Attention il s’agit d’une version majeure, elle n’est pas compatible avec les anciennes versions.
Le hard reset et la mise à jour entrainera la perte de votre programmation.
Le firmware est désormais en ligne rubrique téléchargement.
Voici les changements:
Correction du bug de l’affichage des TC100.
Amélioration compatibilité HomeSeer.
Nombre d’entrées analogiques porté à 16.
Lien vers les 32 sorties pour les entrées analogiques.
Nombre de compteurs d’impulsions porté à 8.
Possibilité d’assigner les compteurs d’impulsions à une ou plusieurs entrées de son choix (cumul de comptage).
Ajout du protocole Json:
api/xdevices?cmd=10 (renvoi les inputs)
api/xdevices?cmd=20 (renvoi les outputs)
api/xdevices?cmd=30 (renvoi les analogs)
api/xdevices?cmd=40 (renvoi les compteurs) (voir doc api)
Possibilité d’envoyer un push vers l’IPX800 pour afficher un texte ou une valeur dans l’onglet info. (en Béta).
Possibilité d’envoyer une valeur vers les entrées analogiques de 5 à 16 (en Béta).
Possibilité d’envoyer une étiquette dans un push en utilisant le signe $
$M (renvoi la mac adresse)
$I renvoi l’état des 32 Entrées
$I1 renvoi seulement l’état de l’entrée 1
$I32 renvoi seulement l’état de l’entrée 32
$O renvoi l’état des 32 sorties
$O1 renvoi seulement l’état de la sortie 1
$O32 renvoi seulement l’état de la sortie 32
$A renvoi l’état des 16 entrées analogiques
$A1 renvoi l’état de l’entrée analogique 1
$A32 renvoi l’état de l’entrée analogique 32
$C renvoi l’état des 8 compteurs
$C1 renvoi l’état du compteur 1
$C8 renvoi l’état du compteur 8
Possibilité d’envoyer un push vers des sites sécurisés par login et mot de passe. (et oui ! )
Les boutons WEB des inputs passent en impulsion lorsque le mode vr ou switch est activé.
Je viens de finir de télécharger la nouvelle màj, et avant de l’uploader dans l’IPX, j’aurai voulu personnaliser le serveur web embarqué.
L’absence du site d’origine dans le fichier est volontaire, ou c’est un oubli ?
Bizarre, lorsque le lance la màj, le « scan device » m’affiche le message « téléchargement de votre configuration » depuis presque 20 minutes, et le n° de port n’est pas détecté (=> « … ») alors qu’il est bien réglé sur 80.
J’avais bien pris soin d’enlever le mot de passe, et de redémarrer l’IPX avant de lancer la màj.
Pourrais-je avoir un peu plus d’infos à ce sujet ? Est-ce pour HS3 et le plugin de Steph@ne ou HS2 et les scripts de l’e-maison ? Ou autre ?
Quelles sont les améliorations ?
pourriez-vous me répondre, avant que je lance màj, avez-vous perdu votre configuration complète (noms des E et S, AN, assignation…), svp?
Bien à vous,
Merci pour cette superbe mise à jour qui s’est passée sans soucis pour moi.
Petite question concernant la nouvelle fonctionnalité de push avec le login. Dans le cas où il n’y a pas de paramètre à passer, on laisse « empty » ou on met à vide? Dans le cas où l’on doit passer des paramètres, on met du genre « login:mdp » dans la zone login ?
Maj firmware + hard reset + maj site réalisés sans pb.
Concernant les 8 compteurs
J’ai affecté les compteurs aux inputs 1 à 8 (input 1 → compteur 1, input 2 → compteur 2, etc…)
Comme titre d’affichage des compteurs 1 et 2 j’ai : « INPUTS 1&2 IPX800 » (normal)
Comme titre d’affichage des compteurs 3 et 4 j’ai : « INPUTS 1&2 X880-1 » (étonnant !)
Comme titre d’affichage des compteurs 5 et 6 j’ai : « INPUTS 1&2 X880-2 » (étrange !)
Comme titre d’affichage des compteurs 7 et 8 j’ai : « INPUTS 1&2 X880-3 » (surprenant!)
Bonjour Félicitations pour la nouvelle version.
Je voudrais demander comment nous pouvons changer certains éléments de la nouvelle version.
peut-on avoir quelques photos de la nouvelle version ?
