Mi light ruban led
Je n’arrive pas à apparier mes contrôleurs de ruban led FUT-039 avec le widget ipx
Par contre avec les ampoules ça marche
J’ai réussi à apparier Les contrôleurs FUT-039 sur l’appli mi light 3.0 sur iPad
Wifi par ibox2
Quel est le problème svp ???
J’ai le même problème avec les contrôleurs de rubans.
J ai acheté l ipx800 v4 pour gérer les lumières de mon home cinéma
Y a pas la moitié qui marche.
Mes rubans sont éteints.
Il n y a pas d’allumage et extinction progressive
C est qd même le minimum a faire et c est pas très compliqué
J ai créé un sujet qui en parle ! pour les rubans led j ai acheté ce model qui fonctionne parfaitement https://www.amazon.fr/dp/B01LYY8V76/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Le sujet ce trouve à cette adresse : https://forum.gce-electronics.com/t/module-mi-light-pour-bandeau-led-rgb/7426/37
Pour l association des bandeaux éteindre alimentation du contrôleur puis le rallumer et directement appuyé sur on d un canal du widgets ( plusieurs clic sont peut etre nécessaire ) le bandeau va clignoter d une couleur et c est partie
Merci de votre aide.
J’ai essayé d’appairer mes contrôleurs comme recommandé mais ça ne marche pas.
Est-ce quelqu’un chez GCE peut faire quelque chose ?
Voici l’état de ma situation
FUT038 s’apparie et fonctionne avec le widget IPX
FUT039 : NON. Mais est il possible de faire une modification pour que ca marche ??
Par contre les presets ne fonctionnent pas non plus ni en FUT038, ni sur les lampes GU10.
A l’aide GCE SVP
Bonsoir @Roupila
Si vous sollicitez de l’aide de GCE ou de la team GCE vous devez mettre un ‹ @ › devant comme cela @GCE.
Dans votre cas je pense que l’ouverture d un ticket au support GCE semble plus indiqué
