J’ai lu sur le forum qu’une version V4 était en préparation ! Avez-vous des informations sur les évolutions, date de sortie ?
Nous travaillons activement sur la v4. Cette nouvelle IPX800 dispose d’un processeur beaucoup plus puissant, d’une nouvelle interface graphique et de nombreuses nouvelles fonctions.
Il ne s’agit pas de la remplaçante de la v3 mais d’un modèle supérieur qui sera le haut de gamme des ipx.
Elle embarque beaucoup de mémoire, et 2 bus d’extensions.
Des modules additionnelles permettrons entre autre de faire varier la lumière, de piloter des appareils DMX etc…
Le plus important est que La philosophie d’un appareil simple a mettre a œuvre et ultra communiquant a été conservée.
Nous avons prévu d’en dire plus d’ici quelques semaines sur les fonctions précises et la date de sortie de l’IPX800 v4.
Je posterais des captures d’écran d’ici peu sur le forum.
est-ce que les modules additionnelles permettant de faire varier la lumière seront compatibles avec la V3? en tout cas ça manquais un peut donc bonne nouvelle ![]()
bonne continuation et bon courage
Bonjour pas directement mais au travers de la V4 vous pourrez piloter votre V3 et les modules dédier à la variation donc possibilité d’action entre les deux
La V4 va ouvrir des possibilitées nouvelle à nos installation et cela sans devoir mettre nos V3 au placard c’est une excellente chose dans un monde qui rend souvent obsolète un produit par la sortie d’un autre
Moi je dit merci et bravo GCE de faire exception à la règle
merci didierm pour ces précisions, et oui merci GCE de ne pas rendre nos v3 obsolètes ![]()
Bonjour et félicitations à toute l’ équipe de GCE pour leurs produits et services.
Je suis actuellement équiper d’ un ecodevice qui me donne toute satisfaction,
mais j’ aimerai m’ équiper d’ un minimum de commande divers pour faire de la domotique.
Donc je me permet de prendre des nouvelles concernant cette annonce !!!
+1 Des nouvelles?
On attends avec impatience des captures d’écran voir plus d’info ![]()
Voici un exemple du dashboard de la future v4…
L’interface est en html 5 et 100% full responsive. Tout est embarqué ( pas de cloud).
Le dashboard est modulable par des widgets qu’il est possible de rajouter pour créer sa propre interface.
Tout se fait en drag and drop et on peux placer les widgets ou on veut.
Des sa sortie la v4 disposera de nombreux widgets dont certains permettant de piloter directement des ipx800 v3.
Tout est paramètrable y compris les chemins d’accès des flux vidéo ou les formules des capteurs analogiques.
Le nombre d’io n’est pas encore figé et tout comme la v3 les évolutions de firmware permettrons d’étendre les possibilités. Vu la puissance et la mémoire disponible on a de la marge…
Le moteur de scénario dispose d’opérateurs logiques et / ou / not
Elle est compatible Enocean, dispose du dmx512 et peux envoyer des commandes pwm pour les bandeaux leds.
Côté hardware elle dispose de sa propre horloge, de mémoires ultra rapide et d’un processeur 32 bits.
Les entensions disposent d’un bus ebx en natif et peuvent être déportés à plusieurs centaines de mètres.
Tout comme pour la v3 , le système d’exploitation à été conçu par nos soins ( pas de Linux ou de windows ce)
Il s’agit vraiment d’une belle machine ultra communiquante et facile à configurer ! ( un vrai jouet
Les beta tests démarrent le 1er juillet. Commercialisation prévu pour Octobre…
Bjr,
je n’ai qu’un mot à dire : « WAOUH »
cdlt
Je suis vraiment très impatient de la sortie de l’IPX800_V4 ; vous savez que vous avez d’ores et déjà un client !
Question 1:
J’ai pu appercevoir un Widget « chauffage » avec les 4 ordres Fil Pilote …
Cela signifie-t-il que la V4 embarquera la possibilité de customiser ses widgets, afin de faire du multi ordre HTML (genre PRESET) sous une seule fonction, et sans l’inconvénient d’avoir le chargement de la page HTML, elle-meme … comme c’est le cas actuellement avec les fonctions « PRESET? » ?
Si OUI, c’est juste carement génial !!!
Je présume que dans tout les cas de figure, les diodes 1N4007 devront être rajouté en plus … ou bien déjà intégrées?
Question 2:
Prévoyez-vous un espace de programmation dans les paramètres par exemple?
Si oui, prog en LADDER, Code info., FBD, porte logiques … PHP, LUA ?
Ce qui serait top, c’est qu’il y ait un folder dans les paramétrages nommé « Scripts », et dans ce folder, il y aurait la possibilité de créer un certain nombre de « nouveaux scripts » (en choisissant leur format pour chaque … LUA, PHP, etc …) ; 1 script = un fichier.php, ou autre …
3 fonctions dispo dès la page du script chargé :
Pour info:
Ma maison est en construction, et je suis en train de dimensionner tout le réseau RJ45 y compris le tableau Domotique (tout en IPX, bien évidement) et la baie VDI associée.
La V4 semble être la solution à tous mes problèmes … surtout pour avoir un superviseur de tout les IPX à installer (1 par pièce - 7)…!
J’ai vu que vous annonciez des tests au 1er Juillet…
Je suis prenneur pour être un bêta testeur (… et futur acheteur OF COURSE), si toutefois vous en cherchez (avec close de confidentialité, et tout ce qui va bien) … !
Le but étant d’apporter ma contribution et vous permettre de pouvoir sortir dans les temps, un produit avec le moins de bugs et problèmes possibles … pour ne pas dire au top !!!
N’hésitez pas à me contacter sur mon mail perso directement pour cela, si cela vous intéresse.
Bien à vous !!! : -) … et SVP ; tenez les délais pour Octobre 2015 !!!
… Vos clients fidèles comptent sur vous … !!!
Christophe
Il existe 1 widget url pour envoyer des commandes HTML donc pas besoin d’éditer le site web car tout ce fait dans l’interface.
Il existe également des widgets qui peuvent récupérer en natif du json.
Le widget chauffage est en cours de développement. Une extension équipée des diodes permettra de générer les ordres du fil pilote.
Sinon il sera toujours possible de le faire avec des diodes standard.
L’espace de programmation existe, il s’agit d’un mode d’édition que nous avons mis au point.
La programmation se fait par sélection de bloc en glissé/déposé…voir capture d’écran.
Il n’y a pas de notion de ligne de code car on veut vraiment que l’IPX800 soit ultra simple à utiliser.
Pour la date de sortie on sera dans les temps, on à quasiment terminé. On peaufine simplement le design et les fonctions.
Ha ha !!!
C’est encore mieux que ce que j’imaginais …!!!
Trop bon! Vous etes au top GCE!
=> Pour l’extension équipée des diodes (qui permettra de générer les ordres du fil pilote), ca arrivera vers Octobre 2015 aussi, ou bien plus tard … ou bien plus tot? … he he! ![]()
Et la phrase qui me plait le plus du plus:
=> « Pour la date de sortie on sera dans les temps, on a quasiment terminé. On peaufine simplement le design et les fonctions. »
J’ADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORE !!!
=> Je me langui vraiment trop d’avoir une V4 à la maison!
=>>> Vous comptez organiser des résa en pré-vente?
Au plaisir de vous lire et même clairement, de vous passez une commande pour une V4 !!!
Belle journée @tous le monde,
Christophe
Bravo pour votre enthousiasme !
On a prévu plusieurs extensions des la sortie de la v4 dont une pour le contrôle des volets roulants.
Pour le fil pilote il faudra attendre un peu. je n’ai pas encore de date mais c’est dans les tuyaux…
Je vous confirme que nous ferons des pré-ventes.
belles perspectives, effectivement
grand bravo
bon, je me lance précocément dans les idées culottées, avant meme le début des bêta tests… (!)
sera-t-il possible d’envisager qq variables dans la V4 ?
Par exemple
Saison Hiver : OUI/NON (sur plage de jours de l’année)
Intersaison : OUI/NON (sur plage de jours de l’année)
…pour mon IPX chauffage, cela me permettrait d’ajuster les reglages qui marchent tres bien l’hiver, mais doivent etre retouchés sinon
…pour la gestion de mes VR, le lumandar c’est bien l’hiver, mais l’été, la fermeture vers 22h00 c’est un peu tardif, il faut du coup jouer avec les timers
Absence : OUI/NON (sur non sollicitation d’une liste d’entrées digitales durant x heures)
…permet d’ajuster le chauffage en position basse - mais pas trop - sans avoir à le déclarer manuellement
…permet de gérer des config de VR et/ou d’éclairage automatiquement
jour Ferié : OUI/NON (sur dates importées une fois pour toute pour 15 ans)
ou jour Présence inhabituelle : OUI/NON (calendrier importable ou cochable)
ce sont juste qq idées pour pouvoir intégrer des « supra conditions » sur les V3
cdlt
A ce que j’ai compris des réponses de GCE juste plus tot dans le topic, les variables ne seront pas possibles … (j’ai posé la question comme toi … he he
Par contre, perso, je peux éventuellement te donner mon point de vue sur ce que tu veux « mettre en variables ».
Tu fais ton script PHP sur un server LAN, et tes conditions enverrons une requete M2M (http://ton_ip/leds.cgi?led=ta_sortie-1) sur une sortie du V3 ou V4 … mirroir de quelle saison, de quel jour, etc …
Je fonctionne comme cela, et ca fonctionne parfaitement pour developper tes routine à ta guise.
Pour répondre à GCE, je me langui vraiment des préventes !!!
GCE, mettez SVP mon Email perso en VERT gras et souligné dans vos Databases pour le mailing de l’ouverture des préventes de la V4 … et aussi pour l’extension FP (Fil Pilote).
Bonne soirée @tout le monde ![]()
Christophe
N’étant pas fan du sans fil, j’attends patiemment la v4 et le module permettant de faire varier la lumière.
bon courage à l’équipe.
D’ailleurs, bon topic … (Merci Oviri) ![]()
Questions à GCE:
=> Pour ce qui est du futur module permettant de faire varier la lumière, j’ai 2 questions:
Vos reponses me sont précieuses, si il me faut prevoir quelque chose durant la construction …!
1000000000 merci par avance et bon Dimanche @tous le monde,
Christophe
