🏊🏻‍♀️ Piscine, X-Pool et IPX800 V5
avec la version v5.5.5 qui apporte son lot de nouveautés dont les entrées compteurs de fréquences, j’ai pu simplifier le branchement de mon débitmètre. Pour rappel il émet des impulsions dont la fréquence est proportionnelle au débit.
Le débit est calculé ainsi
Débit = Fréquence * 5
avec Débit exprimé en l/min et Fréquence en Hz
L’oscillo indique une fréquence de 25.3 Hz soit 126.5 l/min (7.6 m3/h).
Le signal en sortie du débitmètre varie entre 24.5 Hz à 25.7 Hz environ.
Certes le capteur à turbine ne permet pas de calculer un débit précis, mais il est bien suffisant pour déterminer l’encrassement du filtre ainsi que les conditions de fonctionnement de la pompe.
J’ai supprimé le convertisseur fréquence/tension qui ajoutait un étage de traitement .
Sur IPX800 V5, j’ai créé un lien entre la valeur analogique de l’entrée Fréquence à l’entrée X d’un objet Fonction dont la formule est tout simplement X * 5
