Existe t’il un moyen simple d’inverser l’état du retour d’une entrée digitale? (NO en NC et inversement)
Je vois que la question a été posée en 2017 mais est restée sans réponse (Possibilité d'inversion de la logique des entrées - #10 par Olivier)
Merci bien
Comme décrit dans la documentation et à maintes reprises sur le forum, l’inversion de la logique se fait par scénario, en utilisant le bloc NON.
Pour inverser l’affichage d’un indicateur sur le dashboard, il faudra passer par un widget html avec javascript.
Merci bien. Désolé pour la mauvaise recherche
Il s’agit bien d’inverser l’affichage du dashboard mais je n’y connais rien en javascript. Ou puis je trouver un exemple?
vous avez de nombreux exemples ici
merci bien. je continue mon apprentissage
