Mon projet pour un appartement de 90 m2
Suite du sujet Question Alimentation pour tableaux déportés pour X8R connect et X4VR + XPWM :
Il y a beaucoup de discussions de connexions, de bus, de scenarios sur ce forum… Logique, mais pour ma part je voudrais aussi relater mon cheminement pour la planification de mon installation. Il faut savoir que je ne suis qu’un bricoleur, non professionnel, mais que j’utilise depuis 10 ans les produits GCE (IPX800 V4 et V5, X8R, X-ENO) avec entière satisfaction. Je les utilise pour la gestion d’arrosage automatique, d’une pompe de piscine, de volets roulants et partiellement d’un chauffage central ; ainsi que dans un camping-car. Avec beaucoup de physique et peu de logiciel.
Il s’agit maintenant de domotiser un appartement d’environ 90 m2 à rénover
Phase 0 : Simple, j’imagine accoler le tableau domotique au tableau électrique à l’entrée de l’appartement… Mon dieu tant de longueurs de câbles pour relier tout cela…
Phase 1 : Fractionner et déporter les éléments au plus près des usages, à savoir un tableau cuisine/salon/terrasse et un autre chambres/salle d’eau/ éclairage périphérique. Merci à @grocrabe pour la confirmation de faisabilité.
Phase 2 : Désespoir, je comptais confier la connexion de la quasi-totalité des capteurs à X-ENO/ NodON (parfois des soucis a appairer à la V4, mais une fois effectué, cela fonctionne sans erreur depuis une petite dizaine d’années, et c’est assez esthétique). Le fait que GCE, spécialiste du filaire accepte d’intégrer le protocole radio Enocean m’avait à l’époque convaincu de l’utiliser moi-même. Las, il semble que cela ne fonctionne plus/plus si bien avec la V5…retour à beaucoup de câblage et saignées pour des capteurs filaires.
Phase 3 : Contre mauvaise fortune… Suppression du X-ENO, réorganisation physique et introduction d’un EBX Connect de manière à gérer plus facilement les circuits de bus pour chaque capteur ou série de capteurs. Cela correspond au schéma ci-joint - Je vous passe les brouillons intermédiaires…
Phase 4 : Questionnement. Le résultat ci-dessus est complexe pour un appartement de 90 m2. J’ai alors la tentation de confier la gestion des capteurs et tout ce qui n’est pas jugé essentiel à une couche logicielle/radio de type Home Assistant, en réservant l’emploi du filaire aux actionneurs (typiquement IPX800 et X-8R). Cela permettrait en outre d’ajouter des capteurs de type téléphone/présence ou de gérer d’autres accessoires plus ludiques. Cette tentation est contrebalancée par la peur d’établir un joli système filaire avec un grand risque qu’il soit trop souvent aveugle en cas d’instabilité du système logiciel/radio
Tout avis, retour d’expérience tant sur le schéma ci-joint (je ne suis pas si sûr de moi !), que pour la possibilité de lier l‘IPX800 à Home Assistant sont bienvenus. Enfin je serais content si la relation de mon cheminement pour définir un nouveau système domotique peut aider d’autres personnes aussi béotiennes que moi…
Note pour @Grocrabe à propos des VMC : Je ne suis pas convaincu qu’un extracteur doit fonctionner sans interruption, malgré la norme. Il me semble au contraire que la domotique doit permettre de réguler le renouvellement d’air en le limitant à ce qui est réellement nécessaire… Ma croyance…
Domo AUlne.pdf (203,1 Ko)
Bonjour JJBCN,
votre plan est peu lisible. Essayez de remplacer le format jpeg par un pdf.
Merci pour la reponse rapide, le pdf est au bas du premier message
Bonjour JJBCN,
pensez à relier les Gnd de vos différentes alimentations.
