Je veux bien tester également sous le ciel belge !
Après ce super week-end passer en compagnie de GCE et quelques grillades plus tard, je peux déjà vous annoncer que vous n’allez pas être déçu de cette carte d’extension.
C’était vraiment un privilège d’avoir pu tester avec Patrick le prochain firmware V3 et la carte d’extension, du super boulot de développement…
Je prépare un petit article demain avec quelques photos de l’extension 8 i/o et quelques captures de l’interface web, il sera en ligne Mardi matin sur mon Blog.
Bon il faudra encore attendre un peu avant de pouvoir vous la procurer, le temps de corriger quelques trucs et optimiser le tout.
Ne me demandez pas de date de sortie, l’équipe de GCE fait tout son possible pour sortir un produit fonctionnel à 100%…
Merci à toute l’équipe ![]()
déjà merci pour les infos,
Bonsoir bonne nouvelle, pouvez informer sur la taille du module din ( es t’elle moin longue que la V3)
C’est important pour moi je construit le coffret de ma v3 et je dois laisser de la place pour une extension
Taille identique à la V3…
Merci pour la réactivité
On attend votre contre-rendu du week-end
Est ce que vous avez pu aussi tester le module de téléinformation pour compteur EDF ?
Bonjour pour la carte d’extension serait-il possible d’ajouter dans le soft une fonction qui permettrai d’attribuer un code SIA ou contact ID a une entrée choisi, code qui serai possible envoyer sur des baies de réception compatible Osborne Hoffman de station de télésurveillance (fonction alarme vol).
Bonjour Marco,
On a un service de développement dédié pour ce genre de demande très spécifique.
Patrick
Bonne nouvelle, je viens de lancer la production des cartes d’extensions en série.
Les premières extensions X880 seront disponibles d’ici 3 semaines, ce qui me laisse le temps de peaufiner le firmware.
Les nombreux tests depuis plusieurs semaines ont permis de régler les derniers petits bugs et vérifier que tous est cohérent.
Le moteur de push est vraiment extrême…et permet toutes les folies.
On à réussi à maintenir l’assignation de toutes les entrées vers toutes les sorties…
Il ne me reste plus que l’envoi d’émail à revoir…Je préfère le push mais l’envoi d’émail reste une valeur sure.
Une version bêta sera bientôt dispo pour certain privilégiés
avant la commercialisation de la carte d’extension…
Allez j’y retourne…
Merci à tous pour vos encouragements.
Patrick
bonne nouvelle!
Courage!
Ps: La module Téléinfo sortira vraisemblablement en même temps?
Et…non
le module télé info c’est après la carte d’extension…
Mais ça sera plus rapide vu que tout est déjà prêt coté IPX…
L’idéal pour le module TéléInfo, ce serait avant fin septembre. C’est là que ça va être intéressant de l’avoir pour les périodes bleu/blanc/rouge…
Pourrais tu me dire combien de fils je dois passer pour le module Téléinfo jusqu’au compteur?
Câble PTT suffira?
2 fils suffisent pour la teleinfo. Tu peux donc passer du simple cable telephone ou cat.5…
2 fils suffisent effectivement, donc câble PTT suffit, même un simple câble d’enceinte bas de gamme. Pour ma part, je recycle les câbles de vieux chargeurs de téléphone ou alimentations de tel ou tel matériel électronique (fax, modem, switch, hub, etc).
Attention également à veiller à ce que la téléinfo soit bien activée sur le compteur EDF, ce n’est pas toujours le cas, surtout quand le compteur a été installé alors qu’il n’y avait aucun gestionnaire d’énergie au tableau électrique de la maison, pas même un simple délesteur. L’activation de la téléinfo se fait par programmation du compteur, programmation normalement accessible derrière un petit carter plombé par EDF… Donc normalement c’est intervention EDF… Donc normalement c’est payant…
J’ai remplacé mon compteur quand je suis passé en contrat Tempo.
Le technicien m’a mis une sorte de badge sur la porte du compteur pour le relevé des consos.
Je suppose que la Téléinfo est activée dans ce cas?
Si oui, je peux me mettre en parallèle de ce module non?
Je pense que tu dois parler du telereport…
Oui.
Effectivement, je viens de voir que ce ne sont pas les mêmes bornes…
comment puis-je savoir que la Téléinfo est activée chez moi?
La téléinfo se câble ici :
salut,
j’ai bien C1C2 qui est mon contact HP/HC mais pas C3C4…
Pour ce qui est de I1I2, OK, c’est là que je devrais câbler mes fils de téléinfo mais comment savoir si le tech ErDF l’a activé ou pas?
Merci du schéma
