En attendant la sortie des nouveaux capteurs (qui a un peu de retard) je vous invite à tester le nouveau firmware pour V3.
Les modifications sont nombreuses, je ferais une liste plus tard…
Attention il s’agit d’une version bêta donc à n’utiliser que pour test.
Merci de nous reporter les bugs ou comportement anormal.
pour moi toujours le meme probleme,
exemple,
je vais dans output, je renome le relay1 en CUISINE je valide (done), et il me remet RELAY1
Idem pour tout,
rien n’est enregistré!
meme avec le nouveau .bin et soft reset
Les buffers TCP ont été doublé d’où le gain en vitesse.
Je me pose toujours la question de laisser le calcul des valeurs analogiques en java script ou de le mettre en dur dans l’OS.
A ce sujet si quelqu’un voulait bien regrouper toute les fonctions java dans un seul fichier plutôt que d’en mettre partout je suis preneur. (Je n’ai pas beaucoup de temps pour la mise en forme du code).
Pour le moment ce qui compte c’est la stabilité et la cohérence du système.
Je n’ai pas eu de retour concernant l’envoi de mails ou le push. Je vais encore laisser le Bétatest quelques jours avant de passer en release.
Merci à tous ceux qui participe à l’amélioration du système IPX.
Je m’y suis mis, et stupéfaction ! Que du bonheur !
Voila mes remarques positives et négatives.
Dans les « Input », la fonction « Switch » est la bienvenue pour ceux qui veulent simuler la fonction télérupteur.
La longueur des textes dans les « Input » est malheureusement limitée à 15 caractères.
La longueur des textes dans les « Output » est malheureusement limitée à 14 caractères.
La case à cocher « enable » ne met pas en évidence qu’il s’agit de la fonction poussoir.
Je n’ai pas compris à quoi peut servir la case « On Delay » dans les « Output » ?
Les envois d’E-Mail fonctionnent pour toutes les entrées. C’est vraiment très bien d’avoir rajouté le texte « open » et « close » dans l’E-Mail. Ceci permet de savoir précisément ce qui s’est passé au niveau de l’entrée concernée.
Le SmtpPass et le Password restent en clair, dommage…
C’est Géant d’avoir permis de personnaliser les textes des entrées ana et des compteurs. Bien !
La mise à jour du nom d’hôte (no-ip) semble maintenant fonctionner chez moi. (voir sujet DYNDNS). Je confirmerais cela d’ici quelques jours après vérification.
En coupure puis reprise secteur, les données ne sont pas perdues. Dommage qu’on ne puisse pas les exporter sous forme de fichier pour les récupérer lors d’une mise à jour de firmware.
Je n’ai pas testé ce qui se situe derrière le bouton « M2M »… je ne maitrise pas ces fonctions…
Voila pour mes remarques.
Je confirme : la mise à jour de mon nom d’hôte (no-ip) qui n’a jamais fonctionné, fonctionne maintenent avec cette nouvelle version. Je n’ai rien changé ni dans ma box, ni dans mon routeur… et j’ai repris les mêmes paramètres pour l’IPX.
Je viens de tester avec le fichier 30107b.bin, mais ma carte à l’aire de se mélanger les pinceaux :
sur la page d’accueil, elle met l’adresse IP de la passerelle comme compteur 1.
Comme libéle d’entrée analogique 3 elle met « selected ».
Impossible de mettre à jour le nom de mes sorties…
Je viens de mettre à jour une cate pour tester. Tout la paramétrage semble perdu.
Il me semble qu’il serait intéressant de pourvoir sauvegarder le paramétrage de la carte.
Est-ce normale ?
Qu’est ce que le « Bitmask mode » ?
Pour les analog input, il serait intéressant de pouvoir gérer un relai différent sur max et min.
Pour le paramétrage des sorties avant c’était « Enable Fugitif » qui était plus claire que « Enable ».
La push config ne remonte pas les incrementations de compteur.
