Vous trouverez la nouvelle version 5.5.1 pour le firmware en cliquant sur ce lien :
IPX800_V5.5.1.zip (7,3 Mo)
Cette nouvelle version vise à corriger les problèmes sur le bus EBX lié au pilotage du X-24D . Nous avons également augmenté le nombre d’objets connecteurs à 512.
Bonne soirée et encore désolé pour les problèmes engendrés par la version précédente.
7 « J'aime »
tous30
Janvier 17, 2023, 7:10
#2
Le fichier web site est estampiller 5.5.0
Bonsoir tous30,
c’est normal, il n’y a pas eu de màj de l’IHM, seulement des corrections du logiciel.
En test, pour l’instant tout fonctionne, merci @GCE
EDIT: et donc merci @Jeremy_GCE !
GCE
Janvier 18, 2023, 12:24
#6
Ravi que tout rentre dans l’ordre.
Il faut surtout remercier @Jeremy_GCE
En fonction depuis hier et tout fonctionne super bien. Je n’ai plus de problème pour le moment.
Merci GCE !!
bonsoir @GCE @Jeremy_GCE a tous
mis en place avant hier soir
et plus de messages d 'erreur dans les logs
trop top
merci a l 'équipe
Mise à jour effectuée il y a deux jours.
Pour l’instant pas d’erreur EBX dans les logs.
Par contre toujours le problème avec l’extension X-eno . À chaque MAJ l’IPX ne trouve pas l’extension.
Obligé d’enlever l’alimentation sur l’IPX pour qu’il la retrouve.
rol50
Janvier 22, 2023, 10:59
#10
bonjour
petit pb suite à la maj: les jauges d’entrées analogiques reste figées. Dois-je recréer les liens et fonctions ?
merci de votre aide
fgtoul
Janvier 22, 2023, 11:05
#11
votre souci ne semble avoir aucun rapport avec la màj.
avez-vous tenté d’effacer le cache du navigateur ou de redémarrer l’ipx ?
rol50
Janvier 22, 2023, 11:34
#12
bonjour et merci de m’avoir répondu. Pour lever le doute j’ai redémarré l’ipx et changé de navigateur, mais le pb est toujours présent.
fgtoul
Janvier 22, 2023, 11:35
#13
vous étiez en quelle version avant la màj ?
vous devez charger la 5.5.0 avant la 5.5.1 car le site embarqué ne bouge pas en 5.5.1
rol50
Janvier 22, 2023, 11:36
#14
et si je revient à la version précédente, tout revient normal…
rol50
Janvier 22, 2023, 11:40
#15
la version précédente : 5.04
fgtoul
Janvier 22, 2023, 11:41
#16
vous devez d’abord passer en 5.5.0 et vérifier les collections à nettoyer.
rol50
#17
ok, j’essaie et je te tiens au courant
fgtoul
Janvier 22, 2023, 11:43
#18
les THL ont été touchés par la 5.5.0, pensez à vérifier toutes les collections (page mémoire)
rol50
Janvier 22, 2023, 12:11
#19
si je met l’input An0 en direct, ça marche donc je vais recréer la fonction.
fgtoul
Janvier 22, 2023, 12:28
#20
les objets fonctions ont changé en 5.4.3.
Normalement un nettoyage de la collection devrait suffire.
