IMPERIHOME pour IOS est disponible dans App.Store
J’ai reussi a mettre en service ma station NETATMO ainsi qu’une webcam
Savez vous si l’IPX est déjà "opérationnel "
Bien que dispo dans la liste des systèmes je n’arrive pas à me connecter
Message d’erreur " réponse invalide de l’API"
Merci d’avance
Erick
J’ai essayé à distance sur ED ( ecodevices)
Effectivement les api ne doivent pas encore supporter l’ensemble des systèmes
La version est en 1.0 si on compare avec la version Android on doit attendre la 1.5 je pense pour le gestion de ipx et Ed
Version IPX supportée >= 3.05.38
Hello compliments to the application for Iphone
I wanted to point out that unlike that of Android very full here missing the main things
ES: Reverse Configuration icon
Backup and restore
edit mode page and move icons.
If you can solve as soon as possible at least part Invert icon to better understand I present.
waiting for your reply via congratulations
I purchased the pro version is for Android IOS Iphone.
ITA:
Salve complimenti per l’applicazione per per Iphone
vi volevo segnalare che a differenza di quella su android molto completa qui mancano le cose principali
ES:Configurazione inverti icona
backup e restore
modalità modifica pagina e muovere le icone.
Se potete risolvere al piu presto almeno la parte inverti icona per capire meglio l’ho stato attuale.
in attesa di una vostra risposta via faccio i miei complimenti
Ho acquistato la versione pro sia in Android che IOS Iphone.
J arrive a piloter les relais de mon ipx, mais je n ai pas les retours d état des entrees numeriques et analogiques. Je n ai pas non plus le retour de la teleinfo de l eco device.
Bonjour question posée à imperihome
Normalement les produits GCE sont supportés avec cette version
Il faut acheter la version premium pour ajouter des systèmes
J’ai essayé d’ajouter mes système à distance sans succès
Si vous avez des soucis poster un ticket sur le site imperihome
J’attend des infos complémentaires
J’ai envoyé mes Logs Debug à la demande d’Imperihome
J’ai la version payante mais impossible de me connecter
- ni en distant
- ni en local 192.xxxxx
Systématiquement un message d’erreur " réponse invalide de l’API "
Je ne pense pas faire de fausse manip puisque j’arrive a me connecter:
- en distant via un Mac ( page web IPX )
- en distant ou local via un IPad ( page web IPX )
- en distant ou local via un IPhone ( page web IPX )
- en distant ou local via un Android ( Imperihome )
Bonjour je viens également d’envoyer à la demande de imperihome mes debugs pour analyses
À suivre…
je confirme en erreur api invalide en ajout depuis l’adresse distante
^_-
Bonjour j’ai réussi à configurer mon ipx et éd en mettant mon adresse distante fixe dans les paramètres local et distance
Après quelques tests hier avec Imperihome, le problème vient que l’appli n’accepte visiblement pas certains caractères spéciaux pour le mot de passe
Faite le test en désactivant temporairement le mot de passe de l’IPX
ça marche!!!
Erick
bonjour
intéressé à acheter les fonctions d’application de la Firmware version: 3.05.59d ?
Bonjour petit soucis sur les analogiques de IPX (notamment la gestion des TC100) en version 1.0
Impérihome à mis la version 1.1 en approbation Apple corrigeant normalement les pb
j’ai des différences dans les ana en affichages entre Iphone & Ipad (pince 10 et 20A ne marchent pas sur Iphone mais marchent sur Ipad)
Avez vous des expériences similaires?
Ps la version minimum pour IPX est V 3.05.38 et pour ED V 1.05.00
Comment entrer une formule comme sur la version android.
Bonjour ça ne semble pas possible
Faite une demande d’intégration sur les prochaine version depuis le site imperihome…
merci.
je le fais de suite.
mise à jour V 1.1 dispo cela corrige les petits soucis constatés
Effectivement
J’ai pu réactiver mon mot de passe
Le version 1.1 corrige bien les bugs constatés sur la 1.0. en revanche je n’arrive toujours pas à recevoir les donnees de la teleinfo 1. (je ne peux pas m’avancer sur la teleinfo 2). en revanche les entrees compteur de l’ED fonctionnent bien.
J’ai remonté l’info. Tout est correcte sur android.
fred60
Bonjour Fred pas de soucis sur ma téléinfo (peut être supprimer ED et le reparamétrer)
petite vidéo de présentation…
