Question Alimentation pour tableaux déportés pour X8R connect et X4VR + XPWM
Je suis en train de préparer la domotique pour un nouvel appartement a rénover
La IPX800 V5 servira à l’éclairage + gestion de 2 vannes motorisées pour coupure de l’eau + 2 actionneurs pour vannes de radiateurs
Je prévois de déporter un X8R connect pour la gestion de 4 actionneurs de vannes de radiateurs et d’un extracteur d’air (d’environ 10m)
Et aussi de déporter en un autre endroit un X4VR pour 4 volets roulants + un XP-PWM pour des rubans LED d’environ 150W repartis (également 10m du X8R)
Note : L’appartement n’est pas si grand et j’ai imaginé quasiment une boucle pour respecter la logique de bus (voir schéma ci-joint à partir des elts du wiki)
Ma question est alors de savoir si cela fonctionnerait ou s’il faut introduire une ou deux alimentations additionnelles ? Tout autre commentaire bienvenu.
Bonjour JJBCN,
On va commencer par le plus simple, le X-PWM. Il faut lui prévoir une alimentation en fonction des rubans, tension (de préférence 24V) et intensité, en gardant une marge de 10 à 20%.
Pour le X-8R, je me demande si l’extracteur d’air doit être commandé, en principe une VMC doit fonctionner en continu. Ce qui nous ramènerait à 4 relais. Pour le X-4VR on aurait aussi 4 relais.
On connait les courants de maintien. Pour le X-4VR il est de 20mA / relai soit 80 mA. Pour le X-8R Connect il est de 35mA / relai soit 140 mA. On arrive donc à 220mA. Si tous les relais de l’IPX sont utilisés on arrive à 420mA un total bien supporté par une X-PSU.
On est large sur les courants de maintien. Comme le bus fait 20 m je ne pense pas que les courants d’appel (à la fermeture des relais) soient un problème. Evitez peut-être d’enclencher les 4 relais du X-8R en même temps.
Merci!
Je ferai et communiquerai sans tarder un schéma complet de l’installation prevue
