IPX800v4 et Detecteur IS3016
J’ai reçu mon IPX800 v4 début de cette semaine … et je patauge pour y brancher mon détecteur Honeywell IS3016. Pour le test je l’ai juste brancher comme sur le schema « V4 seule » (merci à l’auteur d’ailleurs):
Le détecteur s’allume bien quand je passe. Après, j’ai fait un scénario basique qui doit m’envoyer un mail si je passe devant. Je reçois bien le mail de test de l’ipx pour me dire que ma config mail est ok mais je n’ai jamais eu le mail quand je passe devant.
D’où mes 2 questions:
Merci d’avance pour vos lumières.
Seb
Bonsoir @graoully54
Le IS312 travaille en ouverture peut être que le IS3016 aussi… Avez vous essayé de faire NON (entrée digitale) ON Email? :wink:
Je penses que @Jweb a posté la solution.
Pour plus de facilité pour tes tests, tu peux aussi faire un scénario de test qui va faire ON/OFF sur une sortie virtuelle selon ton entrée digitale. Ca te permet de tester le fonctionnement en direct depuis une tablette ou smartphone.
Tout d’abord merci pour vos réponses. j’ai essayé la solution de @Jweb … sans succès.
Je récapitule ce que j’ai fait (j’ai forcément fait une boulette ou un oubli):
  1. Branchements:
  • brancher le C sur le ground
  • brancher le NC sur Digital input 1
  • les alims
    Si je passe devant mon détecteur la lumière rouge de détection s’allume.
  1. Config:
  • ds « PERIPH » > « ENTRÉES DIGITALES » j’ai mis « PresenceTest » ds « Entrée 1 »
  • config des emails (test ok)
  • ds Scene, j’ai cela:
    Dans la scène:
  • entrée digitale est sur « PresenceTest »
  • email : mon email
@TeHeR, merci pour ta suggestion, mais je dois avouer que je ne maîtrise pas assez la « bête » encore, je vais fouiller pour voir comment faire cela :slight_smile:
Merci,
Seb
Hello,
Hier soir j’ai fait ma scène avec une entrée virtuelle … (merci pour l’idée @TeHeR) du coup j’ai pu voir que les emails étaient faux. Ce scénario fonctionne maintenant.
Par contre dans le vrai scénario quand je passe devant le détecteur, toujours pas :
  • si je mets « NON Entrée Digitale » je n’ai rien du tout;
  • si je mets juste « Entrée Digitale », à la sauvegarde de la scène ,je reçois mon email « ON ».
Ce soir je vais changer de câble, au cas où … mais si quelqu’un a une meilleure idée, je prends.
Par ailleurs est-il possible d’accéder à des logs ds l’ipx ?
Merci,
Seb
Hello,
J’ai reçu ce matin un IS312 et il marché direct. Cela semble que soit le 3016 n’est pas compatible, soit il a des params différents. Si quelqu’un a une piste je prends …
Tu peux regarder sur la doc papier fournie s’il y a une tension pour un contact humide en sorite (NC et C) ? Je ne trouve pas l’info en ligne.
Dans la doc ils parlent aussi de résistance de fin de ligne déjà intégrée dans le 3016, mais je ne sais pas si ça peut avoir une incidence ici. Si quelqu’un est compétent…
Excuses mon ignorance mais je ne sais pas où trouver l’info … je te mets une photo de la doc livrée avec le detecteur, si tu peux me dire … :
Merci beaucoup,
Seb
Franchement, je ne sais pas… Je ne suis pas spécialiste, mais ça devrait marcher directement à mon avis de remplacer l’un par l’autre… Tu as attendu quelques minutes après le branchement ?
Ok merci, je viens d’envoyer un mail au support technique de GCE voir si ils peuvent me dire. Au pire je me rabat sur des 312 :frowning:
