🏊🏻‍♀️ Piscine, X-Pool et IPX800 V5
afin d’avoir un contrôle visuel sur le fonctionnement de la pompe qui vaut son pesant d’or (1350€) et de son alimentation 12V dans le local, j’ai ajouté un voltmètre/ampèremètre avec shunt de mesure et écran LCD derrière le capteur ACS724 (qui permet la remontée des mesures sur IPX800 V5). J’ai pris un modèle 100Vdc/50A.
C’est chinois, mais ça fonctionne très bien et les mesures sont cohérentes avec celles de l’ACS724.
La précision est de 1% sur la mesure du courant et 0.1% sur la mesure de la tension.
Pour le montage de l’écran encastré, j’ai découpé le couvercle de la boite étanche, puis j’ai réalisé un collage avec du silicone.
