Pas de date, c’est trop tôt…
Peut-être avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer concernant la disponibilité du nouveau 8-XR ?
Pouvons nous le pré-commander ?
Super !
Et concernant la disponibilité / pré-commande en savez-vous plus ?
C’est prévu pour le raccordement sur le bus avec une rj45. Pour une connection sur v4 il faudra utiliser un petit ebx Connect.
Pour compléter ma réponse je précise que la commutation intelligente nécessite une X-PSU
Bonjour noulo17,
si vous êtes en monophasé, ou si en triphasé toutes les X-PSU sont sur la même phase (recommandé) alors elles délivrent toutes la même info. Il suffit d’en choisir une pour le signal S.
Si, en triphasé, vous avez mis les X-PSU sur plusieurs phases (non recommandé) alors il faut récupérer le signal S d’une X-PSU qui est sur la même phase que le X-8R Connect.
Bonjour @grocrabe , commutation intelligente , cela signifie que l’on va pouvoir s’affranchir de passer par des contacteurs +condensateurs pour la commande d’éclairage leds ou de contacteurs moteurs ?
On va pouvoir brancher directement sur la x8r Connect sans craindre de coller les relais ?
Bonjour MachineHead,
en fait comme on reste avec une commutation par relai il faudra toujours protéger sur les grosses charges.
L’intérêt du système est de relever les limites (pour rappel 30W de leds sur X-8R standard).
On ne connait pas encore ces limites, @GCE est toujours en train de faire des tests, mais les relais étant des 16A au lieu de 10A et avec la commutation intelligente on peut espérer ne plus avoir à relayer pour les circuits d’éclairage.
Bonjour noulo17,
tant qu’à investir dans une X-PSU, pourquoi ne pas la mettre à la place de l’alimentation de l’IPX?
Si ça n’est pas possible alors il faut faire ce montage avec 2 modules EBX Connect :
Pensez à relier les Gnd des 2 alimentations.
A-t-on déjà une information concernant la taille du X-POOL ?
Une idée pour l’extension GSM une date de sortie ? et quelle nouveauté de prévue ?
Désolé mais pas plus d’info pour le moment.
Bonjour @Ben1
Finalement on va faire des préventes. On est obligé de décaler la sortie définitive pour éviter des pénuries sur d’autres extensions qui partagent des composants communs avec la X-8R. (Surtout X-4VR).
Du coup les préventes vont démarrer bientot pour une livraison des X-8R Connect en Août (Surement vers le 22) J’attend la confirmation définitive de quelques fournisseurs.
En contrepartie et pour nous faire pardonner de tous ces retards. La X-8R connect sera en prévente à moins de 100€. Comme ça nous laisse un peu de temps , nous avons prévu de rajouter des petites fonctions supplémentaires ![]()
Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles.
Comme vous évoquez la X-4VR, il y aura aussi des préventes sur cette extension ?
Merci d’avance
