Après avoir vidé le cache et effectuée un Hard reset, réinstallé le firmware v4.00.36.b2 et restauré ma configuration. Toujours le même problème pas d’affichage de mes entrées/sorties.
Retour à la version v4.00.36.b1. Tout est revenue dans l’ordre.
Idem pour moi, une nouvelle ligne est apparue dans le menu déroulant, je n’ai jamais fais attention quand
elle a été ajouter. Mais il faut remettre le relais pour qu’il apparaisse de nouveau mais ne modifie pas le fonctionnement quand il est absent.
ligne : IPX800_V4 SV & EV
Tous les widget de commande relais sont comme ça …
bonsoir
je ne reproduis pas l’incident.
j’avais des problèmes d’affichage qui ont été résolus avec le Hard Reset, conformément à la doc. Le reboot de l’IPX800 n’avait pas suffit.
Avez-vous vérifié les versions firmware et programme (doivent être identiques)
Bonsoir et merci pour cette MAJ que j’attendais impatiemment. Quelques commentaires sur des pb mineurs:
Périphériques
° Sur le 1er, pas de PB sinon un manque d’explication sur le champ « ? » qui devrait indiquer d’entrer le nom du comparateur.
° Sur le second:
° le champ « ? », n’a aucun effet
°Le titre fenêtre a une erreur de frappe
° Les icônes sont symbolisés différemment par rapport à ceux des scènes, et inversés: Je m’explique le premier dans le menu « périphériques » correspond au second dans le menu « scènes », banal mais source d’erreur (dans mon cas personnel …).
Oui je comprends cela mais sur ce point je n’ai guère de possibilité avant quelques mois (je suis à plusieures centaines de kilomètres de l’installation) !
je viens de faire la mise à jour vers la version 36b2 pour tenter de résoudre mon problème de X-display qui ne se mettait plus en veille. Ce problème est réglé, mais concernant l’affichage du comparateur, même problème que @Quidam . Que des losanges avec point d’interrogation… Hard reset et vidage cache fait…
Merci pour la réponse rapide.
J’etais dans les scènes et evidemment pas de possibilité de changer le nom… du coup,en fouinant un peu, je suis allé voir dans les peripheriques et bingo, trouvé le module comparateur… je peux effacer les caractères et mettre un nom… seule deception, les deux valeurs que je souhaite comparer ne sont pas du même « type ». sonde analogique pour température salon et XTHL pour temp extérieure… soit je mets un XTHL dans le salon ou une sonde analogique dehors.A moins qu’il existe une solution …
effectivement, il n’est possible de comparer que des analogiques du même type.
Il serait bien que nous puissions comparer une température X-THL avec une TC4012 sans problème.
@GCE , est-il possible de faire sauter les barrières ?
c’est clair que le principe mis en place évite à l’utilisateur de comparer une température à une luminosité, mais au minimum, une tc100 ou tc4012 devraient pouvoir être comparées à X-THL (température), idem pour les enocean de type temp.
A mon sens, le comparateur devrait être capable d’appliquer les formules liées aux entités analogiques et comparer le résultat. ce sera alors à l’utilisateur de ne pas mélanger tous les types dans un même comparateur
