n’oubliez pas l’API Key si vous l’avez activée. Il faut l’ajouter à l’URL.
bonjour
google me renvoie toujours sur une page web (recherche des mots utilisés)ai-je raté qque chose
alors j’ai essayer une requête qui doit me dire l’état des relais d’après le guide API de l’ipx
(http://DNS:PORT/api/xdevices.js%20on?key=apikey&Get=R)
et là l’ipx me répond ça
404: File not found
Use File Upload Page to program web pages
quelqu’un a une idée
MERCI
L’orthographe peut-être.
Quand ma Google Home ne comprend pas ou ne répond à ce que je m’attend, je vais dans l’application Google home et dans le menu je clic sur « Mon activité ».
Là j’y trouve tout de mon compte google notamment ce que la Google a compris et ce qu’elle m’a répondu! Bon parfois c’est moi qui ai parlé avec une patate chaude dans la bouche mais parfois ça permet de créer des phrases supplémentaire dans IFTTT pour la même action afin que ce soit capté la fois suivante.
T’as un espace entre dans le terme « JSON ». Le cygle %20 désigne un espace.
http://ADRESSE-IP:PORT/api/xdevices.json?key=******&Get=R
a ok merci ca marche
et on peut récupéré l’état d’un seul relais ?
Bonjour à tous
Je viens d’implémenter le pilotage de mes IPX via Google Home/Assistant en utilisant IFTTT (avec webhook et API Json) et cela fonctionne plutôt bien. Par contre vu que j’ai près de 80 relais (et que je ne connais pas tous les numéros par cœur) je cherche un moyen de passer dans la requette IFTTT le nom du relai plutôt que son numéro.
Pour être plus précis : Je voudrais dire à la Google home le nom du relai plutôt que son numéro. Je cherche donc un moyen de passer à l’API Json (GCE) directement le nom du relai plutôt que son numéro out par l’intermédiaire d’une requête qui me retournerait le numéro du relai si je lui passe en paramètre le nom du relai.
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Merci d’avance pour vos retours.
Un article du blog Domadoo, montre comment utiliser Google Home et IFTTT pour commander une carte relais IPX800 V3.
Bonjour messieurs, ayant équipé ma maison avec 1 IPX 800 V4 et 2 X-4VR, je me suis amusé comme vous vous en doutez à paramétrer tout ce petit monde dans IFTTT.
Seulement j’ai un soucis concernant le pilotage de mes X-4VR, l’adresse web traduit de l’API collé dans un navigateur pour piloter mes volets fonctionne correctement mais impossible de le faire fonctionner avec IFTTT et webhooks. Alors que toutes mes commandes sur l’ipx 800 passant par IFTTT et webhooks fonctionne !
J’utilise une adresse sous cette forme : http://admin:password@name.hd.free.fr:port/admin/api.cgi?Set4VR=1&VrNum=1&VrCmd=2
Qui fonctionne dans mon navigateur en baissant le volet 1 du 4VR numero 1
De plus j’utilise comme dans mes commandes ipx 800 sur webhooks la methode GET et le content type : text/plain
Si vous avez une idée du pourquoi du comment?
Merci à tous
Personnellement toutes mes requêtes sont en POST. Elles ne fonctionnaient pas en GET.
bonjour j’ai le même problème avec les API pilotage URL mais par contre ça fonctionne super avec les API json
ex:« http://IPX800_V4/api/xdevices.json?key=apikey&
a tu essayer ?
mon problème est que pour l’instant je ne peut pas piloter mon thermostat car il n’y a pas encore d’API json
mais pour les relais et les volet ça fonctionne
il sont dans la doc API IPX800 v4
exemple pour ouvrir un volet : http:// dns de ipx:port/api/xdevices.json?key=api key&SetVR01=0
et pour fermer :http:// dns de ipx:port/api/xdevices.json?key=api key&SetVR01=100
la il n’y a pas d’identifiant et de mot de passe mais la clef API
Bonjour a tous avez vous une idée comment avoir l’état d’un capteur avec google home.
Ex:Question : est ce que le portail est ouvert .
Reponce : oui ou non
Oui mais il faut se pencher du côté de Jeedom. Il y a un sujet Google Home sur leur forum.
Bonjour a tous, j’utilise une Google Home avec IFTTT pour piloter mon IPX en vocal c’est très pratique. J’ai des Bso que je voudrais piloter. Comme mes VR j’arrive a les piloter pour monter et descendre avec un ordre de ce type pour la monté
http://00.200.100.1:84/api/xdevices.json?key=apikey&SetVR20=0 et cela pour descendre http://00.200.100.1:84/api/xdevices.json?key=apikey&SetVR20=100. Mais pour les orienter il me manque l’ordre qui doit être sûrement une impulsion sur le relais VR20=100… si l’un d’entre vous a une piste. Cordialement Philippe
Peut être en pilotant une sortie virtuelle en mode impulsion (tb>0).
Cette SV pilotée par GH serait liée au bso par un scénario.
Je suis en : Mode 3 : le voyant « Calibration » est allumé. Ce mode correspond à une utilisation de BSO avec un pilotage manuel par boutons poussoirs. Un appui court sur le bouton monté va actionner le moteur. Un second appui va l’arrêter et inversement pour le bouton descente. Un appui long sur le bouton monté va entraîner l’orientation progressive des lames vers le haut. Un appui long sur le bouton descente va entraîner l’orientation progressive des lames vers le bas. La durée de chaque impulsion est paramétrable dans l’IPX800V4.
Donc c’est un appui long. Qu’il me faut
Je n’ai peut être pas été suffisament explicite.
L’appui long c’est pour les BP connectés directement à la X4VR. Dans le bloc VR en résultat de scénario, il suffit de cocher bso pour que les lames reagissent, et non le volet. Cela ne depend donc plus de la durée d’une impulsion.
Si vous passez par une SV que vous pilotez par API (google home) ou par un widget, un mode impulsion suffit, peu importe la durée.
L’impulsion sur la SV exécutera un scénario.
C’est ce scénario déclenchant les BSO qui gérera la durée de l’impulsion pour orienter les lames.
En résumé, vous déclenchez une impulsion sur la SV par Google home et c’est cette SV qui se charge du reste via une scène.
Ok merci je vais tester cela. Philippe
