débranchez tous les fils sur les entrées et mesurez entre Gnd et les entrées
J’enlève les borniers sur toutes les entrées ou tous les fils sur les borniers ?
au plus pratique pour vous…
J’ai enlevé tous les borniers et forcément il y a 0V sur chaque fils (mesure aux borniers non connectés).
Par contre j’ai laissé un bornier sur 1 X-4VR avec 2 fils et là j’ai 10V ?
J’ai laissé les entrées sur le X8R car il n’y a pas de bornier.
y compris les connecteurs RJ45 d’alimentation 12V?
parce que si les x-4VR sont alimentés, vous devez trouvé 3,3V sur les entrées des modules
quel bornier, pourquoi l’avoir laissé, relié à quoi?
J’ai laissé un bornier connecté avec 2 fils pour mesurer.
Je viens de faire un branchement plus direct de la X-PSU RJ45 vers 1 X-4VR, comme ça il n’y a que ces 2 équipements sous-tension.
La mesure sur les bornes du X-PSU = 14,5V
La mesure sur le bornier du X-4VR = 19,5V
Il ressort plus de voltage via le câble RJ45, on est loin du 3,3V ???
entre quelle borne et quelle borne?
Entre toutes les entrées avec le Gnd :
- entrée montée → Gnd
- entrée descente → Gnd …
alors là plus de tension sur les entrées débranchées que la tension d’alimentation… c’est hors de mes compétences…
Je passe la main au HelpDesk ![]()
Ouais je sature aussi…
Je vais laisser reposer la nuit !
Merci beaucoup en attendant et bon week-end
@grocrabe
Un petit retour après l’avis du helpDesk : mes modules X-4VR seraient avec un ancien firmware, la nouvelle version corrigerait ces problèmes.
Mais comme pas de IPX, impossible de les mettre à jour…
On me propose donc de les renvoyer pour Maj.
Résultat, je vais commander une IPX.
Quel temps et tracasseries perdus pour en arriver là !
Merci pour ta patience
Bonjour Fidji,
effectivement j’avais zappé le pb de version.
Il est vrai que, en général, ces modules sont achetés avec une IPX.
Par contre je vous suggère de renvoyer vos modules pour MàJ et tests et profiter de l’envoi de la V5 pour le retour.
Bonjour @grocrabe si tu es éventuellement là, je sais que c’est le week-end Pentecôte ![]()
Donc pour poursuivre l’investigation, GCE m’a renvoyé 4 X-4VR avec firmware récent pour tester.
Le problème rencontré se situe lors de la Calibration (toujours en stand-alone), il n’y a que le 1er VR à gauche qui est calibré, ensuite les leds bleues et jaune clignotent en permanence.
J’aurais pu penser à divers problèmes de connexion ou autre mais c’est exactement le même résultat sur les 4 X-4VR.
Tu aurais une idée de cette défaillance ?
Merci encore.
Bonjour Fidji,
alors quand on lance la calibration, elle se fait 1 canal après l’autre…
De ce que tu me décris je tente une hypothèse : le X-4VR lance la calibration du 1er canal puis envoie l’info à l’IPX et n’ayant pas de réponse arrête le processus…
Comme je viens de le dire c’est une hypothèse basée sur le fait que tous les X-4VR testés ont eu le même comportement.
Le seul qui peut dire si c’est plausible est @Kevin_GCE (si il n’a pas la réponse, il saura à qui demander…
Je te remercie pour ton dévouement exceptionnel malgré le beau temps dans les Alpes ![]()
Effectivement ça pourrait être une bonne piste plausible.
Cette fois j’ai commandé l’IPX mais je n’aurai pas trop le temps de la connecter et paramétrer rapidement, donc c’était l’objet de cette demande.
A suivre et bonne journée également.
effectivement il fait soleil (exceptionnellement
) mais j’en ai assez de peindre l’appentis à linge alors… ![]()
si, une fois l’IPX en place et opérationnelle, la calibration se passe bien, alors mon hypothèse se confirmerait…
J’ouvrirais alors un ticket pour que le BE en tienne compte lors de la prochaine passe sur le firmware du X-4VR.
Hello ![]()
Je ne pense pas, pour le coup, la X-4VR est autonome, elle n’a pas besoin de l’IPX pour fonctionner.
Lorsqu’elle exécute une action, elle n’attend pas l’autorisation, c’est une grande ![]()
Je pencherais plutôt sur un problème pour détecter la consommation des volets.
Est-ce que lorsque les volets ne sont pas raccordés, la calibration se déroule correctement ?
C’est à dire pas raccordés, je coupe l’alimentation du circuit des volets pour laisser les X-4VR tenter de calibrer ?
Ce sont des équipements différents sur chaque X4VR, des volets roulants, des stores californiens, des BSO et le résultat est le même.
Merci.
Bonjour Grocrabe
Voilà un petit retour de situation.
Les X-4VRv2 de 1ere génération étaient buggés, ce qui expliquait en partie les problèmes rencontrés.
GCE m’a renvoyé des X-4VRv2 avec les derniers firmware, mais la Calibration échoue toujours après le 1er canal.
Pourtant tous les VR, stores et BSO sont équipés de butées et n’ont pas de fils de phases.
Avec mesure de voltmètre, on peut constater qu’après la fin (descente) du 1er canal, le voltage passe bien à 0 et ne poursuit pas sur le 2e canal sans raison ; c’est peut être un bug !
Le problème est que les X-4VR se bloquent et ne reconnaissent aucun autre canal, donc toute l’installation est HS, pas très normal tout ça ![]()
Heureusement que j’ai commencé à dompter l’IPX, cela m’a permis de forcer en mode dégradé, et bizarrement tout fonctionne ![]()
Que de temps perdu et de remise en cause avec révision de tout ce que j’avais installé pour rien !
Pour être plus positif, j’aurais quelques questions au spécialiste ![]()
Pour les BSO, les temps d’impulsion sont gérés comment ?
Exemple :
- le -BSO descend donc sa position est 100 %
- je maintiens l’appui sur le BP pour orienter vers une ouverture et les impulsions arrivent « tout doucement » par pas de combien ?
- les impulsions on fini par orienter les lames mais le Dashboard (IPX ou X-4VR) considère qu’il n’y a eu aucune action sur le BSO, donc si j’appui sur le BP pour fermer, il ne se passe rien car il considère que le BSO est déjà fermé ?
- comment lui programmer des presets de positions prédéfinies, par exemple 30°, 60°, 90° et comment les appeler ?
Merci pour ta patience ![]()
Bonjour Fidji,
en fait il faut mesurer (avec une commande manuelle sans X-4VR) le temps qu’il faut appuyer sur le bouton montée pour que les lames du BSO (descendu) se mettent à l’horizontale.
ça correspond à 90°. Si tu veux faire des ouvertures à 30, 60, 90° alors le Temps d’Impulsion saisi dans l’édition doit être au 1/3 de la durée mesurée.
Chaque fois que tu fera un appui long sur le BP (connecté au X-4VR) ou une commande sur l’entrée BSO UP tes lames tourneront de 30°.
Si tu ne vois pas de retour d’info sur le DashBoard c’est que les valeurs notées en mode dégradé sont trop loin de la réalité.
Dans l’idéal les temps de rotation sont à mesurer pour chaque BSO. J’en ai 15 (moteur Somfy) et il y a des disparités.
Bon pour en revenir à tes soucis de calibration, tu devrais pouvoir y arriver, c’est quand même le mode idéal. Je ne sais pas lequel, mais il y a un souci dans ton installation, sinon on entendrait parler de ce pb de calibration à longueur de forum… ![]()
