Wath
Mars 27, 2023, 4:30
1
Bonjour a tous,
J’ai recu et installer un Eco_Devices , jusque la tous va bien, teleinfo linky
il communique sur "Electricité 1"impec. (je n’est que ca dessus)
Je configure ect, 2 jours après il plante sur l’onglet « ( Teleinfo 1 - XML [Visualiser le formulaire xml de la téléinfo 1] »
j’avais configurer la récup d’informations via « XLM »
le reste j’ai bien la lecture d’info via le dashboard
Je redemarre avec /protect/settings/reboot.htm
c’est bon c’est revenu et fonctionnelle
ma question:
Pour vous le plus fiable pour l’envoi de donnés/ relevé c’'est XLM ou push M2M?
Merci a vous.
W
GCE
Mars 29, 2023, 12:19
Les 2 sont OK.
Le push permet d’envoyer vers un serveur
Le XML c’est au contraire le serveur qui est obligé de venir chercher l’info…
Wath
Avril 3, 2023, 8:26
3
Malheureusement, la fonction XML plante dans la journée, du coup impossible d’avoir des relevés cohérent
une solution?
merci a vous
W
GCE
Avril 5, 2023, 5:50
4
Le xml ne doit pas planter. Donc il y a un delà un soucis à résoudre. Pouvez expliquer ce qui plante exactement ?
Wath
Avril 5, 2023, 7:53
5
Désolé du coup j’avais ouvert un autre poste, j’ai poster mon erreur dessus
je serais ravi que vous m’aidiez. j’ai cette erreur de temps en temps
exemple aujourd’hui l’erreur apparait a 10h40
Bonjour a tous,
Suite a installation de l’eco-device , j’aimerai utiliser XML, j’ai malheureusement un plantage de temps en temps journalier, ci-joint image
[Sans titre]
du cout le suivi conso de jeedom se bloque. (juste le XMl, les relevés continu venant du linky)
je redemarre avec /protect/settings/reboot.htm
et la tout rentre dans l’ordre
1er question: que faire?
2ème question: avec une commande http via script dans jeedom je n’arrive pas a faire redemarrer l’eco alors que en navigateu…
W
