PH & ORP dans une piscine
J’ai depuis plusieurs années de sondes GCE PH et ORP (redox) – dans mon cas du brome - et depuis la sortie du X-Pool elles y sont raccordées. Les mesures sont modifiées par la température, les valeurs sont indiquées pour 25°C. Cela amène deux questions :
  1. Auriez-vous les courbes de corrections des sondes PH et ORP (redox) en fonction de la température ?
  2. Mieux encore ces courbes PH et ORP (redox) sont-elles intégrées au X-Pool pour donner une mesure exacte quel que soit la température (déjà mesurée par le X-Pool) – surtout quand la température varie au moins de 15°C ? Ce qui éviterait de faire des corrections complémentaires.
    La piscine est utilisée à différentes situations à des températures différentes.
La compensation du pH selon la température n’a pas de grand intérêt pour une piscine.
Pour un pH dans une plage allant de 6 à 8, l’écart de pH dû à la température est infime, voir nul.
Il n’excède pas ±0.03 entre 15 et 35°C pour une mesure compensée à 25°C.
Il n’y a donc aucune correction complémentaire à appliquer.
De la même manière, l’effet sur le Redox peut être négligé. D’autant que la température n’est pas le seul élément concerné. La pression atmosphérique le fait aussi, et pour autant on ne compense pas.
Pour compléter sauf si je me trompe :
  • Le temps de filtration ne varie qu’en fonction de la température
  • Le PH ne varie qu’en fonction du nombre de baigneurs et de leur temps de baignade
  • Le Redox ne varie qu’en fonction de la météo (temps plus ou moins couvert)
c’est plus complexe que ça :slight_smile:
Le pH est aussi influencé par la météo (pluie, …) et par la chimie de l’eau (TAC, …)
Un bon outil : la balance de Taylor.
Le Redox est très influencé par les baigneurs également, sans oublier la nature du produit oxydant (chlore libre ?, brome, …) et le pH bien sûr. Il faut toujours corriger le pH avant de faire une chloration choc par exemple, et avant de corriger le pH il faut vérifier le TAC.
EDIT : j’avais oublié
Le temps de filtration doit également être allongé en fonction du nombre de baigneurs :slight_smile:
temps supplémentaire en heures = (nb baigneurs / débit pompe en m3/h) * 2
pour ma part, j’ajoute 1 heure pour 3 personnes avec les boutons sur le dashboard et le Liveview.
@fgtoul
le qu est en trop ? :thinking: :innocent:
Je sens poindre le super tuto sur ce sujet dans dans le cadre ipx800 et X-pool dans peu de temps avec le partage du liveview :partying_face: :+1: !
:rofl:
oui, c’est bien ça :slight_smile:
non, je ne rédigerai pas de tuto sur ce sujet, je laisse les professionnels de la piscine le faire, et il y en a déjà bien assez.
Si vous souhaitez savoir comment je régule la piscine ou retrouver mon liveview, c’est par ici :
:swimming_woman:t2: Piscine, X-Pool et IPX800 V5 - Cartes Ethernet IPX800 - GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc… (gce-electronics.com)
:sob: :sob: :sob:
Bien essayé non ? :rofl:
On va dire que tous ces liens font un super tuto en soi !!! :pray: :+1: :wink:
