la sonde de température 4-20mA est alimentée par la XPSU20
super merci pour le schéma ![]()
post pour illustrer les propos tenus dans un autre post au sujet des rallonges BNC sur les sondes du X-Pool.
commme dĂ©jĂ dit dans lâautre post, jâavais mis des rallonges en place pour faire une sortie de tableau propre et Ă©tanche.
Ce sont des rallonges de 50 cm avec cĂąble coaxial standard type RG58 et traversĂ©e de cloison Ă©tanche. Jâai refait une calibration des sondes pH et ORP aprĂšs installation. Les 3 sondes (« temp Eau », « pH », « ORP ») fonctionnent parfaitement.
jâai pris le temps de faire quelques photos que je partage ici.
Bonjour @fgtoul,
Est ce que tu serai dâaccord pour partager ton liveview piscine ?
Je vais attaquer le mien et jâĂ©tais intĂ©ressĂ© de voir comment tu gĂ©rais notamment les widgets html et lâopacitĂ© ?
Merci dâavance.
Jon
Voici lâexport du liveview ![]()
Synoptique.json.zip (99,1 Ko)
Il suffit de supprimer lâextension zip
je ne sais pas si dans cette version du liveview jâai encore des superpositions avec gestion dâopacitĂ©, dans le doute je mets le code html.
LâopacitĂ© est gĂ©rĂ©e avec des attributs RGBA :
<span style="color:red;
font-size: 18px;
padding: 5px;
background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);
border-radius: 5px 5px 5px;
border: 1px solid #f00;
padding-left: 25px;
position:relative;
width:80%;
height:83%;
display:block;">exemple</span>
Voici le code du widget HTML dessinant le cadre du tableau électrique :
<span style="color:White;
font-size: 18px;
padding: 5px;
border: 3px solid #fff;
padding-left: 25px;
position:relative;
width:75%;
height:75%;
display:block;"></span>
Certains widgets sont masqués sous condition par des « images ON/OFF », par exemple les alarmes.
Celles-ci nâapparaissent que si actives.
Les images on/off sont codées en Base64
exemple :
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAwAAAAQCAYAAAAiYZ4HAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEnQAABJ0Ad5mH3gAAADRSURBVDhPZVKLFcQgDNIMcTt0lNt/n7NAQqpXfNqYgPjp/FzfNYi1xpxTobHQJtoeh2acFHlBuIPzXRj7mipYWCTO2SSDODhYbZgsEhtdyzjIZdJw3Llji3CoSJAT6+oYRKa7kzi0t9PWB86tEiFrL9ABu1cmGKc4Otd4iqeI0Bleig2o9WMmD4K/VVQnkTEGlZ56OaAgogkFXIKv15dSDsyYmQv4xli1iIbHOzR5/GqWq1Kkl0c5BcqUE0j5gPVVOmv8r/IMlKKntTvh/8y5MW4e9Hp3rB80AwAAAABJRU5ErkJggg==
Afin dâavoir un widget le plus lĂ©ger possible, je ne capture que quelques pixels de lâimage dâarriĂšre plan que je sauvegarde en png avant de coder, juste pour rĂ©cupĂ©rer la couleur du fond.
voici une capture du Liveview en mode édition pour vous donner une idée des différentes superpositions de widgets
Jâai suivi vos conseils et achetĂ© la mĂȘme sonde de tempĂ©rature.
Je dispose dâun IPX V3 et jâessai de dĂ©terminer la fonction de transfert.
La rĂ©sistance que jâai mis est mesurĂ©e a 147 Ohm
Ce qui me fait une plage de mesure de 0.588v a 2.94v soit une plage équivalent CAN de 182 a 910 suivant mes calculs.
Jâai donc un pas de 0.1923 pour une plage -20 120° (140/728).
Ce qui me donne une fonction de transfert :
(((x-182)*0.1923)-20)
Ai je correcte ?
Attention, les analogiques de la v3 sont en 10 bits.
https://wiki.gce-electronics.com/index.php?title=Les_entrées_analogiques_sur_IPX800_V3#Utilisation_de_capteurs_analogiques_avec_sortie_en_courant
Bonne journee
Yes merci, jâai suivi cet excellant tuto pour dĂ©terminer la fonction.
Pas simple au dĂ©but, mais en la relisant quelques fois, sa rentre âŠ
votre formule est juste.
cool merci
Pour info, jâai mis en place ce connecteur dans mon tableau Ă©tanche pour sortir proprement du tableau. Facile a mettre en place et a repĂ©rĂ© grĂące aux cĂąbles dĂ©jĂ en place
Voilà une utilisation inattendue du débitmÚtre monté sur canalisation.
Ce matin je consultais mon dashboard lorsque le dĂ©bit est brusquement descendu et jâai reçu une notification.
Je suis allĂ© voir aussitĂŽt ce qui se passait et jâai pu sauver un jeune hĂ©risson
qui se débattait dans le skimmer.
Bien content dâavoir mis ce dĂ©bitmĂštre ![]()
Je suis dâaccord avec toiâŠ
On rajoute pleins de capteurs, mais ils ont leur utilité.
LâannĂ©e derniĂšre, alors quâon Ă©tais en vacances en vendĂ©e, jâai commencĂ© a recevoir de multiples alertes de niveau dâeau. Jâai coupĂ© la filtration en prĂ©caution a distance⊠Au final câĂ©tait une bouĂ©e a moitiĂ© dĂ©gonflĂ©e qui sâĂ©tait collĂ©e devant le skimmer et bloquer lâarrivĂ©e dâeauâŠ
pour ceux qui habitent dans des endroits oĂč des animaux peuvent tomber dans la piscine, que ce soit un animal de compagnie, chien, chat, tortue, ⊠ou sauvage, hĂ©risson, lĂ©zard ou mĂȘme grenouille, il existe un accessoire piscine : la rampe de survie pour animaux, Ă accrocher sur la margelle Ă proximitĂ© des skimmers.
@jeff850, ça ne fonctionne pas avec les bouĂ©es, mĂȘme gonflĂ©es ![]()
sauf si câest un hĂ©risson qui se baignait avec la bouĂ©e
oui mais faut une bouée blindée, à cause des piquants⊠bon je retourne à la piscine ![]()
hello
en complĂ©ment du mini clavier, ajout ce jour du X-Display V1 sous boitier Ă©tanche afin dâafficher les mesures PH, ORP, TempĂ©ratures et toutes les valeurs de tempo
Jâai donc rĂ©glĂ© tous les affichages de tempos en type « LuminositĂ© » afin de rĂ©cupĂ©rer les CountDown en secondes sur une analogique 16 bits (les autres sont limitĂ©s Ă 99.9). Cependant, tous les Ă©crans « LuminositĂ© » ne sâaffichent pas correctement sur le Display. Câest un Ă©cran type « TempĂ©rature » ou « Thermostat » qui sâaffiche Ă la place.
En lâĂ©tat, je ne peux donc afficher que des tempĂ©ratures sur le display Ă partir de la V5, et câest bien dommage.
Vu le prix et la belle qualitĂ© du futur V2, je prĂ©fĂšrerais rester avec mon V1 car câest pour un local technique.
@gce, @Kevin_GCE , bonjour. ce problĂšme est-il connu ? est-ce mon display qui a un problĂšme ?
Bonjour jâai comme toi avec le display v1 y a que les tempĂ©ratures qui fonctionnent bien, tu nâes donc pas le seul. Avec la v4 ça fonctionnait bien.
Bonjour fgtoul
OĂč peux-t-on trouver le boĂźtier Ă©tanche pour xdisplay?
Merci.
je lâai trouvĂ© sur un grand site de vente en ligne.
afin dâavoir un contrĂŽle visuel sur le fonctionnement de la pompe qui vaut son pesant dâor (1350âŹ) et de son alimentation 12V dans le local, jâai ajoutĂ© un voltmĂštre/ampĂšremĂštre avec shunt de mesure et Ă©cran LCD derriĂšre le capteur ACS724 (qui permet la remontĂ©e des mesures sur IPX800 V5). Jâai pris un modĂšle 100Vdc/50A.
Câest chinois, mais ça fonctionne trĂšs bien et les mesures sont cohĂ©rentes avec celles de lâACS724.
La précision est de 1% sur la mesure du courant et 0.1% sur la mesure de la tension.
Pour le montage de lâĂ©cran encastrĂ©, jâai dĂ©coupĂ© le couvercle de la boite Ă©tanche, puis jâai rĂ©alisĂ© un collage avec du silicone.
