je voudrai mesurer la valeur d’une résistance en me servant d’une entrée analogique de mon ipx800v2.
Ne voulant pas faire de bêtise, quelqu’un peut me dire entre qu’elles bornes je dois brancher ma résistance ?
Thierry.
en lisant la doc, je pense qu’il faut la connecter entre les bornes +3v et an1 ou an2.
Mais j’aimerai bien qu’un spécialiste me le confirme !
Peut on relier directement ces deux bornes sans risque pour la carte ?
Merci.
Thierry.
Vous pouvez relier le 3.3v sur an1 ou an2 il n’y a aucun risque.
Patrick
Oui mais un tel montage ne vous donnera pas directement la valeur de la résistance : vous pourrez simplement déduire la chute de tension aux bornes de la résistance, mais sans le courant vous ne pourrez pas en déduire la valeur de la résistance via la fameuse formule U=R.I
Merci pour vos réponses.
Mais alors comment procéder pour avoir la valeur de la résistance ?
Je suis peut-être hors sujet, mais en son temps, j’ai parlé de boucle 0-20mA pour attaquer une entrée analogique.
Une partie de la discussion peut vous intérésser…
j’ai parcouru le topic en question et j’avoue que mon niveau en électonique ne me permet pas de tout comprendre.
En fait mon projet est de palier au fait de n’avoir que quatre entrées numérique en me servant d’une seul entrée analogique ou tous mes contacteurs formerait une boucle, me renvoyant au repos une valeur nul et au travail une valeur de resistance distincte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 kohms afin de traiter la valeur totale renvoyée comme du binaire et ainsi de connaitre l’état de chaque contacteur et aussi de pouvoir, en fonction de mes besoins, rajouter un contacteur en lui affectant une résistance de 256, 512, etc.
Je suis parti sur des kohms mais peut-être que des dixaines ou centaines d’ohms suffirait afin de tenir compte des écarts éventuel.
J’espère avoir été suffisement claire et que mon projet soit réalisable.
Merci à ceux qui pourront m’aider dans ce projet.
Thierry
J’ai plus ou moins compris ce que vous souhaitez faire.
Il y a 8 entrée numériques (en tout ou rien) et 4 entrées analogique (en 0-3.3V)
Vous voulez raccorder sur une seule entrée analogique plusieurs « contacts » via un jeu de résistances et selon la valeur affichée dans l’IPX en déduire quels sont les contacts qui sont fermés ? C’est bein ça ?
Vous pouvez commencer par faire le montage suivant :
Entre les bornes A1 et 3.3V, câblez 3 résistances de valeurs différentes en série, puis court-circuitez une résistance, puis la seconde, puis la troisième, puis les deux premières, puis la première et la troisième, etc… et notez les valeurs affichées dans l’IPX… un court-circuit représente un contacteur.
Je ne pense pas que vous puissiez faire des dégats… ![]()
Selon la position des ‹ court-circuit › la valeur affichée changera, vous devinez la suite…
Plus il y aura de court-circuits, moins il y aura de résistances en série et plus la valeur affichée sera élevée.
Aves deux résistances et deux contacteurs vous pourrez vous servir des fonctionnalités de l’IPX (Max Level et Min Level), avec plus de deux, c’est fichus (?)
Dites nous exactement quelle est l’idée de réalisation qui sommeille en vous ?
Effectivement avec les explications le montage d’erka est une très bonne piste. Je pensais que vous vouliez vraiment avoir la valeur exacte d’une résistance.
En fait je souhaite, avec mon ipx800 v2, commander l’éclairage de huit points lumineux.
Chaque relais de ma carte, en mode fugitif, commandera un télérupteur. Ces télérupteurs seront aussi commandés en parallèle par des contacteurs. Mon projet est de me renvoyer l’état des télérupteurs, afin de savoir si l’éclairage d’une pièce à déjà été mis sur OFF par son contacteur pour ne pas le mettre sur ON pensant le mettre sur OFF.
Bref, je veux pouvoir visualiser sur mon écran, PC ou mobile, l’état de mes télérupteurs.
Ce projet a aussi pour but de multiplier le nombre d’entrée, pseudo numérique, de mon ipx.
Merci pour l’aide apportée et aussi pour le schéma qui simplifie ce que j’avais imaginé.
Je reste ouvert à tout conseils ou expériences…
Salutations à tous,
Thierry.
Bonsoir, il se fait tard…![]()
En fait, la solution me parait plus simple avec un relais par télérupteur, il faut prendre l’image off du télérupteur et le mettre en série avec la sortie tor de l’IPX, ce qui fait que l’ordre de la sortie IPX vers le télérupteur ne passe vers le télérupteur que s’il est à l’état off.
J’ai pas été bien calir ? Sinon, je rééxplique demain soir ?
Rémy
Bonsoir erka, effectivement il se fait tard.
Mes télérupteurs devront être commandés soit par l’ipx, soit par des contacteurs et je ne vois pas comment l’info de l’état des télérupteurs peut être remontée à l’ipx.
Ou alors je n’ai pas saisis… mais il ce fait tard… ![]()
Demain les idées seront plus claires.
Thierry.
Voir le schéma joint, c’est le principe qu’il faut adapter à votre installation, et rien ne vous empèche de reporter l’état des télérupteurs sur une entrée DI grace à un contact supplémentaire.
Si votre télérupteur est équipé d’un seul contact, il faudra en rajouter; soit par rajout de contacts auxiliaires si le télérupteur est réscent, soit par un relais auxiliaire doté lui-même de contacts auxiliaires. Dans ce dernier cas, la bobine du relais auxiliaire sera connectée en // sur la lumière (en sortie du contact unique du téléprupteur)
Il n’y a pas forcément besoins de passer par l’automatisme, l’informatique ou l’électronique pour faire des choses intéressantes. Quelques relais et un peux de jugeote.
La preuve, voici ma réalisation avec un ipx800 : http://erka.goldzoneweb.info/Domo/00039.JPG (Pub pour moi)
Rémy
<img src=‹ /uploads/default/original/1X/15df2ff5c4c780fd244061701af550a4ae718f53.jpg › width=‹ 690 › height=‹ 477 › title=‹ Schéma de principe pour 1 télérupteur sur une sortie de l’IPX ›>
Salut
Va voir le post suivant qui permet de faire le même traitement mais aussi de connaitre l’état du télérupteur :
A+
Thomas
je ne comprend pas le schéma de erka, car mes contacteurs sont bipolaire mais les 2 poles s’ouvrent et se ferment simultanément, de plus dans le cas de contacts inversés comme sur le schéma, la commande par l’ipx ne serait possible que pour commander l’allumage et non l’extinction car si le contact, à gauche sur le schéma, reste ouvert l’ipx ne peut plus exciter la bobine.
L’utilisation d’un des deux poles pour me renvoyer l’info me semble la plus simple, mais mon soucis est que mon installation me sert à commander des points lumineux dans un jardin donc je pensai qu’il était préférable de commander la phase et le neutre…
Pour info, mes contacteurs son des Legrand Bipolaire 041 67 en 16AX avec un levier sur la face du module qui me permet aussi de les actionner directement depuis mon tableau électrique.
Merci à tous pour votre aide,
Thierry.
Bonjour, désolé, j’avais cru comprendre que vous souhaitiez uniquemennt allumer les lumières (j’ai mal intérpété les histoires de ON et OFF…)
Il suffit de supprimer le contact T en sortie de l’IPX et votre télérupteur réagira suite à une impusion de l’IPX.
Pour connaître l’état de la lumère, il faudra câbler un contact sur une entrée de l’IPX.
Si vos télérupteurs sont équipés de deux contacts, le premier servira à piloter la lumière, le second à informer l’IPX de l’état de la lumière.
Si vous voulez rajouter des contacts, faudra rajouter un relais en // de la lumière.
Rémy
Pour compléter la réponse de Erka, un télérupteur bipolaire à l’intérrêt de couper la phase et le neutre permet d’être sur que lorsque l’on coupe, il n’y ai plus de courant. Par contre avec un télérupteur unipolaire (ou le shémat IPX utilisant le second pole), lorsque l’on coupe le courant, le neutre est toujours « alimenté ».
C’est comme si votre lampe était connecté à un simple va et vient.
Pour l’extérieur, ce n’est pas pratique de laisser un truc alimenter. Dans ce cas il faut mettre un bipolaire. Tu mets ensuite un relai en parrallèle sur le circuit de puissance (lampe) que tu relies à l’entrée de la carte.
A+
Thomas
effectivement c’est plus prudent de couper la phase et le neutre pour tous ce qui est en extérieur et de plus en partie enterrer.
Donc je vais me tourner vers la solution du relais ou l’utilisation d’un module auxiliare.
Merci à tous de votre aide,
Thierry.
après quelques mois d’absence je reviens avec mon projet de convertisseur numérique analogique 8 bits maison.
Ci-joint le schéma que je compte exploiter (merci à erka pour m’avoir mis sur cette piste).
Maintenant, mon problème est la valeur des résistances à utiliser sachant qu’elles doivent toutes êtres différentes et là je sèche.
Je me demande même si cela peut marcher car la tension doit évoluer entre 0 et +3,3V soit 256 possibilités pour 8 bits, d’où une précision à 2 chiffres en décimal s’impose !
Cela est il réalisable avec mon IPX800 v2 ?
Si oui quelles résistances utiliser pour R1, R2, R8
Cordialement.
Je dirais qu’il te faut :
R1 = 2R2 = 4R3 = …
A+
Thomas
