Le switch EBX est disponible
Bonjour à tous…
J’ai le plaisir de vous annoncer la commercialisation du Switch EBX 5 ports.
On a hâte d’avoir les premiers retours…
Avant de passer commande, est-ce que le produit est livré avec un cordon RJ45 comme c’est souvent le cas avec les produits EBX v5 ?
vous avez déjà posé la question ici.
Bonsoir
Dans la doc du switch EBX il est noté
Rendez-vous dans la section « Links/Extensions/SWITCH-EBX
Je suis en 5.5.2 est je ne vois pas l’extension SWITCH-EBX …
J’ai cru comprendre qu’il faut attendre une maj de la v5.
Si tu as reçu le tien, as-tu la réponse sur le fait qu’il soit livré avec une jarretière RJ45 ou pas ? La doc est contradictoire sur le sujet.
Non je l’ai juste commandé hier.
Le switch fonctionne même si il n’est pas déclaré dans la v5….
L’enregistrement sert uniquement pour faire les maj…
Et du coup @GCE vous pouvez nous dire si il est fourni avec une jarretière RJ45 ou pas ?
Et du coup si j’ai pas répondu…c’est que je ne sais pas… normalement on pourrait en mettre un sauf que c’est très compliqué les appro sur les rj45 coudes en ce moment…: a choisir entre…on sort pas le produit parce qu’il manque les rj45 coudes et… on sort le produit… c’est quand même vite vu. Au final c’est @Kevin_GCE qui pourra dire si on pourra fournir la rj45 en fonction du stock…
C’est fourni :wink:
On va essayer le plus possible (en fonction de appro effectivement) de toujours mettre une bretelle RJ45 avec les extensions qui fonctionnent en EBX-Powered :slight_smile:
Donc pour le Switch EBX, il y aura une bretelle fournie (une seule par contre, 'faut pas abuser ^^)
J’ai modifié la doc qui effectivement contenait un mot en trop !
Super !
C’est commandé :slight_smile:
Quelqu’un a t’il reçu son switch ?
Pas encore, commandé hier mais pas encore expédié visiblement.
Bonsoir
@tous30
Pas reçu le miens non plus
Bonsoir
3 en commande le jour de la sortie et toujours rien, mais pas de mail d expedition comme a l habitude
Il en reste plus qu’un en vente, ils attendent peut-être qu’il soit vendu :rofl:
Bonjour, je suis en congés cette semaine donc pour vos expéditions, il faut voir avec @Kevin_GCE . Mais ne soyez pas inquiet, ça va partir :slight_smile:
Il peux y avoir un peu de retard vu qu’il s’agit de la première production.
Les colis ont été expédiés hier (je ne sais pas si vous avez eu la notification par e-mail ?) :slight_smile:
Vous devriez donc recevoir le précieux demain ou au plus tard, samedi :smiley:
Je vous confirme avoir reçu le mail de colissimo
