Gestion piscine
Bonsoir à tous,
Je me permet de déterrer ce sujet, y ayant trouvé des informations très utiles.
L’installation de ma piscine fait suite à ce lien :
Commencée l’été dernier, je viens de terminer la construction de ma piscine mirroir, c’est à dire avec un débordement des 4 côtés.
Vous l’aurait compris, j’ai quelques questions concernant le local technique et le branchement des différents composants.
J’ai suivi ce schéma (Merci didierm):
et je dois dire que cela fonctionne nickel. Par contre, l’état de la pompe (état du relai), sur ma IPX800 clignote quand la pompe n’est pas en fonctionne est-ce normal ? Quand celle-ci est en fonction le voyant du relai dans l’application web de l’ipX800 est bien vert. Si j’arrête la pompe, rebelotte le voyant vert clignote (au lieu de rester éteint)
Deuxièmement, est-il possible de savoir (schéma à l’appui si possible) comment doit-on brancher l’électrolyse au sel (j’ai un Sel Clear de chez ASTRALPool). Actuellement, je l’ai branché sur le contacteur de la pompe. Ainsi, dès que la pompe fonctionne, l’électrolyse se met en fonction… Juste ?
Et troisièmement, de la même manière, comment et ou brancher la pompe de ph -
Pour le reste, ma sonde PH indique 6.87 (XP200+ sonde GCE) avant et après étalonnage fait selon le manuel, EDIT : alors que les bandelttes de test me donne 7.4 à 7.6 : ???
Et pour terminer, j’ai du mal à comprendre le fonctionnement des schémas comme celui-ci, avec des ponts entre les relais:
90eb7692c1a23badb270fe7456b7ad42a4bfaabe
Ou trouver de la doc… le wiki n’en fait pas mention…
Merci beaucoup pour vos réponses.
