C’est partie !!! Je me lance dans le monde merveilleux de l’IPX800… Je commence mon chantier câblage et installation des prises et interrupteurs. Je posterai ici l’avancement du chantier.
Merci pour l’encouragement
. Le plus compliqué reste à venir…
Pour le matos c’est du Hager 18modules en 4 et 3 rangées.
Je suis entrain de câbler les détecteurs de mouvement. (Pour l’alarme)
Une résistance et en série avec le contacte de l’alarme, mais pas de problème pour la X-24D sur la qu’elle je vais brancher tous ça. Son seuil est environ 500 Ω et la résistance ne fait que 33 Ω. Merci à @grocrabe pour cette info.
Bon courage ![]()
Bonjour Zozor13,
bon alors le fil rouge sur la borne rouge et le fil bleu sur la borne bleue…
Courage et bonne journée demain ![]()
Merci à toi pour le partage, sur le bâti il y a le contacteur et sur la fenêtre une pastille avec un aimant c’est exacte ?
Des précautions particulières à se système discret ? hormis d’oublier la garantie ^^
Bonsoir, un peut de retard pour la réponse, mais comme on dit 《mieux vaut tard que jamais 》.
Alors oui effectivement, il y a un petit contact et en face un aimant.
Alors perso, j’ai passé un câble blindé du tableau aux fenêtres. Ce câble entre dans le vide du cadre de la fenêtre (il y a un espace à l’intérieur du cadre). Dû coup j’ai soudé puis isolé avec du thermo-retractable et envoyé le tout dans ce fameux vide… comme ça en cas de problème du contacte j’aurais juste à le retirer et je retrouverai la soudure et le câble.
Je vais essayer d’utiliser ces contacts pour l’alarme, mais aussi la gestion du chauffage ( si fenêtre ouverte = arrêt chauffage)
Merci à toi de ton retour le principale est d’avoir une réponse
Je vois ton explication pour le passage du capteur dans le bâti avec la possibilité de pouvoir récupérer le câble .
Tu as un point de colle pour pas qu’il bouge, qu’il tombe ?
Par contre ou as tu percé pour te fixer l’aimant dans la fenêtre (la deuxième partie)
Je souhaiterai également avoir la possibilité d’avoir l’info dès ouverture pour l’alarme et le chauffage
Merci à toi
Non pas de colle juste un trou à la bonne dimension
Pour aligner le contact et l’aimant j’ai percé le cadre et le montant de la fenêtre en même temps, avant la pose du placo, et fenêtre fermé bien évidement ![]()
Pour la gestion chauffage et Alarme ça sera fait ultérieurement avec des scénarios. Tous les contacts sont connectės sur un X-24d lui même relié à l’IPX.
Ok super merci dés précisions.
Il y a une importance sur le fait qu’il soit No Nf ?
Bonjour Lapier12,
en principe pour tout ce qui est détection d’intrusion on utilise du NF qui détecte l’ouverture parce que un cambrioleur malin peut couper une ligne ce qui déclencherait l’alarme.
Re… oui c’est du NC comme le dit @grocrabe.
Voici le lien avec les descriptions :
(40 paires) 17*10.5mm En Plastique Filaire magnétique Porte Fenêtre D’ouverture Capteur détecteur d’intrusion NC Signal Poitrine Interrupteur de la lampe
https://s.click.■■■■■■■■■■.com/e/c3T7jGc1
