Voici la nouvelle RELEASE 3.0 de l’EcoDevices RT2 tant attendue EcoDevices_RTv3.00.02.zip (7,2 Mo)
ATTENTION, si votre EcoDevicesRT2 est sur l’ancienne RELEASE 2.01.02 (ou antérieur), la mise à jour est possible mais avec perte totale de votre configuration et de votre historique (voir procédure décrite à la fin du post).
Cette toute nouvelle version est le fruit d’un important travail de refonte afin d’améliorer le produit de façon globale et d’apporter de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de l’autoconsommation.
[Évolutions majeures]
Nouvelle page de gestion de la téléinformation plus ergonomique et personnalisable:- 32 étiquettes personnalisables avec retour temps réel des valeurs
- détection et configuration automatique du mode standard/historique
- détection et configuration automatique de 5 types d’abonnement: BASE, HP/HC, EJP, TEMPO, WE
- 7 compteurs personnalisables (étiquette d’index et instantanée) pour les abonnement spéciaux, production, etc..
- gestion d’un status sur chaque compteur pour faciliter la gestion de la configuration
- nouvelle fonction d’effacement permettant de partir à 0 sur un compteur (raz index + historique) sans passer par un raz global de tout le système
- initialisation automatique de l’index de départ au démarrage du compteur avec la valeur reçue sur la téléinformation
- jusqu’à 5 tarifs simples
- jusqu’à 6 plages tarifaire pour gérer un tarif variable sur 24h
- jusqu’à 7 tarifs téléinfo (configuré automatique lors du choix du type d’abonnement)
- simplification de la configuration avec possibilité d’utiliser un même tarif sur plusieurs compteurs
Nouvelle page pour la gestion des tores plus ergonomique avec retour temps réel des valeurs mesurées (courant, tension, puissance active, puissance apparente, facteur de puissance)
- nouvelle fonction de calibration des Tore pour gérer le seuil de bruit et éviter les écarts de mesure
- seuil configurable sur chaque tore afin d’adapter la précision de mesure au calibre (ex: 50A / 1% : 0,5A)
- mesure bidirectionnelle avec affichage de la puissance (+ ou -) selon le sens de branchement de la pince de courant (tore)
- centralisation de la gestion du facteur de puissance pour améliorer la précision de mesure sur l’ensemble des Tore et Tore X400
- facteur de puissance paramétrable sur chaque tore pour améliorer la compatibilité avec les installations triphasé (ex: utilisation du cosPhi global)
- amélioration globale de la précision de mesure
On y retrouve les 4 Tore EDRT et les 12 ToreX400 (en option via X-BRIDGE + X400CT), depuis cette page on peut:
- configurer le coeff. de courant de chaque tore: 10A, 20A, 50A, 100A
- configurer le mode de mesure du facteur de puissance
- réaliser la calibration
- sélectionner le tore de référence pour le facteur de puissance global de l’installation
- visualiser la tension mesurée par l’EcoRT2 et configurer éventuellement un offset de tension pour ajuster la mesure (historiquement présent dans le menu [Divers])
- visualiser en temps réelle les données de mesure de chaque tore
(il faudra ensuite affecter chaque tore à un compteur via la nouvelle page [Compteurs de puissance])
Cette page n’existe plus, regroupée sur page TORE et compteur de puissance avec entrée configurable.
- choix du mode consommation, production, soutiré, injecté sur chaque compteur pour une plus grande souplesse d’utilisation notamment en autoconsommation
- gestion de deux unité de comptage kWh (par défaut) ou kVAh (pour les besoins spécifiques)
- entrée de mesure sélectionnable sur chaque compteur parmi 4 Tore EDRT + 12 Tore X400 pour un total de 16 points de mesure au total
- nouvelle fonction avancé de mesure en mode différentiel pour les installations en autoconsommation
- initialisation automatique des index et prix de départ en cas de réutilisation d’un compteur contenant déjà un historique de fonctionnement
L’entrée de mesure est sélectionnable parmi:
- les 4 Tore de l’EcoRT2
- les 12 Tore X400 (optionnel)
- un autre compteur de puissance (cas complexe compteur auto-conso)
On peut donc choisir pour chaque compteur quelle tore est utilisée pour la mesure ou activer le Mode différentiel et compter la puissance résultante de la différence de deux mesures. Ceci permet par exemple de mesurer (et compter) des cas complexes comme:
- l’énergie injectée : Production (Tore2) - Consommation (Tore1)
- l’énergie soutirée : Consommation (Tore1) - Production (Tore2)
- l’énergie auto-consommée : Consommation(Tore1) - Soutirée (autre compteur)
Note: sur les précédentes versions beta, il était possible d’avoir ces données au niveau des POSTE mais pas sur de vrais compteurs, maintenant c’est possible !
Vous trouverez également sur les compteurs de puissance et les compteurs téléinfo un Mode configurable parmi les 6 choix suivant. Le mode doit correspondre à l’emplacement ou est placé la tore de mesure sur votre installation afin que les calculs résultants soient cohérents.
- Mesure de consommation :
: mesure la puissance totale soutirée sur le réseau (en tête de tableau)
consommée
: mesure une partie de la consommation
- Mesure de production:
: mesure la puissance totale injecté sur le réseau (en tête de tableau)
: mesure la puissance totale produite
: mesure une partie de la production
(en mode production, seule la puissance P négative est comptabilisée, vérifier le sens de branchement de votre tore en cas de problème)
Note: sur les précédentes version beta, le mode etait configuré au niveau des sous-poste (via « Attribution »), il est maintenant configuré directement sur les compteurs de puissance et permet à l’EcoDevices RT2 d’adapter les calculs automatiquement au niveau du poste.
Les compteurs d’impulsion ont un nouveau logo pour les différencier des compteurs de puissance, les amélioration sont:- 4 unités de comptage pour gérer tous les types de compteur: kWh, kVAh, m3, L
- enrichissement des informations disponibles sur chaque compteur pour faciliter l’utilisation (unité d’impulsion, unité de comptage, etc…)
- fonction HARD RESET (ou reset usine) accessible depuis l’interface
- nouvelle fonction sauvegarde/restauration global permettant la récupération du système complet (config + historique) en cas d’échange standard
- amélioration des fonctions de sauvegarde restauration avec ajout d’un loader
Nouvelle pages pour les GRAPHIQUES plus ergonomique et plus performante
- jusqu’à 8 graphiques affichables en simultané
- sauvegarde automatique de la sélection de données
- nouvelles fonctions de navigation rapide JOUR, MOIS, ANNEE
- nouvelle fonction de comparaison de données avec date configurable
- possibilité d’exporter au format CSV avec différents choix de granulométrie: heure, jour, mois
[Gestion de l’autoconsommation]
La nouvelle version de l’Eco-Devices RT2 permet de gérer des installations complexes avec production photovoltaïque en autoconsommation. Dans une telle installation, on souhaitera produire un maximum d’électricité pour en soutirer un minimum sur le réseau et à l’inverse, ne pas produire de trop pour éviter d’injectée le surplus sur le réseau.
Ici, 5 compteurs de puissance seront nécessaires et seulement 2 Tore : une pour mesurer la production totale et la seconde pour la consommation totale.
Les puissances Injectée et Soutirée seront mesurées grâce à deux compteurs en mode différentiel : 1 mesurant la production moins la consommation (injecté), l’autre mesurant la consommation moins la production (soutiré).
Une fois les compteurs configurés avec les bonnes règles de calcul, il ne reste plus qu’à affecter chaque compteur à un sous-poste pour obtenir un POSTE « autoconsommation » qui adaptera automatiquement l’affichage à cette topologie d’installation avec la nouvelle jauge permettant de faire apparaitre en temps réel:
-La puissance totale produite :
-La puissance totale consommée
-La puissance soutiré / injecté : correspond à la différence entre la production totale et la consommation totale. Lorsque la production est supérieure à la consommation, la valeur instantanée du poste passe en négatif et la bascule passe à gauche (flèches violettes), indiquant qu’on est en train d’injecter sur le réseau. A l’inverse, lorsque la consommation dépasse la production, la valeur instantanée devient positive et la bascule passe à droite (flèches rouges) indiquant qu’on soutire la puissance sur le réseau|
Voici une configuration type autoconsommation que vous pouvez essayer en l’important via la fonction [RESTAURATION CONFIG] une fois la mise à jour 3.0 réalisée
=>>>> config_edrt2_autoconso_2tore.gce (1,0 Mo) <<<<=
Note: pensez a faire une sauvegarde de votre configuration actuelle avant d’importer celle-ci pour vos tests.
[Mise à jour depuis BETA 2.01.15.b ou antérieur]
Si votre EcoDevicesRT2 est déjà en version BETA, il est possible de réaliser la mise à jour sans perdre votre configuration ni votre historique, simplement en reconfigurant vos compteurs de puissance et tores.
- faire une sauvegarde de votre config (au cas ou…)
- réaliser la mise à jour (.hex puis .bin)
- recharger votre interface en vidant le cache du navigateur
- ouvrir un dashboard, vos mesures de puissance instantanée sont toutes à « 0 », c’est normal, pour retrouver un fonctionnement normal il faudra:
- sur la page [Tore], reconfigurer les calibre de chaque tore 10,20,50,100A
- sur la page [Compteur puissance], réaffecter l’entrée de mesure de chaque compteur
[Mise à jour depuis ancienne release 2.01.02, 2.01.00 ou antérieur]
ATTENTION, si votre EcoDevicesRT2 est en version 2.01.02 (ou antérieur), la mise à jour est possible mais avec perte totale de votre configuration et de votre historique. Dans ce cas, il faudra exporter votre historique au format CSV afin de le conserver sur votre ordinateur avant de passer sur la version 3.0 et faire un RAZ GLOBAL de votre système.
La mise à jour se passera en 2 temps:
1) Sauvegarde des données
- sauvegarder votre configuration (en cas de problème sur la nouvelle release, cela vous permettra de revenir sur l’ancienne version et récupérer votre config. Cette sauvegarde ne pourra en aucun cas être utilisée sur la nouvelle version 3.0)
- installer la version intermédiaire EcoDevices_RTv2.01.03.zip (6,6 Mo)
(.bin uniquement, cette version sert uniquement pour l’export CSV de votre historique) - aller sur la page GRAPHIQUE en mode Administrateur et faire un export de votre historique au format CSV
2) Passer sur la nouvelle version 3.0
- réaliser la mise à jour vers la nouvelle release 3.00.01 (.hex puis .bin)
- réaliser un 1er hard reset en redémarrant votre EDRT2 tout en maintenant le BP SEL (voir procédure détaillée dans la doc jointe)
- depuis la page MEMOIRE, faire un RAZ GLOBAL afin de réinitialiser l’ensemble de la mémoire de votre EcoDevices RT2 (config, index, historique)
→ - faire un dernier reset en configuration d’usine afin de disposer de la configuration par defaut ainsi que du configurateur de 1er démarrage
Note: en cas de problème, il vous sera possible de repasser sur la version précédente et de reprendre votre ancienne configuration, en revanche, votre historique de consommation sera perdu.
Merci à tous pour la participation au BETATEST qui à permis d’aboutir à cette nouvelle génération d’EcoDevicesRT2.
Julien.
