Effectivement je confirme la thèse de romher, la connexion passe très mal même en 3G ras en wifi …
Est ce du au rafraîchissement de pages ?
En effet la redirection du port 80 suffit pour imperihome en externe !
Cette mise à jour corrige le problème des relais sur extension X880 inactivables.
est-ce que quelqu’un a réussis a appliquer une formule sur une valeur en volt (fournie par l’ipx bien entendue)? perso je n’y arrive pas, sur une valeur analogique c’est OK mais quand c’est en volt, elle n’est pas prise en compte.
ce projet n’est pas un peut mort niveau support?? j’avais envoyé un mail : pas de réponse, j’ai relancé, toujours pas de réponses…
Bonjour il faut rentrer la formule suivante
val*0.00324111 et mettre V dans l’unité
Bonjour, j’ai rentré « bêtement » la formule val*0.00324111 et idem, elle ne s’applique pas (j’ai par ex. 2,93V au lieu de 26,63V (ma formule étant val/0,11)). Par contre sur une valeur analogique, la formule s’applique nickel mais c’est moins précis.
Bonjour effectivement la formule donne la valeur réel de l’entrée comme le ferais ipx si vous la mettais en volt
pour avoir la tension en amont du pont diviseur il faut convertir pour s’approcher de la valeur réel en amont du pont diviseur
la précision est effet moindre puisque la tension sera toujours dans l’échelle de 1024 possibilités
si vous mettez votre ana en volt Impérihome reconnais le type donc ignore votre formule, donc pour personnalisation de la valeur par formule sous Impérihome il faut effectivement laisser la configuration de ipx sur analogique
Question pour les développeurs de Impérihome, avez vous prévu prochainement l’intégration des nouveau capteurs GCE (pince 10,20 et 50A)
Bonjour a tous
comment faire pour connecter une pince amperemetrique GCE directement sur IPX800 avec lecture sur Imperihome?
dch
Bonjour il vous faut un x400ct et une pince calibré à ce que vous voulez mesurer 10A ou 20A ou 50A
ensuite paramétrer sous ipx votre analogique en choisissant le capteur dans le menu des analogique (firmware 30542 ou supérieur)
sous Impérihome vous allez chercher votre analogique et rentrer la formule donnée plus haut pour la conversion de la valeur brute
Impérihome à implanté en béta les pinces 10,20 et 50A donc il devrais être reconnu automatiquement à la prochaine mise à jour
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise
est il possible en calibrant l’Ipx800 de connecter directement la pince sur une entrée analogique de l ipx800. Peut être avec un pont diviseur mais dans ce cas quelles sont les caractéristiques de sortie de la pince? (a priori 50A)
dch
Non ce n’est pas possible, il faut une électronique d’acquisition adapté.
Il y a bien plus que 2 résistances dans un x400.
autre question: peut on utiliser une entrée compteur pour mesurer ( et afficher) une fréquence? Environ 20 a 50hz
Si oui comment configurer l’ipx800 pour cela?
Dch
Ce n’est pas possible directement sur l’IPX800 car il n’y a pas de fréquencemètre.
Par contre on dispose d’un firmware spécial pour X400 analog qui permet l’acquisition de 0 à 2000 Hz.
Patrick
parfait
dch
@GCE
bonjour
Il suffit de la préciser lors de votre achat…
Par contre je ne vois pas le rapport entre x400ct et fréquencemètre…
je comprends de votre réponse que la fonction fréquencemètre est dispo sur x400 avec un Firmware spécial a demander a la commande.
Ma question était, cette fonction fréquencemetre est elle aussi dispo sur X400CT permettant par exemple 2 entrées en capteur de courant et 2 entrées en capteur de fréquence, très utile pour des applis en hydroelectricite
cdlmt
dch
Salut je voulais savoir quand il va sortir l’Imperihome de programme pour Iphone.
Bonjour la V 2.5.1 prend en compte les pinces 10,20 et 50A![]()
la précision est au dixième et la calibre de la jauge est à configurer comme vous le souhaitez (soit mini maxi correspondant à la pince ou autre)
Didierm
Merci à Hugo de Impérihome
ps les pinces Ecl et abri sont en 10A
la pince maison est en 50A
la pince chauffage est en 20A
