C’est ce qui a été écrit par ThierryR plus haut…
En fait, je crois que le mieux serait de faire le montage; ce n’est pas le prix des résistances qui va ruiner quelqu’un. Puis en simulant chaque possibilité, relever la valeur affichée par l’IPX.
Je suis curieux de connaître le résultat, car à mon avis les valeurs risquent d’âtres très proches l’une de l’autre.
Bon montage.
dès que j’ai un moment je fais des tests et poste les résultats.
Mais, comme le dit erka, les valeurs étant si proches l’une de l’autre que je pense (AMHA) avoir des problèmes de stabilité. Si c’est le cas je peut passer de 8 à 6 le nombre de contacteurs afin d’augmenter l’écart entre les valeurs.
Pour commencer mes tests j’aurai besoin de conseils sur le type de résistances à utiliser , 1/2w, 1/4w, 1w ou autre ?
De plus, la tension de base étant 3.3v, comment définir la valeur de la résistance à utiliser pour obtenir 0v, 0.01v, 0.02v, 0.04v,3.28v, 3.29v sur mon IPX ?
Il y à forcément une formule que j’aimerai bien connaitre.
Merci, d’avance, aux spécialistes pour leur conseils à venir.
A+,
Thierry
Des résistance de 1/4w suffirons, pour la valeur résistive, allez-y au ‹ pif › pour essayer.
Sur la dernière page du manuel, il est montré l’exemple d’un potentiometre sur l’entrée AI3, dans cet exemple, la valeur de la tension sur l’entrée 3 varie de 0V à 3.3V selon la postion du potentiometre.
Dans votre cas, vous aurez des résistances en série, le tout branchées entre la borne 6 (3.3V) votre entrée AI. Faites des essais et repérer les affichages valeurs de l’IPX. J’aurais commencé par des résistances de 3.3ohm (je dis; au pif)
… A vous de jouer !
Dans tous les cas, vous ne risquez pas de griller la boite si vous ne mélangez pas les AI avec d’autres potentiels. (GCE Electonics est ok avec ce que j’écris ?)
Bonjour j’ai mis en ligne un fichier permettant de calculer le pont diviseur
Il vous permet en mettant les 3,3 v en générateur de calculer le résistance par palier et d’avoir le retour tension que vous donnera Ipx ainsi cela sera facile de faire un tableau de correspondance pour votre montage
Logique tension
0 3,3
150 3,2
300 3,1
466 3
655 2,9
833 2,8
1035 2,7
1260 2,6
1500 2,5
1750 2,4
2050 2,3
2350 2,2
2700 2,1
3050 2
logique résistance
0 3,3
150 3,2
300 3,1
600 2,93
1200 2,63
2400 2,18
4800 1,63
9600 1,08
etc………….
