Avez vous une date pour la sortie du module pour avoir le bus en étoile?
Je comprend votre impatience mais
vu les soucis d’approvisionnement je ne peux pas répondre. On avance pas à pas dans une situation où c’est déjà très compliqué de ne pas avoir de rupture de stock sur des produits existants.
Bonjour il n’y a plus les petits borniers debrochables ?
Bonsoir jnseie,
voici ce qu’a écrit @GCE dans un autre post :
La nouvelle X-8R dispose de 8 relais 16A sans contact inverseur ce qui permet de réduire la taille de 9 à 6 modules Din. On a aussi remplacé les borniers débrochables par des borniers à vis pour des raisons de sécurité électrique. Je sais que certains d’entre vous appréciaient les borniers débrochables mais on a eu des retours produits avec des borniers complètement fondus car mal enfoncés dans leurs logements.
Du coup on a préféré les remplacer par des borniers à vis.
avec un maximum de 16A c’est plus prudent.
On doit gagner en hauteur alors, un peu plus d’espace entre rail din sur un coffret ?
oui mais un entraxe de 150 entre rails est toujours conseillé.
et surtout en largeur, on peut mettre 3 X-8R Connect à la place de 2 X-8R Standard.
des nouvelles du x-pool ??? bientôt l’hivernage non ???
Bonjour jeff850,
on ne va pas rappeler les soucis d’appro actuels, mais pour l’instant GCE prévoit une commercialisation au dernier trimestre… pas top pour l’hivernage, mais pas trop le choix… ![]()
Bonjour à toutes et à tous !
Je reviens vers vous pour avoir des infos sur la pré-vente des futurs x-8r ![]()
Avez vous une idée de quand nous pourrons réserver ces nouveaux modules ?
Bon courage à tous !
Ça va être décider lundi ou mardi avec la production et le BE… mais c’est bien parti pour être du 20/07 au 20/08…a +/- 3 jours …
Avez vous une visibilité pour le switch ebx ?
Pourra t’on le précommander avec le nouveau X-8R ?
Bien à vous
Une fois de plus je ne m’avance pas sur des dates. On a beaucoup de projets en cours et ça se débloque plus ou moins vite en fonction des appro composants.
Aujourd’hui on commercialise une clef USB Enocean pour les utilisateurs de Box Domotique.
C’était prêt depuis plusieurs mois mais il manquait 1 seul composant pour lancer la production
Merci pour votre retour.
Bonjour, petite questions… le X-Pool se connectera sur le bus V5 ou bien comme un Eco device connecte directement sur le reseau avec un adresse IP distinct?
Quand vous dites qu’il sera autonome: pourra t’on lire les valeurs de ph et redex via un display sur l’appareil ou via par exemble un X-display?
Toujours pas, on doit attendre septembre pour faire un point sur ce sujet et organiser notre planning de dev en fonction de la situation vis a vis des appro composants.
Serait-il possible de rajouter une fonction afin de pouvoir exporter le « fichier » mapping mémoire.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le nouveau X-display, taille, fonction,…?
Bonjour Francis,
le X-Display II est totalement à l’arrêt, GCE n’arrive même pas à approvisionner les écrans pour les prototypes… ![]()
