Comme promis voici la nouvelle mise à jour pour la v3.
Une nouvelle IHM à été développé pour l’occasion.
Coté firmware on a simplement rajouté un mode particulier de gestion de volet roulant qui à été demandé par quelques clients.
Pour l’instant, si j’entre l’adresse IP d’un des mes V3 sur mon iPhone, alors je suis redirigé vers index1.html qui n’existe plus et me retourne la page d’erreur « 404: File not found ».
Je suis obligé de rentrer IP/index1.htm pour que ça marche.
Je viens d’installer la dernière version du 3/10 (6.1Mb) dans mon IPX 800 V3, j’ai remarqué quelques bugs :
la restauration de la configuration ne restaure pas les délais configurés en output (TA ON/OFF)
il est impossible de renommer le libellé du Input 8, c’est le libellé du Input 1 qui est modifié à chaque fois
la mise à jour via gcescandevice 2.02 est impossible si le port http configuré n’est pas 80
les paramètres de la partie DYNDNS sont renseignés avec des valeurs bizarre (dans mon cas une ancienne adresse de DNS pour le User et une valeur non consultable pour le password), on ne peut les effacer ni choisir de ne pas utiliser un service DYNDNS (pas de choix aucun dans la liste déroulante)
le paramètre Memory Mode d’Advanced settings n’est pas restauré
les paramètres SMTP ne sont pas restaurés
le mot de passe SMTP apparait en clair dans l’interface
et enfin pour le moment :
je n’ai pas trouvé de menu pour sauvegarder/restaurer une configuration.
comment avoir accès à la page web de l’IPX via un smartphone/tablet android (le lien indique file not found) ? C’est bien utile quant on a que lui sous la main… (j’ai essayé avec Firefox pour Android)
J’aime beaucoup la nouvelle interface qui donne un coup de jeune à cet excellent produit.
Par disparaitre, je voulais dire que la ligne (ici 1 dans votre gif) n’apparait pas dans les champs modifiables.
Dans votre exemple, la ligne 1 contient Monday/13:30/input2/ON
quand vous la sélectionnez, les champs modifiables contiennent Every Day/13:30/Input1/empty et le numéro de ligne 1 disparait du champ de sélection.
Du coup, je n’ose pas essayer une mise à jour de peur de perdre ma config en cours…
Dans mon problème de timer, si vous sélectionnez une autre ligne remplie (de 2 à 128), c’est toujours la ligne 1 qui s’affiche en partie (heure) dans les champs modifiables.
Bonsoir
MAJ effectuée mais toujours des soucis depuis nouvelle version ( refonte IHM ):
Hostname non sauvegardé suite reinjection conf utilisateur - idem pour l @IP LAN choisit par l’utiisateur → on obtient a chaque fois 192.168.1.99.
Le plus bloquant pour moi est coté M2M si on active le push vers un serveur le port et le login + passwd n est pluspris en compte ( IE ou firefox ) donc impossible de rétablir cette fonction suite a ces 2 dernières versions en.72
