GCE Electronics Nouveautés 2021
Je me rend compte que sur le forum il y a un grand intérêt pour le mqtt. Pouvez vous nous faire partager des exemples d’utilisations ?
J’ai 2 régul départ chauffage vanne 0-10v à faire (pas d’informatique où ça sera installé, pas d’internet)
Vous me confirmez bien que je n’ai pas de soluce avec la V4 ou la V5 ? (J’aurai bien aimé … c’est 2 sites qui ont du potentiel)
Bonsoir @tranquille
l’ipx800 v4 ou v5 sont autonomes. Pas besoin d’internet.
En adjoignant une x010v, vous aurez votre solution.
Oui, je sais bien
C’est la loi d’eau qui me bloque
Comme dit dans un autre post que vous avez commenté , GCE a annoncé que c’était dans sa todo list.
Alors il faut patienter
On ne peut pas encore présager de ce que la v5 pourra ou ne pourra pas faire … espérons que des calculs du type : T° eau = 1.5 x (T° intérieure demandée - T° extérieure) + 23 seront possibles :wink: ( notamment avec les nouvelles possibilités de scènes et scénarios…)
Une recherche « MQTT » sur le forum vous donnera quelques exemples d’utilisation.
MQTT est un protocole Open Source d’échanges de messages légers, un broker (local ou dans le cloud) reçoit et distribue les messages sur un système d’abonnement à des topics. Les clients distribuent les messages ou s’y abonnent.
Pour vous donner un exemple perso, un capteur dans ma cave envoie des messages de type « maison/cave/temperature » ou « maison/cave/humidity » à un broker local, un autre logiciel (node-red) récupère ces messages, les archive dans une base de données InfluxDB et m’envoie des infos sur mon téléphone via Telegram, un autre logiciel (Grafana) me permet de faire un suivi graphique.
J’ai un système identique l’été qui me renvoie les température de la piscine (via LoRa car hors wifi).
C’est un très bonne chose ce client MQTT embarqué dans le futur IPX, j’étais déjà convaincu de passer à ce système pour une extension de mon domicile, mais avec cette V5, je ne me pose même plus la question, sauf celle de sa disponibilité à temps pour mon chantier !
Nous sommes en Février :wink: :tada: :tada:
La suite des nouveautés vers le 10 Février…
Faut patienter encore un peu :smirk:
Bonjour, Woah, bonne nouvelle ! :crazy_face: :clap: Depuis le temps que je me tâte pour passer le pas (et j’en ai étudié des solutions Denkovi, Unipi etc! :exploding_head:) enfin un produit qui va répondre à mes attentes ! La nouvelle interface est tout simplement superbe ! :boom: Alors une petite question, j’ai l’intention de piloter mes volets roulants depuis l’IPX mais…ce qui serait bien ce serait de pourvoir alimenter/contrôler ces VR avec une alim secourue pilotée par l’IPX en cas de panne secteur (afin d’éviter un scénario genre la tranche sur mer !) il y aura t-il cette possibilité (ce serait vraiment un plus en terme de sécurité!) ou le nouveau module alim aura t-il différentes puissances possibles en fonction de la batterie adjointe et il y aura t-il une sortie d’état pour alimenter un éclairage de secours par exemple ? (le visu de l’alim X-PSU 20 est top !). Autre question, il y aura t-il une possibilité de piloter les VR en fonction de l’orientation de son habitat et de la saison ?
Bonjour @Thierry_59,
J’ai encore du mal a saisir la plus-value du MQTT, concrètement que peut-il faire qu’on ne puisse faire déjà ?
J’ai lu qu’il a été créé à l’origine pour économiser la bande passante avec un header de 2 bytes, mais de nos jours le réseau le plus vétuste est au minimum a 10Mbit/s.
Si j’essaie de comprendre votre exemple:
Votre capteur dans la cave envoie un message a un broker, un autre logiciel récupère l’information pour la stocker dans une base de données, pour ensuite les envoyer sur votre tél, et enfin un dernier programme en fait des graphiques.
:crazy_face:
Je vous imagine essayer d’expliquer cela à la personne qui achètera votre maison…
Bon courage :slight_smile:
C’est juste un protocole très populaire dans le monde de l’IoT qui permettra à l’IPX de communiquer avec tous les périphériques et services qui le « parlent ».
Les périphériques « embedded » sont très souvent limités en puissance et surtout en énergie. Du coup, dès que l’on peut économiser en CPU, cela à l’avantage de rallonger la batterie de ces périphériques.
Les scénarios peuvent être aussi simples ou compliqués que vous le souhaitez :wink:
A vrai dire je ne suis pas convaincu, mais j’en verrai peut-être l’utilité plus tard (il me faudra quand même des exemples bcp plus WAF) :slight_smile:
Bonjour cce66,
vous pouvez secourir les VR importants avec n’importe quel onduleur. Attention à prendre la pointe de courant du démarrage en compte.
Vous pouvez déjà le faire sur la V4 avec quelques X-THL bien disposés et quelques scénarios.
Certes mais par exemple dans domoticz on peut précisément avoir l’altitude et l’orientation du soleil par rapport à son habitat et le jour de l’année et donc gérer au mieux cela, c’est dans ce cas de figure que je posais la question dans la mesure ou c’est un algo ( plus d’explication ici pour tout le monde https://perso.limsi.fr/bourdin/master/Calculs_astronomiques_simples.pdf). Ce serait un gros plus en termes d’économie d’énergie de pouvoir le paramétrer dans l’IPX800V5 (ou le module de VR V5) ou alors de pouvoir préciser l’orientation par rapport au nord du VR dans les paramètres. Pour aider voici le meilleur pdfque j’ai trouvé pour effectuer ces calcul http://www.lema.ulg.ac.be/urba/Cours/Climat/02-GéométrieSolaire.pdf ainsi que Calcul de la position du soleil dans le ciel pour chaque localisation à importe quel moment après on peut aussi depuis domoticz piloter les VR en fonction de la position du soleil et du masque d’ombrage autour de son habitat mais ce serait top de pouvoir le faire dans la V5 ! :star_struck:
Il est vrai que ce type de script utilisateur serait un énorme plus et permettrait la création de périphériques personnalisés (appelés virtuels sur certaines box).
Cela rendrait l’ipx800 totalement indépendante des verrues aujourd’hui nécessaires, j’entends les scripts sur NAS, Arduino like, Rpi, box domotique…, . technologies souvent inaccessibles ou incompréhensibles pour certains utilisateurs.
Une IPX800 autonome ça existe déjà, alors maintenant, pourquoi pas une ipx800 indépendante ? :rofl: et libérée des artifices extérieurs :star_struck:
« Libérée, Délivrée, … » :musical_score::musical_note: :rofl:
Avant d’aller sur la Lune,pourquoi ne pas briser quelques chaines image :slight_smile:
A mon humble avis :
La base matérielle IPX800 est ok, mais il y a des manques côté logiciel
Je suis bien d’accord, il y a des manques et c’est bien pour ça qu’on fait évoluer nos produits. La complexité est que tous le monde n’a pas le même niveau d’attente, d’usage ou de connaissance technique. Il faut donc mettre le curseur au bon endroit en veillant à ne pas trop impacter sur le coût du produit car le développement coûte très cher.
Evidemment, d’autant que la partie logicielle n’est pas vendue directement.
Je pense que l’accès aux variables internes (style thermostat.seuil ou thermostat.hystérésis ou horloge.tranche1) et l’ajout des quelques opérateurs arithmétiques suffirait dans bien des cas, sans gréver du temps recherche précieux et onéreux.
L’idée de « périphérique » est excellente, une bibliothèque personnalisable (téléchargeable unitairement) éviterait aussi de charger l’IPX avec des fonctions inutiles et la mémoire qui va avec
(Un IPX qui fait de l’éclairage architectural DMX ne va pas gérer la chaudière)
Après moult recherches sur le net voici un script PHP trouvé là calcul position du soleil • Scripts & Périphériques du store • Forum eedomus
Une implémentation dans l’IPX800 V5 avec une possibilité d’intégrer un masque d’ombrage sur 360° et position des volets également sur 360° par pas de 5° serait top pour piloter les VR en fonction de l’ensoleillement du jour et à l’heure précise ! Si cela tente certain pour le mettre en œuvre et faire des retours pour tous !!! Chapeau bas à l’auteur du script qui doit être chauve maintenant ! :exploding_head:
<?php
// Version v1.0
// CE SCRIPT EXPERIMENTAL REALISE EN PHP PERMET DE DETERMINER LA POSITION DU SOLEIL (AZIMUT + ELEVATION, ...)
// L'ALGORYTHME EST BASÉ SUR UNE ÉTUDE FAITE PAR LE National Oceanic and Atmospheric Administration
// LES VARIABLES DE LA BOX EEDOMUS:
// [VAR1] = @IP DE LA BOX
// [VAR2] = Latitude (+ => N)
// [VAR3] = Longitude (+ => E)
// Les latitude et longitude doivent contenir des "." (PAS DE VIRGULE)
// EXEMPLE: Latitude = 48.858346
//          Longitude = 2.294496
// OU
// EXEMPLE: Latitude = 48.387942
//          Longitude = -4.484993
// EXEMPLE APPEL DE SCRIPT avec variables: http://[VAR1]/script/?exec=position_soleil.php&latitude=[VAR2]&longitude=[VAR3]
// EXEMPLE APPEL DE SCRIPT dans navigateur: http://@IP_BOX_EEDOMUS/script/?exec=position_soleil.php&latitude=48.858346&longitude=2.294496
// LE RESULTAT EST SOUS FORME XML
// L'ELEVATION CORRESPOND A L'ANGLE ENTRE L'HORIZON ET LE SOLEIL
// XPATH ELEVATION: /Data/Soleil/Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg
// L'AZIMUT CORRESPOND A L'ANGLE ENTRE LE NORD ET LE SOLEIL
// XPATH AZIMUT: /Data/Soleil/Solar_Azimuth_round
// 0°/ 360° = NORD
// 90° = EST
// 180° = SUD
// 270° = OUEST
// Stocker les variables passées en argument
$ma_latitude = getArg('latitude');
$ma_longitude = getArg('longitude');
$time_zone = substr(date('O'), -4, 4);
$time_zone = $time_zone / 100;
$diff_jour = strtotime(date('Y')."-".date('m')."-".date('d')." 00:00:00");
$heure_secondes = date('H') * 3600;
$minutes_secondes = date('i') * 60;
$heure_secondes = $heure_secondes + $minutes_secondes + date('s');
$Time_past_local_midnight = $heure_secondes/ 86400;
$Julian_Day =  $diff_jour / 86400 + 2440587.5 + $Time_past_local_midnight;
$Julian_Century = $Julian_Day - 2451545;
$Julian_Century = $Julian_Century / 36525;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = $Julian_Century * '0.0003032';
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = '36000.76983' + $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg_1 = $Julian_Century * $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1;
$Geom_Mean_Long_Sun_deg = fmod('280.46646' + $Geom_Mean_Long_Sun_deg_1,360);
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '0.0001537' * $Julian_Century;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '35999.05029' - $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = $Julian_Century * $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Geom_Mean_Anom_Sun_deg = '357.52911' + $Geom_Mean_Anom_Sun_deg;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.0000001267'*$Julian_Century;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.000042037' + $Eccent_Earth_Orbit;
$Eccent_Earth_Orbit = $Julian_Century * $Eccent_Earth_Orbit;
$Eccent_Earth_Orbit = '0.016708634' - $Eccent_Earth_Orbit;
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = deg2rad(3 * $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_1);
$Sun_Eq_of_Ctr_1 = $Sun_Eq_of_Ctr_1 * '0.000289';
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = '0.000101' * $Julian_Century;
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = '0.019993' - $Sun_Eq_of_Ctr_2;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = deg2rad(2* $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_3);
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr_2 * $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr + $Sun_Eq_of_Ctr_1;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = '0.000014' * $Julian_Century;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = $Sun_Eq_of_Ctr_3 + '0.004817';
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = $Julian_Century * $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr_3 = '1.914602' - $Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = deg2rad( $Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = sin($Sun_Eq_of_Ctr_2);
$Sun_Eq_of_Ctr_2 = $Sun_Eq_of_Ctr_2*$Sun_Eq_of_Ctr_3;
$Sun_Eq_of_Ctr = $Sun_Eq_of_Ctr_2 + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_True_Long_deg = $Geom_Mean_Long_Sun_deg + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_True_Anom_deg = $Geom_Mean_Anom_Sun_deg + $Sun_Eq_of_Ctr;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = deg2rad($Sun_True_Anom_deg);
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = cos($Sun_Rad_Vector_AUs_1);
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = $Eccent_Earth_Orbit * $Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs = 1 + $Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1  = $Eccent_Earth_Orbit*$Eccent_Earth_Orbit;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = 1-$Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs_1 = '1.000001018'*$Sun_Rad_Vector_AUs_1;
$Sun_Rad_Vector_AUs = $Sun_Rad_Vector_AUs_1 / $Sun_Rad_Vector_AUs;
$Sun_App_Long_deg_1 = '1934.136'*$Julian_Century;
$Sun_App_Long_deg_1 = '125.04'-$Sun_App_Long_deg_1;
$Sun_App_Long_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg_1);
$Sun_App_Long_deg_1 = sin($Sun_App_Long_deg_1);
$Sun_App_Long_deg_1 = '0.00478'*$Sun_App_Long_deg_1;
$Sun_App_Long_deg = $Sun_True_Long_deg - '0.00569'-$Sun_App_Long_deg_1;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Julian_Century * '0.001813';
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '0.00059'- $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Julian_Century * $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '46.815' + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '21.448' - $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = $Mean_Obliq_Ecliptic_deg / 60;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = '26' + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Mean_Obliq_Ecliptic_deg = 23 + $Mean_Obliq_Ecliptic_deg;
$Obliq_Corr_deg = '1934.136'*$Julian_Century;
$Obliq_Corr_deg = '125.04'-$Obliq_Corr_deg;
$Obliq_Corr_deg = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$Obliq_Corr_deg = cos($Obliq_Corr_deg);
$Obliq_Corr_deg = $Obliq_Corr_deg*'0.00256';
$Obliq_Corr_deg = $Mean_Obliq_Ecliptic_deg + $Obliq_Corr_deg;
$Sun_Declin_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$Sun_Declin_deg_1 = sin($Sun_Declin_deg_1);
$Sun_Declin_deg_2 = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$Sun_Declin_deg_2 = sin($Sun_Declin_deg_2);
$Sun_Declin_deg = asin($Sun_Declin_deg_1*$Sun_Declin_deg_2);
$Sun_Declin_deg = rad2deg($Sun_Declin_deg);
$SunRt_Ascen_deg_1 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$SunRt_Ascen_deg_1 = sin($SunRt_Ascen_deg_1);
$SunRt_Ascen_deg_2 = deg2rad($Obliq_Corr_deg);
$SunRt_Ascen_deg_2 = cos($SunRt_Ascen_deg_2);
$SunRt_Ascen_deg_1 = $SunRt_Ascen_deg_2 * $SunRt_Ascen_deg_1;
$SunRt_Ascen_deg_2 = deg2rad($Sun_App_Long_deg);
$SunRt_Ascen_deg = atan2($SunRt_Ascen_deg_1, $SunRt_Ascen_deg_2);
$SunRt_Ascen_deg = rad2deg($SunRt_Ascen_deg);
$y_1 = $Obliq_Corr_deg/2;
$y_1 = deg2rad($y_1);
$y_1 = tan($y_1);
$y = $Obliq_Corr_deg/2;
$y = deg2rad($y);
$y = tan($y);
$y = $y * $y_1;
$Eq_of_Time_minutes_1 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_1 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes_1 = sin($Eq_of_Time_minutes_1);
$Eq_of_Time_minutes_1 = '1.25' * $Eccent_Earth_Orbit * $Eccent_Earth_Orbit * $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes_2 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_2 = 4 * $Eq_of_Time_minutes_2;
$Eq_of_Time_minutes_2 = sin($Eq_of_Time_minutes_2);
$Eq_of_Time_minutes_2 = '0.5' * $y * $y * $Eq_of_Time_minutes_2;
$Eq_of_Time_minutes_3 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_3 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_3;
$Eq_of_Time_minutes_3 = cos($Eq_of_Time_minutes_3);
$Eq_of_Time_minutes_4 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_4 = sin($Eq_of_Time_minutes_4);
$Eq_of_Time_minutes_4 = 4 * $Eccent_Earth_Orbit * $y * $Eq_of_Time_minutes_4 * $Eq_of_Time_minutes_3;
$Eq_of_Time_minutes_5 = deg2rad($Geom_Mean_Anom_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_5 = sin($Eq_of_Time_minutes_5);
$Eq_of_Time_minutes_5 = 2 * $Eccent_Earth_Orbit * $Eq_of_Time_minutes_5;
$Eq_of_Time_minutes_6 = deg2rad($Geom_Mean_Long_Sun_deg);
$Eq_of_Time_minutes_6 = 2 * $Eq_of_Time_minutes_6;
$Eq_of_Time_minutes_6 = sin($Eq_of_Time_minutes_6);
$Eq_of_Time_minutes_6 = $y * $Eq_of_Time_minutes_6;
$Eq_of_Time_minutes = $Eq_of_Time_minutes_6 - $Eq_of_Time_minutes_5 + $Eq_of_Time_minutes_4 - $Eq_of_Time_minutes_2 - $Eq_of_Time_minutes_1;
$Eq_of_Time_minutes = 4 * rad2deg($Eq_of_Time_minutes);
$HA_Sunrise_deg_1 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$HA_Sunrise_deg_1 = tan($HA_Sunrise_deg_1);
$HA_Sunrise_deg_2 = deg2rad($ma_latitude);
$HA_Sunrise_deg_2 = tan($HA_Sunrise_deg_2);
$HA_Sunrise_deg_1 = $HA_Sunrise_deg_1 * $HA_Sunrise_deg_2;
$HA_Sunrise_deg_2 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$HA_Sunrise_deg_5 = cos($HA_Sunrise_deg_2);
$HA_Sunrise_deg_3 = deg2rad($ma_latitude);
$HA_Sunrise_deg_3 = cos($HA_Sunrise_deg_3);
$HA_Sunrise_deg_3 = $HA_Sunrise_deg_3 * $HA_Sunrise_deg_5;
$HA_Sunrise_deg_4 = deg2rad('90.833');
$HA_Sunrise_deg_4 = cos($HA_Sunrise_deg_4);
$HA_Sunrise_deg = $HA_Sunrise_deg_4 / $HA_Sunrise_deg_3;
$HA_Sunrise_deg = $HA_Sunrise_deg - $HA_Sunrise_deg_1;
$HA_Sunrise_deg = acos($HA_Sunrise_deg);
$HA_Sunrise_deg = rad2deg($HA_Sunrise_deg);
$Solar_Noon_LST = $time_zone * 60;
$Solar_Noon_LST_1 = 4 * $ma_longitude;
$Solar_Noon_LST = 720 - $Solar_Noon_LST_1 - $Eq_of_Time_minutes + $Solar_Noon_LST;
$Solar_Noon_Hours = floor($Solar_Noon_LST / 60);
$Solar_Noon_Minutes = $Solar_Noon_LST % 60;
$Solar_Noon_LST = $Solar_Noon_LST / 1440;
$Sunrise_Time_LST = $HA_Sunrise_deg*4;
$Sunrise_Time_LST = $Sunrise_Time_LST / 1440;
$Sunrise_Time_LST = $Solar_Noon_LST - $Sunrise_Time_LST;
$Sunrise_Time_Hours = floor($Sunrise_Time_LST * 1440 / 60);
$Sunrise_Time_Minutes = ($Sunrise_Time_LST * 1440) % 60;
$Sunset_Time_LST = $HA_Sunrise_deg*4;
$Sunset_Time_LST = $Sunset_Time_LST / 1440;
$Sunset_Time_LST = $Solar_Noon_LST + $Sunset_Time_LST;
$Sunset_Time_Hours = floor($Sunset_Time_LST * 1440 / 60);
$Sunset_Time_Minutes = ($Sunset_Time_LST * 1440) % 60;
$Sunlight_Duration_minutes = 8* $HA_Sunrise_deg;
$True_Solar_Time_min_1 = 60 * $time_zone;
$True_Solar_Time_min_2 = 4 * $ma_longitude;
$True_Solar_Time_min_3 = $Time_past_local_midnight * 1440;
$True_Solar_Time_min = $True_Solar_Time_min_3 + $Eq_of_Time_minutes + $True_Solar_Time_min_2 - $True_Solar_Time_min_1;
$True_Solar_Time_min = fmod($True_Solar_Time_min, 1440);
$True_Solar_Time_Hours = floor($True_Solar_Time_min / 60);
$True_Solar_Time_Minutes = $True_Solar_Time_min % 60;
if ($True_Solar_Time_min/4 < 0)
   $Hour_Angle_deg = $True_Solar_Time_min / 4;
   $Hour_Angle_deg = $Hour_Angle_deg +180;
else
   $Hour_Angle_deg = $Hour_Angle_deg -180;
$Solar_Zenith_Angle_deg_1 = deg2rad($Hour_Angle_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_1  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_1 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_2 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_2  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_2 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_3 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Zenith_Angle_deg_3  = cos($Solar_Zenith_Angle_deg_3 );
$Solar_Zenith_Angle_deg_3 = $Solar_Zenith_Angle_deg_1 * $Solar_Zenith_Angle_deg_2 * $Solar_Zenith_Angle_deg_3;
$Solar_Zenith_Angle_deg_4 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg_4 = sin($Solar_Zenith_Angle_deg_4);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = sin($Solar_Zenith_Angle_deg_5);
$Solar_Zenith_Angle_deg_5 = $Solar_Zenith_Angle_deg_5  * $Solar_Zenith_Angle_deg_4;
$Solar_Zenith_Angle_deg = $Solar_Zenith_Angle_deg_5 + $Solar_Zenith_Angle_deg_3;
$Solar_Zenith_Angle_deg = acos($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Zenith_Angle_deg = rad2deg($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Elevation_Angle_deg = 90 - $Solar_Zenith_Angle_deg;
if ($Solar_Elevation_Angle_deg > 85)
    $Approx_Atmospheric_Refraction_deg = 0;
else
    if ($Solar_Elevation_Angle_deg > 5)
        $Approx_Atmospheric_Refraction_deg = 58.1 / tan(deg2rad($Solar_Elevation_Angle_deg)) -0.07 / pow(tan(deg2rad($Solar_Elevation_Angle_deg)),3) + 0.000086/pow(tan(deg2rad($Solar_Elevation_Angle_deg)),5);
    else
        if ($Solar_Elevation_Angle_deg > -0.575)
            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_1 = -12.79 + $Solar_Elevation_Angle_deg * 0.711;
            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_2 = 103.4 + $Solar_Elevation_Angle_deg * $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_1;
            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_3 = -518.2 + $Solar_Elevation_Angle_deg * $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_2;
            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg = 1735 + $Solar_Elevation_Angle_deg * $Approx_Atmospheric_Refraction_deg_3;
//            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg = 1735 + $Solar_Elevation_Angle_deg * (-518.2 + $Solar_Elevation_Angle_deg * (103.4 + $Solar_Elevation_Angle_deg * (-12.79 + $Solar_Elevation_Angle_deg*0.711)));
        else
            $Approx_Atmospheric_Refraction_deg = -20.772 / tan(deg2rad($Solar_Elevation_Angle_deg));
$Approx_Atmospheric_Refraction_deg = $Approx_Atmospheric_Refraction_deg / 3600;
$Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg = $Solar_Elevation_Angle_deg + $Approx_Atmospheric_Refraction_deg;
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = deg2rad($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = sin($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 = cos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2 );
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1 * $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_2;
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3 = deg2rad($Sun_Declin_deg);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3 = sin($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4 = deg2rad($Solar_Zenith_Angle_deg);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4 = cos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = deg2rad($ma_latitude);
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = sin($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 );
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 * $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_4;
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 - $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_3;
$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = acos($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_5 / $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N_1);
if ($Hour_Angle_deg > 0)
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = rad2deg($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N);
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N + 180;
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = fmod($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N,360);
else
   $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N = 540 - $Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N;
$Solar_Azimuth_Angle_deg = round($Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N);
// Associé le point cardinal à l'angle
if ($Solar_Azimuth_Angle_deg < '11.25' )
   { $Solar_Cardinal_point = 1;}      // NORD
if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '11.25')
   { $Solar_Cardinal_point = 2;}      // NORD-NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '33.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 3;}      //NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '56.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 4;}      //EST-NORD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '67.5')
   {$Solar_Cardinal_point = 5;}      //EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '101.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 6;}      //EST-SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '123.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 7;}      //SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '146.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 8;}      //SUD-SUD-EST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '168.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 9;}      //SUD
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '191.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 10;}      //SUD-SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '213.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 11;}      //SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '236.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 12;}      //OUEST-SUD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '258.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 13;}      //OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '281.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 14;}      // OUEST-NORD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '303.75')
   {$Solar_Cardinal_point = 15;}      // NORD-OUEST
 if ($Solar_Azimuth_Angle_deg >= '326.25')
   {$Solar_Cardinal_point = 16;}      //NORD-NORD-OUEST
$content_type = 'text/xml';
sdk_header($content_type);
echo "<Data>";
echo "<Parametres>";
echo "<Latitude>".$ma_latitude."</Latitude>";
echo "<Longitude>".$ma_longitude."</Longitude>";
echo "</Parametres>";
echo "<Soleil>";
printf("<True_Solar_Time>%02dH%02d</True_Solar_Time>", $True_Solar_Time_Hours, $True_Solar_Time_Minutes);
printf("<Sunrise_Time>%02dH%02d</Sunrise_Time>", $Sunrise_Time_Hours, $Sunrise_Time_Minutes);
printf("<Solar_Noon>%02dH%02d</Solar_Noon>", $Solar_Noon_Hours, $Solar_Noon_Minutes);
printf("<Sunset_Time>%02dH%02d</Sunset_Time>", $Sunset_Time_Hours, $Sunset_Time_Minutes);
echo "<Sunlight_Duration_minutes_round>".round($Sunlight_Duration_minutes)."</Sunlight_Duration_minutes_round>";
echo "<Solar_Elevation>".$Solar_Elevation_Angle_deg."</Solar_Elevation>";
echo "<Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction>".$Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction_deg."</Solar_Elevation_corrected_for_atm_refraction>";
echo "<Solar_Azimuth>".$Solar_Azimuth_Angle_deg_cw_from_N."</Solar_Azimuth>";
echo "<Solar_Azimuth_round>".$Solar_Azimuth_Angle_deg."</Solar_Azimuth_round>";
echo "<Solar_Cardinal_point>".$Solar_Cardinal_point."</Solar_Cardinal_point>";
echo "</Soleil>";
echo "</Data>";
