Fonctionnement X-4VR v2
Du coup je viens de passer la mise à jour 1.9 sur mes 2 X4VR avec boutons à bascule.
J’ai 2 portes fenêtres, 2 baies vitrées, 2 fenêtres panoramique et 2 fenêtres classiques.
Je refait la calibration sur les 8 volets, actionné les 8 volets par le bouton, par l’ihm et home assistant
Je n’ai remarqué aucune anomalie.
Si vous avez besoin de plus de tests je suis à votre disposition.
Je viens d’avoir le même soucis et je viens de trouver réponse :slight_smile:
Peut-etre un point à modifier pour la compréhension car pour moi, par défaut on ajoutait l’extension en V2 et le fait de cocher la case c’était si le modèle était un V1.
Comme si c’était X-4VR Version 1 : oui/non
Un peu comme le cas du X8R avec le champs « X-8R Connect : oui/non »
Peut-être mettre plutot un intitulé « Version X-4VR (1 / 2) » ou quelque chose du genre ?
nous ne le dirons jamais assez, les docs ont été rédigées pour vous aider :wink:
extrait de la doc:
Oui mais alors ce serait quoi la solution ?
Avec des X-4VR version 2 il faudrait décocher la case pour qu’ils soient interprété comme des versions 1 et ça résoudrait les problèmes de calibration et autre ?
Je pense que ça n’a rien à voir. La version dans l’IPX doit correspondre à la version du X-4VR.
Et la question de la calibration, si j’ai bien compris, c’est juste une aide pour chronométrer le temps de monté et de descente des BSO. Sinon, en fonctionnement, ça ne change rien.
Donc même si c’est un peu plus laborieux, passez en mode dégradé, quelque soit la version, et chronométrez vos temps de monté et descente de volets et BSO individuellement et entrez les ces informations dans la configuration des vos X-4VR.
Chez moi, je n’ai que du Roma, avec des contrôles/butées électroniques, et le calibrage auto n’est pas possible. Du coup, j’ai sorti le chronomètre et affaire réglée.
ça pose juste un problème quand vous utilisez les X-4VR non reliés à une IPX, car là, impossible d’entrer manuellement les temps de monté/descente.
J’ai bon ?
Oui je pense que c’est bon.
Moi aussi, je suis revenu en mode dégradé sur les BSO et stores californiens.
Mais la calibration auto est quand même plus précise et individualisée pour chaque moteur.
Le souci mentionné ici, est que cette calibration se faisait bien avec la v1 du firmware mais plus après.
On laisse GCE regarder, il sont bien informé.
Oui, c’est un confort. Mais si l’équipement reste alimenté en ouverture ou fermeture quelques secondes de plus, ce n’est pas très grave.
Le temps de monté et descente en mode dégradé est individualisé pour chaque « volet ». Et le temps de monté et descente également. Et ce n’est pas inutile, mes grands BSO mettent 65 sec. à monter et 60 sec à descendre.
Vues les réponses précédentes de GCE, il ne faut pas s’attendre à une solution miracle, qui techniquement ne semble pas possible en raison de la grande disparité des différents modèles sur le marché. D’autant plus qu’il y a une solution qui fonctionne pour tout le monde.
Pour allier le confort des deux, j’avais fait la calibration depuis l’ancien firmware v1 et ensuite j’ai fait la mise à jour vers le nouveau firmware en gardant la calibration sans activer le mode dégradé :wink:
Bonjour à tous
Petit Up de ce sujet : en cherchant, je vois qu’il y a de nouvelles versions des Firmware v2_1.16 alors que j’ai V2_1.9 et également pour l’IPX…
Questions générales :
Comment être informé d’une mise à jour disponible de manière automatique si c’est possible ?
Où trouver la liste des corrections traitées et/ou améliorations des nouveaux firmwares ?
Merci.
pas d’alerte en automatique, et je dirais que tant qu’un produit donne satisfaction, il n’y a nul besoin de le mettre à jour.
Pour le suivi des versions, ça se passe sur le site boutique, rubrique téléchargement.
Il n’y a pas de changelog, en général les versions sont annoncées sur le forum, avec les évolutions ou bug fixes, mais pas systématiquement.
Je suis d’accord mais il peut y avoir des corrections publiées qu’on ne soupçonne pas, par exemple sur la sécurité ou autres.
Oui rubrique téléchargement mais faire une recherche en plus sur les forums c’est pas le moyen le plus facile pour accéder à une information succincte.
Si GCE nous lit, il pourrait être assez simple et pratique pour tous de lister les changelog dans la rubrique Téléchargement ; ça permettrait entre autre de visualiser rapidement les modifications et juger si une mise à jour semble nécessaire à sa propre installation…
Merci bien.
En l’occurence, comme c’est le sujet, quel est le changelog pour les versions 2 ?
Merci.
Au risque de vous importuner encore, je voudrais savoir s’il existe une solution pour connaître le niveau d’orientation des lames ?
Comme il n’y a pas d’affichage après commande via l’IPX ou un BP avec maintien prolongé.
L’idée est de connaître l’état en cours (0°, 45°, 90°…) pour envoyer des commandes via scenarios en fonction du soleil et chaleur.
Merci par avance.
Bonjour Fidji,
je ne pense pas que le X-4VR garde une trace de la position des lames.
Il se contente d’envoyer une impulsion à chaque fois qu’on le lui demande.
On pourrait compter les commandes envoyées depuis l’IHM, mais comme on ne peut pas savoir si il y a eu un appui long, ça n’a pas d’intérêt.
Donc je pense que la réponse est non.
@Kevin_GCE ??
Je voulais mettre en place quelque chose dans ce genre, avec des scénario à base de timers et de compteurs. A ajuster en mesurant le temps ou le nombre d’impulsions nécessaires pour passer de la position 0° à 90° ou 180°.
Mais je manque de temps et aussi de pratique avec les scénarios et les objets de l’IPX800.
Merci @grocrabe et @ericureuil
C’est bien l’idée mais effectivement, il faudrait que l’appui long sur le BP soit enregistré quelque part.
L’appui court l’est bien, l’appui long pourrait l’être.
Par exemple, au niveau des éclairages, je ne connais pas encore le fonctionnement des dimmers mais il me semble que les appuis longs sont bien pris en compte ?
Dans l’immédiat, sans chercher à utiliser les BP, il faudrait déjà pouvoir stocker et gérer les commandes envoyées depuis l’IPX, ce serait un bon début…
Bonne journée.
Bonjour Fidji,
Une solution serait d’utiliser un compteur mais très complexe pour une utilité très faible.
En effet, même avec des BSO, dans la pratique la gestion « climatique » automatique se suffit d’une ouverture plus ou moins grande des volets. Dans la pratique on n’utilise l’orientation que pour un usage « esthétique » piloté par BP au gré de la personne qui est dans la pièce.
Je comprends bien ton raisonnement grocrabe.
Mais en fait c’est justement parce qu’on n’a pas la possibilité de gérer l’orientation qu’on se « satisfait » d’un état presque ouvert ou fermé.
L’hiver c’est ouvert et l’été complètement fermé.
Mais il reste quand même 6 mois de mi-saison où il faut ajuster en fonction de la luminosité et chaleur ; c’est quand même la finalité pour les BSO et stores californiens aussi dans mon cas.
C’était un choix de ma part de tout installer en filaire alors que les voisins qui ont le même matériel, avec des télécommandes radios ne s’en servent uniquement pour orienter dans un sens ou l’autre.
L’idée du filaire est de pouvoir mieux automatiser l’orientation également.
Et à contrario des lignes ci-dessus, je pense qu’il n’y a que l’orientation qui est utile pour ce type d’équipement (hormis le repli en cas de vent).
En fait on a juste besoin d’orienter en fonction des heures, lumière, chaleur…
Je suppose que GCE ne mettra pas en place un compteur pour enregistrer les commandes donc je vais voir ce que je peux extrapoler sur Jeedom en récupérant les infos existantes.
Je pense qu’il faut faire des scénarios, sur IPX ou une appli domotique externe (JDOM dans ton cas, home assistant dans le miens), et compter le nombre d’impulsions nécessaires. Et déclencher un nombre prédéfini d’impulsions avec l’action d’un bouton.
Oui on est bien d’accord.
Pour l’instant j’en suis à ce niveau de réflexion :
Pour les BSO, il n’y a que la position 0° fermé jusqu’à 90° ouvert.
Après soit on part de l’ouverture, donc de 0° vers 90°, soit on part de la fermeture donc de 90° vers 0°.
Ensuite avec un Level prédéfini, donc là aussi il faut savoir de où on part et à quoi correspond en degré 1 level.
Pour les stores californiens, c’est un peu plus compliqué car la course va de 130° ouvert vers 0° fermé.
Là aussi il faut tenir compte du sens pour connaître la direction de l’orientation.
On pourrait dire qu’un level correspond à un certain degré mais ce n’est pas vrai car ça dépend du sens de où on vient…
Des scenarios costauds à étudier et valider !
