j’ai mon ipxv5 (avec xpsu) sur lequel est branché un xBridge (12V sur le XPSU et Busv4 sur les bornes « ebx ») puis un x400 avec le rj11.
j’ai bien le led « 1 » qui est alumé sur le x400… et maintenant ? dans linterface de la v5 je ne vois pas mon extensions (dans "lien=>extension=>x400Ana), dois je l’ajouter "manuellement ?
ATTENTION : la X-PSU sort 14,5V parfaitement supportés par l’IPX et les modules mais pas par le X-Bridge, voir ici.
Ne le mettez pas directement sur la X-PSU sous peine de le griller.
merci pour cette reonse mais jai du rate qqchose dans le manuel, je fais quoi ? j’ai ajouté un x400ana, j’ai mis 1 comme canal x-bridge et en relai 1 j’ai mis « T » comme unité… et après ?
ou est ce que je peux trouver toutes les infos, pour l’ipxv5, pour faire tout ca ? et ce que je dois encore faire pour afficher ma temperature sur de mon relai 1 de mon x400
Les valeurs en sortie du x400-ana sont des valeurs brutes qui doivent subir un traitement pour etre exploitables.
Il y a des fonctions toutes faites pour une multitude de capteur ex TC-100
merci je comprends mieux
j’ai enfin reussi a afficher ma temperature
question, comment connaitre la consomation des extensions ? si je mets une alim 12V/1.25A, combien d’extension je peux mettre ? (x400 ou xDisplay ou autre)
