IPX800 V5, X8R Connect et capteurs
Je rencontre plusieurs difficultés sur la mise en oeuvre d’un scénario que je pensais assez simple (en tout cas qui l’était pour moi en V4 ;))
Voici ce que je cherche à faire.
Si appuis bouton poussoir connecté sur ED X8R alors ON/OFF (et si ON tempo TA 300S) → config fonctionnelle si je m’arrête là.
sur le changement d’état du relais 1 un TA de 300s démarre → génération d’une impulsion et OFF
Maintenant si j’ajoute en complément la règle si dessous c’est là que les ennuis commencent:
Tous les jours entre 18h00 et 00h30 si détection via capteur (I312 d’ailleurs sait-on pourquoi GCE ne le commercialise plus ? ;), enfin c est annexe!) alors ON relais 1 (LE capteur est relié sur l ED7 de l ipx et fonctionne en normalement fermé d ou le NON)
Seconde règle si détection = OFF alors OFF (soit ED7=ON) → OFF relais 1
La première règle est fonctionnelle à ceci près que le calendrier est ignoré même en dehors des plages horaires un passage devant le capteur engendre un allumage puis a l issue du TA une impulsion est générée → OFF du relais
La seconde règle elle ne fonctionne simplement pas et je ne comprends pas pourquoi. SI quelqu un a une idée …
En complément je pense que quoiqu’il arrive je vais devoir retravailler ce scénario car en fin de TA le pulse va générer son événement … mais je cherche à comprendre déjà ce qui cloche.
Merci de vos idées
(PS je préférais vraiment les TA TB rattachés directement au relais ^^)
j ai simplifié mon scénario en supprimant la seconde partie pour ne plus me reposer que sur le TB de l objet pulse afin d’éteindre la lumière au bout d un certain temps.
Par contre je butte toujours sur l utilisation du calendrier il semble etre ignoré, dès que le capteur passe en mode détection (ouvert) le scénario se déclenche et la lumière s’allume.
Je dois zapper un truc bidon.
En complément voici la config du calendrier:
(On le voit bien désactivé ce n est donc pas un problème d horloge ^^)
Si quelqu’un pense à quelque chose je suis preneur!
Avez-vous essayé sans lier le relais au pulse.
Et vous passé par un scenario pour vos commandes.
Exemple :
Le pulse me permet d’activer la tempo TB après le passage sur ON du relais (via le moteur de lien).
L’exemple avec le calendrier que j ai indiqué est bien celui du scénario indiqué dans mon premier post. Du coup je ne suis pas sur de comprendre votre idée ni à quoi vous reliez l objet impulsion dans votre scénario « on capteur entrée ».
En tout cas merci de m’aider :wink:
Bon aller une fois n’est pas coutume le problème se situait entre la chaise et le clavier. Je vous laisse ce teasing et apporterait la réponse demain.
Mais … j aurais quand même une petite question pour GCE quant à ce petit détail :wink:
vous êtes sans doute confronté au bogue de l’objet calendrier qui se met à OFF aux environs de minuit lorsque la plage est à cheval sur 2 jours. Un ticket est ouvert.
Pour ce qui est de la temporisation d’un éclairage sur X-8R, avez-vous vu ce fil de conversation ?
Merci @fgtoul je ne crois pas être passé sur ce fil je vais aller regarder.
Pour mon cas finalement ce n’est pas le probleme du calendrier qui se met sur OFF (j aurais bien aimé trouver un coupable autre que moi ;))
Mon souci venait de la:
Au lieu d’être configuré sur le statut comme sur la capture j avais configuré l’évènement sur l’activation du calendrier [calendrier entree rue]Enable et cela m était complètement sortis de la tête. Ensuite j ai bouclé sur le reste.
L’affichage n est peut être pas très pratique au départ il faut bien avoir en tête ces possibilités.
Par contre je ne vois pas l’idée de prendre autre chose que l’état pour un calendrier si un usage vous vient en tête je suis preneur.
En tout cas merci de vos réponses!
