Voici quelques nouvelles du dev en cours concernant les cartes d’extensions qui est attendu impatiemment par tous…
L’OS de l’IPX à été considérablement amélioré. Il est plus léger et surtout plus puissant.
En gros l’ensemble des possibilités de l’IPX ont été tellement accrues que cette update justifierait à lui tout seul la sortie d’une V4.
C’est vrai que quelques changement dans le hard m’aurait fait gagner du temps, mais bon, ça tourne sur une v3 et comme
on est en période de crise la mise à jour sera gratuite .
Je viens de terminer la routine pour les timers car 24 c’était vraiment trop juste pour 32 relais.
Désormais on pourra compter sur 128 timers.
J’ai également augmenter le nombre d’octets pour le nom des relais qui passe à 32 pour l’ensemble des champs.
Fatal25 sera content avec 1 serveur et 2 messages de push par i/o soit 64 serveurs différents et 128 messages de push.
chaque message de push pourra avoir une longueur de 128 octets.
Je vais mettre en place la routine de test des timers avant de continuer cette petite révolution.
Ensuite j’attaque la gestion des e mails et l 'assignation des entrées vers les sorties.
bon week end prolongé, bon courage et bravo pour la mise a jour, de mon coté ca avance aussi, te tiens au jus dés que j’ai le feu vert de l’equipement du modele temoin.
ps t’attend pour la partie de peche promise
Bonjour, je me suis converti à ipx 800 depuis peu, j’attend la carte d’extension pour agrandir les possibilité de mon projet, je voudrais gérer des détecteurs de fumée autonome mais l’ acquisition de l’information n’est pas possible sur les modèles commercialisée quelqu’un a une idée .cordialement
Bonsoir, avez vous une idée de prix,
Serais t’il possible dans le cas de la gestion du relais 1 par exemple par deux entrées 1 et 2 pour des fonctions différente en mode on/off de considerer si e1 à 1 relais à 1 et passage de e2 à 1 donc relais toujours à 1 retomber de e2 a 0 mais e1 toujours à 1 de maintenir relais en position 1 au lieu de passage à 0 actuellement cela permet de faire un auto- maintien sans action extérieur ( voire même avoir le choix dans la configuration des relais
