Mon projet V4/EEdomus pour piscine/eclairage et portails
Bonjour a tous,
Je vous présente l’installation que je vais faire dans mon garage avec pour objectif:
Piscine:
  • etre alerté quand le niveau d’eau est trop haut pour ne pas autoriser le mouvement du rideau roulant immergé (qui se coince s’il y a trop d’eau)
  • etre alerté quand le niveau d’eau est trop bas pour ne pas autoriser le mouvement du rideau roulant immergé (qui se coince s’il n’y a pas assez d’eau) et couper la filtration (skimmer hors d’eau
  • suivre la temperature de l’eau (et de l’air)
  • programmer pour avoir la durée de filtrage de l’eau egale a la temperature de l’air exterieur divisée par deux.
  • pouvoir commander l’ouverture et la fermeture électrique du rideau (attention ceci n’est pas legal)
  • pouvoir demarrer et arreter le robot de nettoyage et programmer une heure ou deux heures d’aspiration.
  • allumage lampe piscine + extinction si rideau piscine fermé + temporisation pour la laisser allumée que 1 ou deux heures.
  • piloter tout ca de mon iphone/ipad mais aussi d’une teleommande Zwave+
Des qu’une camera IP exterieure sera installée:
  • me demander avant par SMS + video live pour ouvrir le volet de la piscine si la temperature exterieure est superieure a la temperature de l’eau (attention ceci n’est pas legal).
Dans le futur:
  • j’ai un systeme australien d’injection de chlore liquide et controle du taux de chlore et PH. J’aimerait recuperer l’info sur l’automate sur le taux de chlorine dans la pisicne et le PH. Mais ca risque d’etre bien compliqué a gerer…
Garage:
  • controler a distance l’ouverture et la fermeture des deux portes de garage et verifier le soir au coucher que tout est fermé
  • idem pour la lumiere du garage
  • controler l’ouverture du portail a distance
  • scenario pour ouvrir portail/porte de garage/lumiere on pour la voiture.
  • le meme ne marche pas pour la moto (ou alors faudrait coupler ca a la position GPS du telephone, mais ca bouffe de la batterie telephone)
Eclairages:
  • remplacer le systeme ancien que je vous mets en pdf
  • gerer l’allumage de l’allée quand le portail s’ouvre (comme maintenant)
  • gerer l’allumage du jardin avec le detecteur de presence + capteur de luminosité + ouverture portail
  • gerer l’allumage autour de la piscine avec le detecteur de presence + capteur de luminosité.
  • pouvoir le programmer lors de soirée pour rester allumée.
  • interdire les allumages intenpestifs la nuit (quand une branche passse trop souvent devant le detecteur par exemple - m’alerter qu’on a trop allumé pendant la nuit…)
Le systeme actuel
Et donc voila ce que j’ai commandé et recu pour faire tout ca:
102011NF Capteur de niveau NF
102011NO Capteur de niveau NO
TC100 Capteur de température TC-100 - Longueur de câble. : 10 Mètres - ETANCHE
P1260MW Alimentation 12V Rail Din 4.5A IPX 800 V3
IPXV4-0915 IPX800 V4
110104 Capteur de température TC-4012 - Longueur de câble. : 10 Mètres - ETANCHE
110518 Capteur magnétique de proximité
X8R-1809 Extension 8 relais X8R
Et la le projet de cablage.
J’ai du acheter un nouveau boitier etanche a 3 rangées pour tout caser…
J’ai fait ce post pour partager avec tous mon experience, mes deboires, mes succes, mais aussi pour lire vos commentaires, vos conseils et astuces.
Donc ne pas hesiter a participer a mon sujet…
Je pense demarrer le cablage semaine prochaine.
Et apres la programmation. Pour la partie commande en soi, je vais un peu « tricher » en utilisant la EEdomus et ses interfaces Iphone tres bien faites pour recuperer les infos de la V4 et lui envoyer les commandes.
Qu’a tu utilisé comme capteur de niveau d’eau piscine ?
Je vais monter les capteurs NO et NF de GCE dans une goulotte PVC. Je ferai des photos quand ça sera fait.
super post merci a toi et ton beau travail.
Voila ce que j’ai déjà câblé en vert
<img src=‹ /uploads/default/original/2X/9/932104f872e962a78749b3740ae521708e538182.jpg › width=‹ 561 › height=‹ 500 › title=‹ Voila ce que j’ai déjà câblé en vert ›>
Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas electricien :astonished:
J’ai viré mon tableau deux rangées pour en mettre un a trois rangées.
Le tableau juste posé puis le cablage a ce jour
Bon j’avance sur les capteurs dans la piscine.
Alors il y a:
  • une sonde de température PT-100 étanche de GCE qui trempe dans l’eau.
  • un niveau haut (capteur GCE)
  • un niveau bas (capteur GCE)
Le tout dans une goulotte, enfin une chute de goulotte qui me restait, celle qui sert a mettre des prises au mur.
Après pas mal de découpes pour que ça puisse se fixer sous le caillebotis de ma piscine, dans le coffre du volet roulant, ça donne ça:
  • J’ai raccourci ma chute pour débiter deux équerres pour fixer les capteurs perpendiculairement a l’eau. Comme ça on reste en plastique, qui sera immergé tout le temps dans la piscine.
  • j’ai fait des slots sur le coté pour laisser coulisser la vis inox de fixation de l’équerre et pouvoir régler le niveau eau et niveau bas.
    Je referme la goulette pour limiter les mouvements d’eau sur les capteurs.
la suite:
Et maintenant la partie programmation.
Ne voulant pas passer en « prod » tout de suite, j’ai crée une entrée analogique virtuelle Teau (anv1) que je pilote par mon EEDomus pour lui mettre une valeur de test.
Puis je la ferai varier tous les jours pour valider tous mes scenari.
De meme, j’ai crée une sortie virtuelle de test pour ne pas commander en direct la pompe de filtration de ma piscine.
J’aurai voulu faire un truc TRES simple mais malgré mes tentatives, impossible de trouver. J’aurai voulu que le TB de la sortie virtuelle soit egal a Teau/2. Hors impossible (ou je n’ai pas trouvé). Il faut que ce soit une valeur numerique.
Donc, j’ai fait differemment :slight_smile:
VOila donc sous excel le taleau en fonction de la temperature de l’eau:
A lors j’ai resonné de la sorte pour faire ce que recommande les piscinistes, c’est plusieurs plages de filtration et pas une seule. Si le principe fonctionne, je fine tunerai les horaires pour creer deux ou trois plages.
Ensuite, j’ai fait de l’incremental, pour rajouter du temps de filtration si la temerature est superieur au seuil precedant.
DOnc j’ai mis ca comme configuration;
et voici les scenes principales:
La SC20 qui commandera la pompe si une des tempo est valide.
La SC21 qui commence par un NON sur la Teau pour eviter le gel de ma piscine et tourner 24/7
La Sc22 qui comme ses petites soeurs allume une SV de temporisation.
Donc je vais faire tourner en enregistrant l’etat de la SV10 dans mon EEDomus et regarder si tous les cas de figure marchent…
Je benierai GCE si on pouvait avoir une machine de test en ligne pour tester des scenarios et pas le faire sur la machine de prod…
Faisant suite à quelques demandes par MP, j’ai mis ici la façon que j’ai trouvée pour récupérer les retours d’etat de l’IPX sur mon EEdomus ou commander des relais.
Je me sers de l’eedomus surtour pour avoir des courbes intéressantes sur les températures, le check de ma filtration piscine (qu’il n’y a pas eu un bug), un enregistreemnt du NEst ou des ouvertures portail ou maison, etc…
Et la creation de scenario un peu plus compliqués tenant compte d’un status IFTTT, de l’IPX et de la EEdomus.
Par contre, je garde la filtration et toute les activités Piscine en autonomie totale de l’IPX.
Voici tout d’abord la conf avec mon IPX800V4 en 192.168.0.166
puis TRES important (car j’ai du faire pas mal de test pour comprendre tout ca), la correspondance entre les differentes entités de l’IPX ou des extensions et l’API.
Regardez le TREs en detail, car la numeration peut commencer a 1 pour un action relais mais a 0 pour un retour d’etat relais.
Vient ensuite la partie programmation de l’eedomus via une requete http. La aussi pas mal de tatonnements. Mais maintenant ca marche :slight_smile:
La commande:
le retour d’etat:
Ensuite un autre relais sur la meme logique
