salut,
c’est pour commander un système solaire hydrolique.
faire déclencher un circulateur quand la température des panneaux est supérieure a celle de la cuve.
comment faire pour que ça fonctionne en autonome sans être obligé de consulter le site de l’ipx?
Je pense pas que nativement ce soit Possible. Je pense que c’est ce qu’on appel un scénario.
Il faut dOnc une tierce partie.
Tu peux regarder le lien dans ma signature ( appui multicarte)
Ou quelques lignes de javascript sur un smartphone allumé 24/24 sur un dock
J’ai un viel iphone 3G, je vais essayer, ca fait un moment que ca me turlupine…
Attention à ne pas mélanger les techno ou les langages… Le javascript ne nécessite pas de serveur ou d’appareil qui tourne 24/24, puisque justement c’est un langage client, ça veut dire qu’il faut un client pour l’exécuter, donc une machine qui va venir lire une page web. Exemple tout simple : vous avez un fichier HTML contenant du javascript sur une clé USB, vous double-cliquez sur ce fichier, ça ouvre votre navigateur qui va alors lire la page web et exécuter le javascript qui s’y trouve, sans serveur.
L’avantage que vous aurez à utiliser une machine qui tourne 24/24, c’est de lui faire exécuter un langage serveur, comme ASP, PHP, Perl, Python, etc… Mais je connais aucun smartphone capable de ça, il faut quand même des « vraies » ressources (cpu et mémoire notamment).
Je ne parlais pas de serveur… juste d’un smartphone chargeant une page contenant du javascript… En rafraîchissant continuellement cette page, les états sont réactualisés en permanence, selon les algorithme du code javascript.
Théoriquement, rien n’empêche de réguler de cette façon une centrale solaire ou nucléaire… juste la durée de vie du smartphone.
Ca fait 2 jours que mon viel iphone 3G est allumé sur un dock… il ne chauffe pas…
Ok pour la réactualisation des états, et après ? Comment voulez-vous piloter un automatisme de la sorte, ou réguler une centrale solaire comme vous dites ??
Selon les états, qui seront certes réactulisés régulièrement, il vous faudra lancer des scénarios, commander des sorties en fonction de ces états, lancer ou arrêter tel ou tel automatisme, bref, sans serveur vous allez vous lancer dans une vraie usine à gaz.
Comme Javascript ne permet pas l’envoi de trames TCP pour commander l’IPX, il vous faudra utiliser les ordres par ligne de commande, c’est-à-dire en lançant une page web de l’IPX permettant la commande simple d’une sortie. Le problème, c’est qu’en lançant cette page web, vous allez killer le javascript qui était justement en train de s’exécuter pour actualiser vos états et réguler votre centrale solaire… Voilà déjà un gros problème lié au langage client, alors qu’un langage serveur comme PHP ne nécessite pas d’actualisation de page web, son déroulement reste également le même quelque soit les variables, les états, les changements d’état, les commandes, etc…
Il suffit de faire un parsing xml sur les états contenu dans le statuts.xml… après ce ne sont que des fonctions conditionnelles… Par exemple, si (température1)-(température2) est supérieure à X , alors fermeture relais
La seule contrainte, est que X est déclaré dans la page. Donc difficilement modifiable
Ca marche, mais c’est effectivement une usine a gaz
Je pense surtout que c’est le « alors fermeture relais » qui va poser problème. Comment allez-vous faire dans la page HTML qui contiendra votre javascript pour lancer cette « fermeture relais » sans lancer une autre page web (de l’IPX) qui tuera alors votre javascript perso qui était en cours d’exécution ? Une fois la fermeture relais lancée, votre javascript est mort, la régulation s’arrête…
Oui, je vois. Parce que pour fermer le relais, il faudrait un ordre html…
Il suffit juste d’utiliser un commande ajax, qui fera basculer le relais, de type:
newAJAXCommand(‘leds.cgi?led=0′)
Evidement il faudra conditionner l’action par l’état initial du relais. Inutile de fermer un relais déjà fermé
je suis nouvelle sur ce forum et je n’ai pas trouve la reponse a ma question. Je ne sais pas si je la poste dans la bonne rubrique, si non, merci de me rediriger vers la bonne section.
La carte IPX800 V3 (ou les autres IPX800) fonctionnent-elles sous MAC OS?
Merci d’avance.
Helene
La carte IPX sert des pages HTML de paramétrage qui sont accessibles depuis n’importe quel navigateur… donc toute plateforme.
En revanche, pour flasher la carte, en particulier pour les mises à jour, il faut être sous windows.
C’est pour ça, que je ne mets jamais mes cartes à jour, je suis sous OSX mac…
Ou alors je squatte le PC de ma femme… mais j’aime pas faire ça
@jbb (sujet initial)> Si vous faites ça en AJAX, alors autant modifier 2 ou 3 lignes dans les pages web du site embarqué de l’IPX, qui utilise justement AJAX, c’était l’objet de ma toute première réponse à ce fil. Pour moi il serait inutile de créer d’autres pages HTML sur un système externe (en l’occurence votre smartphone sur dock) qui tournerait en boucle alors que justement l’IPX fait déjà ça de manière autonome.
Mais je n’imaginais pas autre chose… la page serait hébergée sur l’IPX, pour ne pas être dépendant d’une connexion internet.
L’IPX héberge effectivement déjà des pages pour iphone, qui peuvent être modifiées, remplacées… c’est bien de ces pages qu’il s’agit… Mais la carte n’est pas autonome pour les exécuter
De toute façon, c’est une idée un peu bidon… j’imagine mal un smartphone faire tourner une page web 24/24… ceci dit, mon 3G affiche toujours sa page sans blémir, depuis 2 jours… il fait pourtant 25°c
Pourquoi pas ? Moi j’ai recyclé un vieux PDA à écran tactile pour m’en servir de télécommande domotique. Avec un NAS et des scripts PHP, le PDA affiche une page web avec un auto-refresh à 1min, et permet la commande des sorties de l’IPX. A voir ici Centrale domotique - #10 par pirates4
ça fait déjà 3 mois que le PDA tourne non-stop, soit sur le dock (recharge) soit sur batteries, sans problème (avec le wifi allumé pour être sur le réseau, bien sûr).
