J’ai un Eco-device première version. Quand je fais une mise à jour via scan device, il n’y a que le site qui change de version, pas le firmware…( bien sûr, les 2 fichiers sont présents )
J’ai tout essayer, le firmware ne change jamais malgré une procédure qui semble se passer normalement. je reste en 1.05.00
As-tu essayé de passer par l’interface web.
Dans l’onglet Système, tu as une rubrique : Mise à jour du site web.
En cliquant dessus, il te propose de rechercher un .bin et de le charger.
La dernière version qu’on peut trouver sur ce forum est la 1.06.00
Merci de ta réponse mais l’interface se charge bien ( .bin)
Mon problème c’est le changement de firmware (. hex) que ne passe pas.
Pour le HEX, j’ai eut une réponse de GCE :
Elle devrait s’appliquer à ton cas également.
Pense à sauver ta configuration avant de réaliser l’opération.
Bon, avec le miens hier, je me suis retrouvé dans la même situation que toi : à savoir le .hex qui refuse de passer au dessus de 1.05.00.
Je suis donc resté dans cette version (web ET système).
Je suppose que le hardware ne supporte pas (il y a eut visiblement plusieurs version hard pour l’ecodevice).
Un jour, je tenterai une monté de version progressive en 1.05.05 puis 1.05.06 etc.
Le passage de 1.05.00 à 1.06.00 ne fonctionne pas sur celui là. Ni 1.05.00 vers 1.05.19.
Stéphane, je t’encourage à suivre mon topic;
Tu remets la version WEB à 1.05.00 ensuite tu montes version après version en utilisant le scan-devices 1.0 jusqu’à la version 1.05.19 inclus; Ensuite tu passes à la version 2.02.
Tiens moi au courant ![]()
