GCE Nouveautés Hiver 2023
L’Hiver s’installe et il est temps de faire un point sur l’activité de GCE Electronics et sur les projets à venir.
Cette année, nous avons réussi à bien tenir notre roadmap avec la commercialisation de 5 extensions dont le X-Display 2, qui est une belle évolution de la version 1.
Avec ces dernières évolutions hardware, les extensions de la gamme « connect » gagnent encore en autonomie et s’ouvrent de plus en plus au monde extérieur. Grâce à MQTT, les extensions deviennent un peu plus universelles et il n’est désormais plus forcément obligatoire d’avoir une IPX800 pour pouvoir les utiliser. Pour ceux qui n’utilisent pas MQTT, nous avons prévu, sur la roadmap 2024, de rajouter une API « Get » afin de simplifier l’intégration de ces extensions dans des logiciels tiers.
Concernant le X-Dimmer 2, je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette nouvelle version. On travaille activement dessus ( avec @Kevin_GCE ). Ce sera sûrement une version 2 canaux de 300/ 400W qui sortira dans un encombrement réduit à 3 modules din. .
Ce nouveau X-Dimmer est optimisé pour piloter des lampes led dimmables et des lampes halogènes. On a fait volontairement l’impasse sur les autres types de lampes car nous ne voulions pas perdre de temps sur des cas d’usage moins courants. On a encore pas mal de tests et d’optimisations à faire mais on est déja dans des prototypes très proches du produit fini. Du coup, j’ai un tout petit espoir de lancer la commercialisation d’ici la fin d’année. Sinon, ce sera Janvier / Février 2024. Le prix devrait se situer autour de 30/40€ par canal, donc entre 60 et 80€ pour un X-Dimmer 2, qui en fera une extension très abordable à moins de 100€ j’espère.
Nous venons également de terminer un micromodule 240Vac / 12vdc isolé. Dimension 40 x 40 x 20 mm. Notre objectif est de pouvoir connecter un X-Display directement sur du secteur quand on ne peut pas repasser de câble. Bien sûr, il est possible d’alimenter n’importe quel produit avec ce petit module à condition de ne pas dépasser 3W. Celui-ci est actuellement terminé et en cours de test. Il y a donc une forte probabilité que ce soit dispo courant décembre.
L’année prochaine sera une année spéciale pour GCE puisque l’entreprise fètera ses 15 ans au mois de Juin. Et oui, ça passe vite…Nous sommes déjà en train de vous préparer de belles surprises :slight_smile: On vous présentera tout ce que vous ne connaissez pas de GCE Electronics et croyez moi, il y a beaucoup à dire !!!
Je remercie tous ceux qui sont là depuis mes débuts à Pessac; certains d’entre vous étant même passés à la maison pour découvrir la première IPX800. L’esprit familiale et bienveillant de l’entreprise est toujours intact grâce à vous et ce forum. Un grand merci aussi à @grocrabe et @fgtoul qui sont devenus incontournables sur ce forum, ainsi qu’à mon équipe de développeurs et de techniciens.
Je vous souhaite, avec un peu d’avance, de très belle fêtes de fin d’année.
Patrick
@GCE
Du bon tout ca.
Deux choses :
  • il fait quoi ce micromodule ? Il transporte le bus en wifi ? Ou c’est simplement une alimentation ?
  • puisque MQTT est de plus en plus utilisé chez vous, avez vous prevu une extension de ses possibilités d’utilisation dans l’IPX lui meme ? Par exemple, la manipulation des strings.
En tout cas ca progresse bien, vive l’artisanat local.
Bonjour @Drepa
Le micromodule est juste une alimentation 240v / 12v isolée. Le wifi est déja dans le X-Display.
Il n’ya donc pas d’usage précis de ce micromodule dans l’ipx800.
bonjour, ça a peut être été abordé ailleurs mais je n’ai pas vu. ce serait bien de pouvoir faire communiquer le x-display2 avec un ipx800 via un module lorsqu’on ne peut passer de cable réseau.
Des fonctions de recalibration des X-THL (offset) serait-il possible ?
@dom2
C’est déjà possible en activant le wifi et en utilisant MQTT. On fera prochainement une évolution permettant de le faire sans MQTT via tcp/ip
Voire un X-THL v3 restylé aussi. Le V2 est pas très esthétique :confused:
Je suis bien d’accord, mais restyler le x-thl c’est un gros billet. En plus, il y a le x-display qui embarque un capteur de température donc il y’a un sujet sur lequel il va falloir qu’on planche :thinking:
Vous n’avez pas envisagé d’intégrer en plus du capteur de température, un capteur d’humidité dans le X-display 2 ?
Si mais on a finalement décider de ne pas mettre de capteur d’humidité car la chaleur émise par l’écran faussait trop les mesures.
Effectivement c’est très intéressant, mais du coup le capteur de température n’est pas affecté par la chaleur émise par l’écran ? Ou vous compensez ?
Merci,
Bonjour ObywanGce
je pense que les réponses sont déjà dans la doc
@fgtoul merci c’est très clair.
Vos tests ont été concluant ou il va falloir être encore un peu patient ? Je vais faire mes tableaux courant janvier donc je suis intéressé :smiley:
Merci et bonnes fêtes de fin d’année à tout l’équipe
Et non. Je n’ai pas encore terminé. On vient de relancer la fabrication d’un nouveau proto.
Notre objectif est d’avoir un vrai gain de puissance et une belle variation sur les leds.
Je ne sais si si on sera bon pour Janvier. On ne veux pas etre dans la précipitation. Il faut savoir etre patient pour avoir un produit robuste et fiable :slight_smile:
Bonjour @GCE,
pour ceux qui préparent leurs tableaux, peux-tu déjà donner des précisions?
  • largeur d’un module pour 2 canaux?
  • alimenté en 230V ou en 12V? par le Powered EBX?
Merci et bonne journée
Merci pour le retour, comme d’habitude hyper rapide.
Oui mieux vaut être sur que de devoir faire un rappel par la suite.
Je vais patienter, mais si on peut avoir au moins les infos que demande @grocrabe ça serait top.
Alors,
On travaille actuellement sur une version 2 canaux… L’extension occupe 3 modules Din.
On refera peut etre une 4 canaux… je ne sais pas trop encore. ça dépendra des essais CEM.
Bonjour a tous,
L’alimentation sera sur bus ebx, ou sur alim 12v ou 220v.
Par avance merci,
