Plan installation domotique dans une maison en construction
Sur le schéma vous voyez des erreurs ?
Bonjour @Ifit,
Il est difficile de lire ce schéma, il n’y a pas beaucoup de repère, il faut zoomer et au final
ce n’est pas tellement lisible. A priori je n’ai pas vu d’erreur mais JE NE GARANTI PAS QU’IL N’Y EN A PAS.
Par contre j’ai une petite remarque:
La couleur bleue des sorties de relais me pose problème car il ne s’agit pas la d’un neutre
mais d’une phase: danger de mort (et absolument interdit, le consuel ne va pas être content).
Je vois aussi beaucoup de photos de câblages sur le forum en basse tension réalisé avec du fil bleu, je ne sais pas trop s’ils ont été contrôlé par le consuel (y’a t’il une forme de tolérance ?, êtes-vous prêt a devoir refaire votre câblage si le consuel applique la norme à la lettre ?), la norme est très claire a ce sujet:
Depuis 1970, la norme NF C 15-100 définit les couleurs obligatoires pour certains types de conducteurs : le conducteur de protection (la terre) et le conducteur de neutre.
Ce sont les deux seules couleurs obligatoires pour le domaine domestique et le tertiaire.
  • La double couleur vert et jaune sera exclusivement réservée au conducteur de terre , ainsi qu’à celui de protection se trouvant dans les câbles.
  • La couleur bleu clair sera exclusivement réservée au conducteur de neutre .
Cdt, Thierry
il me semble qu’effectivement la norme NFC 15-100 impose 2 couleurs :
vert-jaune=terre
bleu clair=neutre
Après il est d’usage de câbler
- couleur rouge : pour le conducteur de phase ;
- couleur orange : pour le retour de lampe (le fil de phase après coupure de l’interrupteur) ;
- couleur violette : pour les navettes ;
- couleur noire ou blanche : pour les poussoirs.
mais chaque artisan utilise son propre code couleurs.
En ce qui concerne le consuel, il me semble que seul le schéma unifilaire est obligatoire, donc pas de code couleur spécifique. Tant que le câblage respecte les codes couleurs, le schéma peut utiliser son propre codage. Il est vrai que les logiciels tracent souvent les lignes en bleu par défaut. Mais c’est du bleu foncé :slight_smile:
pour compléter la réponse de fgtoul, bleu clair pour le neutre, bleu foncé pour le 0V (ou noir mais noir/rouge/brun sont utilisées pour les phases).
En principe le Consuel ne vérifie que la partie 230 V, et laisse tomber tout ce qui est en TBT. Vous pouvez aussi tomber sur un contrôleur tatillon (ou curieux).
En même temps ils ont raison, voici ce que j’ai trouvé en rénovant une installation des années 80 :scream: (faite par un électricien, j’ai retrouvé les factures).
et je ne vous dis pas l’état du tableau :joy:
MA-GNI-FIQUE !
:rofl:
J’ai du faire appel au consuel récemment (installation sans domotique), et il est vrai
qu’il s’est concentré sur la partie 230v, et plus particulièrement sur les terres.
Il a a peine regardé le reste (réseau, téléphone,TV…).
Je pense que pour 99% des inspecteurs il n’y a pas de soucis mais attention aux maniaques :wink:
Je suis inspiré des couleurs utilisées dans les autres post du forum donc c’est pour cela que j’ai mis en bleu les câbles reliés au lampes, je peux les changer de couleurs sans problème.
C’est un schéma indicatif pour moi et l’électricien mais les couleurs des vrai câbles ne seront pas celle-la obligatoirement,c’est l’électricien qui gérera ces câbles et leurs couleurs.
Pour les couleurs je note les choix possibles , merci :smiley:
Ok merci pour votre retour sur le câblage qui semble bon, cela me rassure.
Comme j’irais directement chercher le matériel chez GCE je vais leur montrer aussi pour qu’ils me disent si il est cohérent/bon.
Rdv dans 30 min avec mon électricien, je vous tiens au courant (oui oui… le jeu de mots) !
Bon et bien tout avais l’air bon dans mon câblage pour protéger mes appareils GCE. Il ma même dit qu’on pouvais mettre tout les VR sur le même disjoncteur 10A.
J’ai juste zappé de remettre ma sonde X-THL sur le schéma.
Par contre pour le coffret PRAGMA 4*24 il n’y aura pas de réhausse.
Excellente nouvelle :wink:
Oui, tous vos volets sur le même disjoncteur de 10A: ça marche.
Bon évidemment si un seul de vos volets à un problème vous allez devoir apprendre à vivre dans le noir quelques temps: commander un nouveau moteur/le faire réparer, le démontage/remontage…
Si c’était moi je ferais au minimum 2 groupes de 3 volets (pas situé dans la même pièce) soit 2 disjoncteurs de 10A, sous 2 différentiels différent.
Cdt, Thierry
Bonjour Ifit,
si vous mettez vos 6 volets sur un seul disjoncteur, plutôt 16 A que 10 A, à cause du courant d’appel en cas de fermeture/ouverture générale.
Très bonne remarque de Thierry15 sur le fait de faire 2 groupes (au moins un par étage).
Rappel : Le circuit VR est considéré comme un circuit spécialisé par la norme NFC 15 100. Il est donc interdit de l’alimenter à partir d’un circuit prise ou éclairage.
J’ai 3 interrupteurs qui pilote la même lampes, j’ai câblé les 3 interrupteurs sur le X-24D. L’IPX800 peux faire le scénario classique qu’un télérupteur fait ?
Ou dois je ajouter un télérupteur et économiser 2 entrées sur mon X-24D ?
Bonjour en rapide coup d’œil vos inverseurs sur V4 et X8R (je pense) sont câblé sur le NO et NF il faut décaler sur le commun et NO
en plus des remarques déjà vu
Oui j’ai corrigé depuis (post précédents) : domotiquev2.pdf | DocDroid
Mais merci pour la remarque :smiley:
Je vais recevoir tout le matos d’ici 2 jours.
Par contre je voudrais le tester / configurer chez moi avant de l installer sur le chantier.
Je fais comment ?
Je viens de recevoir tout le matos :smiley: Maintenant plus qu’a étiqueter tout ça.
Vous avez des conseils / tuto / quoi utiliser pour mettre en marche le tout en dehors du coffret pour tout paramétrer ? svp
Comme ca j’aurais qu’a remonter le tout dans le coffret sur le chantier et je pourrais directement tester les interrupteurs/lampes etc…
C’est dommage j’avais eu au téléphone GCE pour passer prendre la commande directement la bas pour poser 2/3 questions mais on ma envoyé directement le colis :cry:
J’ai refait les schémas sous QElectroTech (j’ai pas représenté les interrupteurs sur les x-24D par contre) :
Plan avec les interrupteurs et la sonde X-THL !
Cette semaine j’attaque le câblage (alim + bus) des modules pour commencer la configuration software !
Avez vous des conseils ?
Bonjour Ifit,
Belle installation avec pas mal de potentiels d’évolution.
Sur votre plan on voit des compteurs à la place des disjoncteurs :grin:
Utilisez du noir pour le - du 12 V ça facilitera la lecture.
C’est peut-être pour une question de facilité de dessin mais vous avez fait un câblage en étoile du bus au niveau du X-THL, ce qui est fortement déconseillé.
Je vous laisse jeter un oeil sur ce wiki, au §2.4.3.
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4_:_Principes_de_câblage
Pour une grosse installation comme la votre il peut être intéressant de protéger le 12 V, voir l’astuce 3 du § 2.3 du même wiki.
Vos inters de volets roulants sont branchés bizarrement : si vous utilisez un inter double par VR, dessinez-le pour que votre plan filaire soit correct, si vous utilisez un simple, il doit être branché en 1 seulement (en 3 pour VR2, etc…).
Même remarque pour les inters sur les X-24, il vaut mieux tous les dessiner.
Merci pour les retours, du coup j’avais pas fait attention que j’avais mis des compteurs au lieu des disjoncteurs! ( ça fera l’affaire ;D )
J’ai mis les fils GND du 3.3V et du 12V en noir sur tes conseil @grocrabe.
Le bus je l’ai mis en câblage bus pas étoile , ou j’ai pas compris ou est l’erreur. ( IPX800 => X8-R => X-8R => X-4VR => X-4VR => X-24D => X-24D => X-THL )
Merci pour cette page du wiki je l’avais pas vu.
J’ai remplacé les interrupteurs des VR par des 2 positions, effectivement c’est plus lisible.
Pour les autres , des poussoirs, je laisse comme ça pour que le schéma ne soit pas trop chargé.
Bonsoir Ifit,
pour le bus tu as raison, mauvaise lecture de ma part :exploding_head:
Bonne exploration du système
Bon j’ai commencé le câblage de l’IPX800 sur une planche pour la programmer tranquillement et ça fonctionne !!
Par contre je suis à faire mes widgets pour piloter les lampes et c’est un peu chiant d’avoir « extension X » dans le champ « Produit » pour s’y retrouver dans mes différents modules.
Le wiki est down en plus pour le moment, c’est possible d’avoir les vrai noms des extensions genre « X-8R numéro 1 » qui est mis par défaut quand on ajoute un module ?
Est ce que brancher au milieu du bus certain module encore non alimentés ( me manque du cable ) pose problème pour tester les modules suivants du BUS ?
J’ai câblé tout le matos dans le coffret mais je comprend pas j’ai une des extension X-24D qui ne semble pas fonctionner pourtant celle-ci est câblée comme l’autre.
J’ai vérifié les câbles du BUS ils sont bon, le module X-4VR à la suite fonctionne.
Niveau soft j’ai vérifié supprimé/recrée l’extension en vérifiant bien le numéro.
Avez vous une idée d’où peux venir le problème , les indicateurs d’entrée physique reste inactif quand je test ?
Sur l’autre X-24D aucun problème.
X-24D qui pose problème est en bas à gauche, celui juste à sa droite fonctionne.
