Il y aura t il moyen d avoir l image des cameras et en dessous le controle des relais?
Il suffit d’éditer la page html et de rajouter des boutons pour le contrôle des relais.
trop compliqué pour moi!
Il y a déjà de quoi faire avec l’interface de base.
Bonjour pouvez vous expliquer « prochaine mouture avec le pilotage de 4 caméra IP » car je suis intéréssé et dispose d’une Bewan iCam BWBC-200G.
bonjour j’ai installé la version beta et configuré le host et ip pour Icam mais aucune image ne s’affiche.
la camip est accessible depuis l’exterieur via un dyndns , mais comment le configurer dans IPX800 ?
voici les parametres d’acces de l’Icam : merci pour votre aide
Autres accès
Page invité : http://Adresse_IP/guest.htm
iPhone : http://Adresse_IP/iphone.htm
Smartphone : http://Adresse_IP/mobile.htm
Image : http://Adresse_IP/snapshot?profile=N
Vidéo HTTP : http://Adresse_IP/video?profile=N
Vidéo RTSP : rtsp://Adresse_IP/profile_N
API de script : http://Adresse_IP/en_US/admin/api.htm
La bêta gère les cams foscam ou clone de la même famille.
si votre cam est un modèle différent ça ne marchera pas.
Pourquoi ne pas créer l’accès à l’Android, car il ne sort que l’écran de l’iPhone?
Hello,
Je comprends pas trop c’est nouvelles fonctions liées aux CAM.
qq1 peut-il expliquer ce que ça va permettre, à quoi ça sert ?
Tout simplement à pouvoir visualiser le flux vidéo de 1 à 4 caméras directement via le serveur web de l’IPX-800 V3. ![]()
Et selon les caméras, pouvoir piloter les mouvements pan/tilt à l’aide de boutons cliquables.
bonjour
j ai un petit soucis de parametrage entre la camera foscam et une tablette galaxi la camera fonctionne en mouvement mais l image ne s affiche pas pourtant en acces direct sans passer par l ipx tous fonctionne
avec un ordinateur mac ou sous internet explorer tous fonctionne meme en acces a distance
en telechargent l appli foscam view cela fonctionne aussi en direct
mais a chaque fois que je veux passer par ipx écran noir
quelqu un aurait il une idée sur la petite manip a faire
Je viens d’installer la version beta1 mais j’ai un souci pour le paramétrage des caméras :
lorsque je rentre une valeur dans 0, 1 ou 2 (setting Cam), j’ai la mention !DEF qui s’affiche à la place des valeurs entrées, malgré un appui sur « save ».
De fait, je ne peux paramétrer aucune cam !
J’ai arrêté électriquement l’IPX, mais ça ne change rien…
Vous avez oubliez de faire un hard reset après avoir flashé la carte…
Patrick
bonsoir je pense avoir bien fais le hard reset c est vraiment avec la tablette que j ai un probleme car en connection avec safari ou firefox cela marche tres bien il doit y avoir un petit subterfuge que j ai oublie et j en profite pour savoir si avec le tel blackberry vous avez une solution avec les cameras .
Je ne sais pas si le message de faire le hard reset s’adressait à moi…
Si c’est le cas, je viens de faire 2 hard reset et rechargement du fichier bin de la Beta1. Et j’en suis toujours au même stade, à savoir l’indication !DEF dans chaque param de config des webcams, sans possibilité de sauvegarder …
Merci ![]()
Relisez la procédure de flash, si vous avez des idef c’est que vous faites tourner le site sur un OS antérieur, ça ne peux pas marcher.
Patrick
bonjour
normalement dans las parametres a renseigner vous devez trouver userdata renseigner les cases avec l adresse ip de la camera ainsi que son port ainsi que le login et valider a chaque ligne et cela devrait fonctionner
mais avant s assurer que la camera est bien fonctionnelle sur tous le reseau en direct sur la box et l ordi
J’ai depuis une semaine une camera HEDEN VISIONCAM V5.5 qui fonctionne parfaitement avec l’IPX 800 V3 (Sauf avec Android ou il faut que je creuse un peu plus car j’ai un écran noir).
Sinon ma question est de savoir s’il est possible d’avoir le site internet interne de l’IPX 800 avec l’intégration de la vidéo ? (Je souhaiterai mettre la vidéo dans l’écran d’accueil).
Ou alors peut être sera t’il possible de l’avoir une fois la version définitive (je suis pas à 1 mois prêt
Merci d’avance
bonjour je n ai pas trouver de solution encore sur android j ai telecharger la version firefox beta pour tablette et la j arrive a avoir l image mais par contre je ne controle plus la carte des point d interrogations sont sur les cadrans et le panneau de controle ne s ouvre plus par contre la camera fonctionne plus d ecran noir si cela peux vous aider ;on vient bien finir par trouver!!!
J’ai mis à jours le Firmware de la camera, et maintenant je peu regarder la vidéo par le navigateur android (sans passer par l’IPX). Il y a 3 mode de connexion : Mode « aAtiveX (IE) », Mode « push serveur (Firefox, Safari) » et le nouveau Mode « actualiser serveur (Android, Symbian) ».
Donc je pense qu’il faudrait pouvoir intégrer le mode dans l’interface de l’IPX.
Cdt,
