Mon projet V4/EEdomus pour piscine/eclairage et portails
Je ne crois pas avoir vu passer une évolution de l’API permettant de remonter des valeurs individuelles des X-THL.
Dans EEdomus, vous pouvez donc indiquer l’URL fournie dans l’exemple ci-dessous. Elle remonte les valeurs des 14 X-THL.
Il faut ensuite séparer les valeurs individuelles dans EEdomus
Note : je n’ai pas de box EEdomus. je ne connais pas ses possibilités.
Je n’ai pas ton capteur mais des capteurs de mesure de temperature analogiques ou le capteur de luminosité de chez IPX.
Pour ceux de mesure de temperature j’utilise:
URL:http://login:mot_de_passe@adresse_site_ddns:port_de_redirection/admin/status.xml
Chemin XPATH: round(10*(((//analog2) * 0.000050354 - 0.25) div 0.028)) * 0.1
Je ne le remonte pas pour le capteur de luminosité mais j’imagine qu’en farfouillant un peu tu le trouveras…
Bonjour Henri
Merci pour votre réponse l’exemple que vous avez fourni marche rajouter
« Chemin XPATH » //xths03
je commence avec ipx et eedomus très prometteur
Pouvez vous m’indiquer comment changer sur eedomus l’icone d’un d’un relais de ipx suite a un changement d’etat on/off venant de l’ipx
http://admin:xxxxxx@192.168.1.xxx/admin/status.xml&Get= //led5
j’obtiens une valeur 0 ou 1
Question comment changer sur eedomus le statut de la ligne de commande qui reste sur on et changer aussi la temporisation du dernier changement sur EEdomus
Par avance merci
Makheureusement j’ai vendu ma maison et l’IPX et la EEdomus. Des que je rachete unemaison, je m’y replonge!!!
