Mettre en oeuvre ipx800v4 sur installation existante
bonjour
voila j’aimerais mettre l’ipx800v4 et ses extensions dans ma maison
la maison est neuve pas d’etage dans le grenier il y a une araigneee pour les prises electrique et une autre pour les lumiere c’est celle ci qui nous interesse
les circuit lumieres avec un seul bouton j’arriverais a repasser un cable reseau dans les gaines
mais ceux en va et vient la pas moyen
comment faire sois enlever tous les cables et la c’est un travail de dingue
ou reprendre les commandes dans l 'araigne
et garder comme ca l’origine en cas de panne
q’en pensez vous ?
bjr,
perso, je me repiquerais dans la boîte pavillonnaire.
Pour les commandes (inter, BP) les fils d’origine peuvent être utilisés sans problème.
Si vous faites des prises commandées, ça se complique. Il faudra sûrement ajouter des circuits spécialisés.
Vous aurez quelques modifs à faire sur la pieuvre, mais pas trop je pense.
Pour l’éclairage, il faudra vérifier si les points lumineux sont en chapelet ou non.
il faudra penser au BUS si vous déportez des extensions (X-THL, X-DISPLAY, …), et là pas le choix, il faudra tirer du câble.
bref, je pense que c’est plus simple de se repiquer, mais il faudra faire des concessions et s’adapter à l’existant. Donc moins de liberté.
Merci de votre réponse
C est bien ce qui me semblais
Je veut juste les lumières pas les prises
Pour les xdisplay ça va aller ça
Faut il absolument que des boutons poussoir et je peut laisser led bouton marche/ arrêt
les BP (impulsions) permettent une programmation plus souple ( tempo, minuterie, …) que les inter pour lesquels il faut gérer les 2 alternances ON et OFF, mais ce n’est qu’une question de goût.
merci c’est super d’avoir des infos comme ca et surtt que vous ete disponibles
je peut donc laisser mes inters et au fur a mesure et les changer plus tard
en fait dans la boite il suffit que je mette le contact de chaque inter vers un relais de l’ipvx 800v4
par contre est ce pareil pour les va et vient
grand merci a vous pour vos reponses
Bonjour @seraphinou
En ce qui concerne les va et vient c’est possible de les laisser en place en faisant juste la modif de cablage comme indiquée ds ce tuto:
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=Câblage_V4_en_va-et-vient
Je l’ai fait et cela fonctionne très bien :wink:
Ok même avec des inter on/off
Et c est du 220 volt dedans
non, il faudra supprimer le 220 des BP ou intrer pour faire des connexions sur les entrées digitales.
le problème de la pieuvre, c’est qu’il faut que les fils vers lampes et fils vers inter y reviennent tous. Comme cela c’est plus simple de les désolidariser. Si les inters partent vers les lampes en suivant un autre circuit,ce sera plus compliqué et il faudra tirer des fils supplémentaires.
Mais avec une aiguille , en partant de la boîte pavillonnaire, ça reste faisable, car si c’est du neuf, il devrait y avoir de la réserve dans chaque gaine.
D après ce que j ai vue
Chaque inter va dans la pieuvre et chaque lampe dans là pieuvre donc c est plus simple
Juste à désolidariser
super. Mais il faudra vérifier l’absence/présence de dérivations dans les boitiers des inters.
Ca j ai déjà ouvert
Mais j en revient à ma première idée
Tous les boutons ou je peut peut repasser un câble réseau c est les 90 pour cent de la maison et bien j emmène ce câble réseau à mon ipx
Et de l ipx je ramène un câble à la pieuvre pour réalisent les lampes
Ça sera top comme ça et je pourrais mettre des xdisplay
Ceux que je ne peut pas je verrais à la fin comment faire il y aura déjà moins de monde dans la pieuvre car je vais faire une boite à côté de la pieuvre que tt soit repéré
Maintenant faut vraiment que l ipx soit très fiable sinon plus de lumière
Qu en pensez vous ?
l’IPX800 est fiable.
Si vous parcourez le forum, vous verrez très peu de cas depannes. Les problèmes rencontrés sont le plus souvent des problèmes de BUS avec problèmes de connexion ou perturbations. Si vous tirez du câble réseau, faites attention à la qualité et aux blindages.
Et vous trouverez d’autres posts complets et détaillés comme celui de @kytrix,
l’utilisation des borniers peut vous aider aussi en cas de panne, à refaire des connexions de secours rapidement.
Je suis vraiment content de vos réponses et disponibilité
Que pensez vous de ce câble
https://www.amazon.fr/dp/B01L4664N0/ref=psdc_2908498031_t3_B00GQCDQWA
J ai hâte d attaquer ce projet
je ne suis pas un spécialiste en câbles, mais il paraît très bien.
Les Cat7 ou 7a assurent une bonne qualité du blindage.
n’attaquez pas trop précipitement votre projet, prenez le temps d’identifier, tester, vérifier …
Je vais m en servir pour le bus et le câblage des boutons
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie pour le tps que vous avez pris pour m aider
J aurais sûrement encore besoin plus tard
A bientôt
Ça fait déjà environ 1 an que je réfléchit à cela car le filaire est vraiment plus fiable.
J ai actuellement un autre système domotique
Maintenant faut commander chez gce
Je sais pas si il font des prix sur leur matériels
J avais une question
Le commun de l ipx. Sur les entrée
Est pour tout les boutons. Un seul commun enfin le gnd.
sur le wiki et dans la doc, il y a des exemples de cablage.
pour le Grnd, il est commun avec les entrées digitales (BP ou inter) et les entrées analogiques.
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4#Exemple_de_c.C3.A2blage
