Bonjour, avez-vous résolu le problème d’affichage de puissance teleinfo qui n’a rien à voir avec la PAPP?
J’ai exactement le même problème:
Galinette, je vous ai répondu dans le sujet dédié que vous avez ouvert.
https://forum.gce-electronics.com/t/puissance-teleinfo-incorrecte-sur-le-dashboard
Bonjour…
J’ai un Ecodevice RT2 et je souhaite soustraire 2 valeurs entre une information recupérée du Linky et l autre issues d’un Tore. J’ai bien créer un compteur associé au Tore. Je ne trouve pas la solution pour faire la différence à partir des consommations issues du Linky : choix qui n’apparait pas dans le menu comptage.
comment procéder ?
Bonjour @alex,
Je ne pense pas que ça soit possible sans passer par un script externe ou IPX.
Sans possibilité non plus d’afficher le résultat dans l’EDRT2.
Bonjour… Merci pour votre retour.
J’affiche les résultats dans EDRT2…
Il est possible de le faire avec les pinces et autres compteurs créers, mais pas avec les valeurs du Linky ?! C’est bien dommage !
Peut être qu’on peut créer un compteur a partir des valeurs du linky? ( Je ne suis pas chez moi je ne peux tester)
Si vous voulez essayez, j ai l impression que non !
C est un oubli de pouvoir utiliser les variables crées avec des tores et non celles relevees directement par le compteur ?!
