EcoDevice RT
est-il possible aujourd’hui d’avoir quelques informations supplémentaires concernant le nouvel ecodevice ?
  • Les relais sont-ils uniquement commandables en interne (changement de tarif, délestage …) ou bien également de l’extérieur (M2M, Enocean, …) ?
  • Existe t’il un moteur de script/scenario ?
Nous avons été sages et patients :wink:
avons-nous droit à quelques screenshots ?
Je vais poster quelques captures d’écran lundi.
Pour Enocean, l’ecodevices RT est à la fois vu comme un périphérique renvoyant ces états mais il peux aussi contrôler des périphériques externes. Il dispose du même moteur de scénario que la v4. Le délestage sera donc possible.
Les consommations mesurées peuvent être classées en sous groupe ( multimédia, chauffage, éclairage) puis en groupe. (Électricité, eau, gaz etc…)
Il y a 8 groupes possibles, chaque groupe possède 8 sous groupes.
De quoi faire face à toutes les possibilités y compris installation solaire et autoconsommation.
Le systeme peux se passer de Notifix car il dispose de fonctions avancées pour la génération des graphiques et des statistiques.
Désolé toujours pas de capture d’écran de dispo Mais ça va venir. On hésite encore sur le look final de l’interface alors
il va falloir attendre encore un peu. J’espère que vous nous en voudrez pas trop…
Bon j’avoue je suis un peu déçu… un vrai gosse qui attendait son jouet.
Je ne pense pas que quelqu’un puisse vous en vouloir, vu le design de la V4, le
look de l’EcoDevice RT devrait être au top.
Y’a t’il une date de commercialisation de prévue ?
Une fourchette de prix ?
il sera possible de câbler les extensions X-4FP ou X-8R sur l’Ecodevice ?
pas de souci, nous saurons attendre. :slight_smile:
Tout à fait d’accord avec Thierry.
j’ai la même question : le bus sera t’il opérationnel pour l’ajout d’extensions et du coup se passer d’une ipv4 ?
Le Dashboard est’il aussi riche que celui de l’IPv4, peut-on gérer des connexions de données (je pense à l’IP v3), etc. ?
On peut connecter certaines extensions comme les X-4FP, la X-GSM ou des capteurs X-THL.
Cependant, même si il il a un moteur de scénario pour faire du délestage, contrôler le chauffage, la production d’eau chaude, etc…
cela reste un produit dédié à la mesure de consommation et non un automate à tout faire comme l’IPX800 V4.
on est bien d’accord que lIPX800 V4 est indispensable pour piloter l’extension X-4FP ? l’eco device devient un complément pour gérer le delestage et la conso ?
j’suis sur vous allez faire mieux !!!
votre lien ne correspond pas au règle de ce forum (modérateur)
quel lien ?
a qui s’adresse ce message ?
cdlt
oups,
je parlais de l’eco-compteur de LEGRAND …
mais il semble que les liens web ne marche pas.
Avez vous des infos quand à la sortie de ce nouvel ecodevice ? Je suis très intéressé par ca fonction délestage.
Comment ca elle fonctionné ? Un simple relais qui s actionnera pour délester ?
Sera t il possible de piloter un chauffe eau à partir du 2 eme relais ?
Ce relais seront ils pilotable via requête http afin de couper le chauffe eau en cas d abscence
Avez vous une idée dû tarifs ?
apparemment avant decembre… dommage l’hiver sera bien entamé pour la gestion du chauffage
L’Ecodevices RT ne sert pas qu’à gérer la chauffage heureusement.
C’est vraiment fait pour la supervision et la gestion de consommation.
Il est conforme à la RT2012. On a en plus rajouté un moteur de scénario pour faire de la prise de décision, commuter des circuits électriques,
récupérer la température extérieur / intérieur, faire des statistiques etc…
Il peux être vu comme un périphérique par une BOX Enocean ou gérer des actions de façon autonome voir même faire les 2 à la fois.
Il communique via Enocean, via IP et via GSM grâce à l’extension X-GSM.
Le prix sera vraisemblablement proche de celui d’une IPX800 V4.
Le tarif semble logique, si l’on regarde le prix d’un
Ecodevice ‹ standard › + X400CT + X-ENO on arrive a ~210€.
L’Eco RT pourra t’il a terme gérer tous les périphériques Enocean (notamment thermomètre) ?
Pourra t’on intégrer les interrupteurs Enocean connectés a l’Eco RT dans les scénarios
de l’IPX 4 (et ainsi éviter le doublon Eco RT + X-ENO) ?
Les thermomètres sont prévus mais comme pour tous nos produits les intégrations se feront au fur et à mesure.
Normalement il n’y aura pas de soucis pour avoir un périphériques Enocean vu par l’EcoRT et l’IPX800 V4. De ce fait
un capteur de température Enocean pourra être enregistré dans l’Ecodevices RT et utilisé pour faire des scénarios dans l’IPX800 V4.
Donc on ne peut pas s’affranchir de l’IPX800 V4 pour gerer le chauffage ?
Si je ne veux gerer que le chauffage il me faut donc un IPX800 et une extension X-fp4 et un ecodevice si je veux pourvoir gerer le delestage et la conso ?
Bonjour la V4 sera également faire du délestage, seul le suivi de conso est réalisable avec EDRT
ERDT gère les extension XTHL donc avec une extension X4FP et XTHL il sera autonome en gestion de chauffage avec le suivi de conso
Sera t il possible de récupérer dans le nouveau ECODEVICES RT, les données ou statistiques de l’Ecodevices.
Merci et cordialement
un petit Up
