Je m’interroge sur l’usage qui peut être fait des entrées digitales optoisolées/sorties collecteurs ouverts apparues sur la version 5 de l’IPX800. N’ayant que des connaissances basiques en électricité/électronique/… j’ai du mal à comprendre la différence par rapport aux entrées digitales et sorties « classiques ». Disons que je cherche à savoir dans quels cas pratique cela peut être utilisé et si je peux avoir un intérêt à remplacer mes IPX800 v4 et v3 par une v5.
Dans un autre post,
vous trouverez un exemple pour utiliser une entrée optoisolée pour câbler directement un detecteur de présence 12V. De mémoire c’est @grocrabe qui y faisait référence.
Attention, j’ai dit que ça fonctionnait pareil, mais les propriétés électriques (isolation, …) sont peut être différentes.
Il faut se conformer aux déclarations de GCE dans la documentation de la V5
Donc si je comprends bien, pas ex dans le cas que nous avions discuté cet été, où un onduleur solaire de type Fronius a des sorties 12v qui s’activent ou pas, on peut utiliser directement ces entrées pour éviter un relai de découplage ?
Il me semble avoir lu quelque part que ces sorties permettent aussi d’avoir une tension, mais de faible intensité. Est-ce que ces sorties pourraient convenir pour les utilisations suivantes :
les sorties collecteur ouverts peuvent effectiement supporter quelques dizaines de mA
Elles pourront piloter des relais à condition que la conso de la bobine soit inférieure à 50mA. Il existe des relais avec bobine consommant 30mA
mais je préfère laisser @GCE confirmer .
Excellent, je vais pouvoir simplifier mon installation !
Avec du câble blindée, blindage à la terre, je peux avoir 30m entre le Fronius et l’IPX sur ce type de raccordement ?
Autre question, je voudrais réutiliser du coup une paire d’un câble blindé qui relie par ailleurs les relais de l’EDRT2 avec une entrée digitale de l’IPX, l’EDRT2 et le Fronius étant au même endroit, pas de contre-indication ?
Les 2 circuits n’auront bien entendu aucun point commun au-delà d’utiliser des paires distinctes dans le même cable blindé.
Testé ce matin, les 2 relais de l’onduleur Fronius vers les 2 premières entrées digitales optoisolées, ça fonctionne. Du coup, je fais l’économie de 2 relais, c’est plus propre.
Cette solution de relais m’intéresse également, y a-t-il moyen de monter la carte sur rail DIN ?
J’ai l’impression que les dimensions de la carte ne sont pas standard, ça n’a pas l’air compatible avec ce genre de support : https://fr.■■■■■■■■■■.com/item/32825286219.html
Il faudrait des trous écartés de 25, 32 ou 45mm.
