Bonjour, j’ai actuellement 2 versions de l’ipx la V3 et la V5, merci au contributeur pour leurs intégrations qui fonctionnent vraiment bien, j’ai pu réaliser la commande de tous les relais et les entrées correspondantes dans home assistant. J’ai pour objectif de commander ma VMC double flux inspirair top qui est commandé actuellement par une box domotique Eedomus.
J’ai démarré la migration vers home assistant , il me reste plus que la VMC à migrer.
Ma com entre ma VMC et mon IPX étant fonctionnelle, j’arrive pas à voir sur HA mes entrèes ANA16 configurées dans mon fichier conf yaml.
Je sais pas si c’est possible, si quelqu’un l’a déjà fait?
Sinon j’ai déjà une com entre ipx et mon Eedomus par l’intermédiaire de push mais je sais pas configurer la réception d’un push sur HA.
J’ai vu aussi qu’il existe une possibilité de publier sur MQTT avec un server core mosquitto qui tourne déjà chez moi pour le Z2M.
Quelqu’un à déjà fait une conf entre HA et la V5 autre que le fonctionnement de base ?
La programmation des sensors dans HA en manuel me parait le plus simple mais les sensors créé manuellement n’ont pas l’air d’être pris en compte.
Je n’utilise pas HA je ne peux pas vous répondre désolé.
Par contre, juste une question, pourquoi commander votre Vmc via eedomus alors qu’elle peut être MODBUS comme mon InspirAir Side?
Je trouve que cela limite les passerelles ![]()
Cordialement.
Bonjour, en fait ma vmc communique via modbus avec mon ipx800v5 puis par push vers ma box domotique qui ne fait pas de modbus.
Je change de box domotique en passant sur HA mais je sais pas faire du MQTT qui aurait pu servir de passerelle car je pense pas que HA fasse du modbus.
Bonjour, j’ai deja vu ce topic mais tu ne recuperes presque rien comme info, moi j’aimerais recuperer un max d’info de la VMC, chose que j’ai fait dans mon ipx800v5 maintenant il me reste plus qu’a tout envoyer vers HA. c’est la ou je pêche.
Salut Fred,
Je suis dans le même cas concernant MQTT, mais sens inverse, je planche pour intégrer à l’IPX des données en provenance de mon système photovoltaïque.
Je me base sur ce tuto pour essayer d’éclaircir le fonctionnement:
Bonjour pour revenir à ta question initiale, pour récupérer dans ha une valeur analogique, il suffit de mettre le numéro de ta voir analogique ( ex 32609) que le fichier configuration.yaml
Et de mettre
- name: ce que tu veux comme nom de sensor
component: sensor
ext_type: ipx
type: ana
Y a des exemples dans le github ( je suis sur mon portable je n’arrive pas a faire de copier coller de mon config.yaml)
Je le fais ce soir
voici exactement le contenu de mon fichier ipx800v5
# https://github.com/Aohzan/ipx800v5
- name: IPX800 V5
host: 192.168.1.84
api_key: !secret apikey_ipx800v5
devices_auto:
- ipx
devices:
- name: XPOOL ORP
component: sensor
ext_type: ipx
type: ana
device_class: voltage
unit_of_measurement: mV
dans ton fichier il y a 2 espace en trop au début de chaque ligne (je ne sais pas si le pb vient de la)
si ca ne fonctionne tjs pas tu peux ouvrir ton intégration et supprimer ton element ipx
puis redemarrer. au redemarrage ca va regenerer ton element en le forcant a prendre ce qu’il y a dans ton yaml. tu verras que sur mon screen il y a comme element : IPX8000 V5 (from yaml) c’est pareil chez toi ?
si ca ne fonctionne tjs pas je t’invite à poser ta question sur le forum hacf ou il y a pas mal de personne qui utilsie des moyens GCE
oui j’ai pareil après c’est une ana16 que j’essais d’avoir c’est possible ?
J’ai déjà recupéré mes entrées ANA câblé, ça ça fonctionne en auto.
Oui je crois que j’ai aussi bien des ana32 que des 16.
Tu as tente de supprimer l’ipx de l’intégration et de redémarrer ? Normalement il va réapparaitre tout seul car tu l’as paramètre dans ton yaml.
Attention : Moi j’ai le texte device_auto et pas toi.
et dans ton fichier secret.yaml tu as bien une ligne du type
apikey_ipx800v5: xxxxxx
avec xxx la cle recepérée sur ton IPX ?
oui sinon cela genere de toutes facon un défaut, c’est la clé api key que j’ai configurer sur la v5
télécharge l’api deck
https://download.gce-electronics.com/data/005_IPX800_V5/IPX800_V5.05.08.zip
renseigne l’apikey et l’ip et et lance pour vérifier que ton id soit le bon
juste une petite question @cce66 , le Name c’est le nom que tu as mis dans ipv5 pour api key ou il y a pas d’importance ?
La clé dans l’api key, c’est celle que j’ai créé dans IPV5 pour HA son IP et ça clé et le nom aussi est important ?
non , le name est celui de base du module Météo
l’id du module est 8454144 qui doit être le même pour tout le monde je pense
et pour avoir la valeur de
d’ou mon étonnement, j’ai l’impression que tu as renommé une ana système existante pour l’utiliser, le problème est que peut-être en dur le module weather ecrit dedans d’ou ton souci
Par contre, je me rends compte en filtrant qu’il y a plusieurs id pour [WEATHER]Clouds day + 3
peut-être aurait-il fallu utiliser une ana virtuelle
faut demander au spécialiste @fgtoul…
Salut @fgtoul, tu en pense quoi ? Peut -être un bug ou fonctionnement normal ?
