Pour moi, pas de souci au niveau des entrées pour récupérer les boutons de montée et descente; par contre, au niveau des sorties à collecteur ouvert, pour moi le fonctionnement n’est pas bon.
Merci @Kevin…j’ignorai que la tension d’entrée 12V se retrouvait à la sortie coté collecteur…..donc il faudra que j’intercale un relai 12V entre la sortie collecteur et la boucle 0V du pilotage Hormann. Sinon j’utiliserai un contact sec de l’IPX ou d’un X8R…..
Il n’y a pas de tension en sortie mais il en faut une pour que la commutation fonctionne. En gros ur ouvert va effectuer une mise au 0V commun (pas le GND de l’IPX mais le 0V commun au deux sortie à collecteur ouvert) mais cela n’est possible que si la tension présente sur la sortie n’est pas nulle.
Sur ce schéma par exemple, il y a une résistance de pull up (Rtirage) pour que le système fonctionne.
Concrètement, si une tension non nulle est présente sur les entrées de pilotage montée et descente du système Hormann, cela devrait fonctionner, dans le cas contraire, il faudra effectivement utiliser un contact sec.
Bonjour @Kevin_GCE
Lors du contact avec le SAV de Hormann, le technicien m’a indiqué que les ordres se déclenchaient par simple fermeture de contact, donc sans tension. Si tel est le cas j’utiliserai un contact sec au lieu des entrées opto-isolées. Je ferai un essai avant tout branchement sur l’IPX. Merci.
Bonjour mustang,
en général une entrée qui commute au Gnd, ce qui est le cas des entrées 2 et 3 est compatible avec les sorties collecteurs ouverts.
Comme dit par @Kevin_GCE, il suffit de mesurer si il y a une tension entre le Gnd et une entrée. Si oui et moins de 30V alors vous pouvez utiliser les sorties collecteurs ouverts sans problème.
Merci @grocrabe je ferais une mesure de tension entre 2 ou 3 et le gnd pour vérifier la présence d’une tension suffisante…..… si oui j’utiliserai les entrées opto-isolées et les collecteurs ouverts, si tension nulle j ‘utiliserai des contacts secs de l’IPX…Bonne journée
Bonsoir… La prochaine mise en service concerne deux X Dimmer 1. Afin d’éviter toute erreur j’ai consulté les caractéristiques de puissance maxi par canal: 130W pour des ampoules incandescentes et des halogènes et 40W pour des leds… Dans le cas d’une puissance bien supérieure à cette valeur pour des leds (env 200W) quelle solution envisager tout en conservant l’aspect dimmable du montage??? En parcourant la doc du X Dimmer 2 je constate que la puissance par canal atteint 400W. Cette limite s’applique-t-elle également pour des leds?? Apparemment la limitation concerne tous les types d’éclairage…merci de vos réponses..
Bonjour mustang,
voici la réponse de @Kevin_GCE :
Il n’y a plus de différence entre Led et Halogene sur le X-Dimmer V2
Merci @grocrabe pour cette précision concernant le X dimmer 2. Les XDimmer 1 ayant été achetés, y a-t-il une solution technique qui permette de les utiliser avec des puissances de l’ordre 200W en y intercalant des “relais” de puissance tout en conservant l’aspect dimmable ou faut-il envisager de les remplacer par des X Dimmer 2 ?? Merci
non c’est impossible
oui
Merci @grocrabe pour ces réponses…cela a le mérite d’être très clair….il va falloir investir dans la version 2 !!! Bonne journée à vous.
