Pilotage volets VELUX partie code
j’utilise mon IPX800 V4 pour piloter 4 volets Velux qui fonctionnent par inversion de polarité. J’ai notamment utilisé ce fil de discussion.
Fonctionnement :
Relais 1 à ON permet de mettre en fonction le volet.
Relais 1 à OFF permet de stopper le volet dans sa course.
Relais 2 à ON descente du volet (jusque fin : Automatique)
Relais 2 à OFF montée du volet (jusque fin : Automatique)
Je peux éprouver ce fonctionnement à l’aide de la matrice ON/OFF des sorties physiques.
Je souhaiterai maintenant rajouter un widget volet roulant contrôle et modifier l’action des commandes de ce widget (En effet par défaut, il ne commande pas les relais comme je le souhaiterai).
J’ai compris la logique de scene notamment par exemple pour mettre le relais 1 à ON si je souhaite utiliser le relais 2 pour monter ou descendre.
Ce que je ne sais pas, c’est comment retrouver le fait que j’appuie dans le widget, sur un bouton up, stop ou down.
J’ai beau avoir cherché sur le forum et/ou tutos je n’ai rien trouvé. Pouvez vous me donner des pistes s’il vous plait ?
Merci d’avance ;).
Seb
Bonjour @SebDel
Peut être avec le widget bouton 3 positions de @fgtoul ici en adaptant un peu le code à votre convenance.
le widget peut piloter des sorties virtuelles, sans modification.
Il suffit donc de raccrocher des presets aux SV dans des scénarios.
