Plus de rafraichissement de la source de données METEO
Depuis aujourd’hui l’affichage des données météo reste vide (V4.00.25).
J’ai vu un message furtif sur le forum qui annonçait un changement de base de données, hier matin je crois, puis plus rien.
Je n’ai pas retrouvé ce message.
Quelqu’un peut-il indiquer la marche à suivre ?
Merci.
Cdlt.
Nous avons rencontré quelques soucis avec l’API que nous utilisions (Yahoo Weather). En effet, cette dernière était public jusqu’à hier mais ils ont décidé par sécurité de demander l’inscription de chaque utilisateur pour limiter le nombre d’envoi de requêtes vers leur serveur.
Nous avons donc décidé de passer sur le site Open Weather Map (http://openweathermap.org/) à partir de la prochaine version (4.00.27). Chaque utilisateur souhaitent obtenir la météo via son IPX devra s’inscrire sur ce site, pour récupérer son API Key à insérer dans la V4. Suite à cela tout fonctionnera comme avant.
Damien
J’ai fait la mlse à jour en 4.00.27, me suis inscrit sur le site OpenWeatherMap, ai récupéré mon API key, redémarré mon IPX au cas où, mais la source de donnée reste invariablement à « never ».
Je n’ai pas reçu de mail de confirmation d’inscription au site OpenWeatherMap mais mon compte fonctionne puisque je peux me logguer et me délogguer et ai accès à l’API key…
J’ai pensé que ça pouvait être ma ville qui n’était pas reconnue donc j’ai essayé avec Nantes, mais ça ne marche pas non plus et ma ville est bien trouvée dans le site…
Une piste de solution ?
Bien cdlt
Patrice
Avez-vous un accès distant sur votre carte pour que je puisse vérifier la configuration de votre source de données ?
Normalement suite à l’enregistrement de votre API Key dans la V4 tout devrait fonctionner correctement.
Damien
As-tu simplement pensé à « Sauvegarder » quand tu as rentré l’API KEY de l’open weather map?
@fatal25 : oui évidemment… :wink:
@Damien
J’ai fermé les accès à mon IPX depuis l’extérieur et tout passe maintenant par mon VPN pour plus de sécurité. Je ne peux donc pas facilement vous donner accès.
Par contre je vous joins une copie d’écran de la config de la source de données.
Le site Open Weather Map semble indiquer qu’il faut faire suivre le nom de la ville d’une virgule avant d’indiquer FR, mais l’interface n’autorise pas la saisie de la virgule. Peut-être est-ce la cause du pb ?
Bien cdlt
<img src=‹ /uploads/default/original/2X/e/e19e7187aea794c88bebb95ca570786ce2bfa347.png › width=‹ 690 › height=‹ 329 › title=‹ Copie d’écran configuration ›>
Essayer tout simplement d’enlever le FR
Damien
Pour ma part, je n’ai pas de FR à la fin.
J’ai mis ma ville et c’est tout.
Ca fonctionne ! Et on peut laisser le FR derrière le nom de la ville.
Mais pour cela il a fallu que je supprime toutes les sources de données Météo de tous les Dashboards dont certains étaient restés dans les config d’origine et faisaient référence à l’ancien système. Visiblement ça posait souci…
SI ça peut en aider d’autres…
Patrice
Un petit renseignement j ai supprimé toute les sources de données et quand je repars de zero et que j ajoute une nouvelle source de donnée et l onglet meteo je suis sur l ancienne version il aparaît pas l onglet api pourtant je suis en version 4.00.30 une petite aide serais la bienvenue
IPX800 V4_00_30 béta 10 Wall plug Enocean.
J’ai acheté un Wall plug avec retour de consommation sur le site GCE.
Il fonctionne bien, par contre l’entrée analogique renvoi une valeur très grande.
Même, si ce sont des milli watt heure cela reste une grande valeur.
Pouvez vous confirmer l’unité ?
Depuis ce matin, la source de données Météo ne se met plus à jour.
L’API fonctionne pourtant bien puisque je l’interroge via une autre source de données qui me permet d’afficher l’icône du temps qu’il fait (voir post : Conditions météo en français et en images) et que celle-ci apparaît bien :
Mais les autres infos restent vides et la source de données à « never ».
Est-ce que quelqu’un d’autre rencontre ce pb ? Y a-t-il une explication et une résolution en cours ?
Bien cdlt
Bonsoir PatLeHibou j’ai le même soucis depuis quelques jours, as tu trouve une solution? D’avance merci.
Même problème pour moi également
Bonsoir, j’ai le même problème aussi
il me semble que les sources de données ne sont pas les mêmes.
L’IPX800 utilise (de mémoire) Yahoo Weather en Natif, c’est donc Yahoo qui aurait un souci, ou bien ils ont encore modifié leur API.
Par défault c’est OpenWeather :wink: mais je pense qu’ils ont récemment changé leur API
Le mieux est d’utiliser une source de données XML ou JSON avec la bonne URL.
oui, c’est vrai que l’an dernier on est passé de Yahoo à OpenWeather
V4.00.33.
pour moi toujours pas de souci.
La datasource METEO native de GCE se met à jour régulièrement et automatiquement.
si le problème persiste, allez voir si votre clé API n’a pas changé sur votre compte OpenWeather.
bonsoir,
j’ai contrôlé mon apikey elle est correcte, je recréé une apikey et toujours rien, j’ai supprimer la source de donnée pour en recréé une et toujours rien. je n’avais jamais eu de soucis avant je n’ai rien modifié, je ne comprends pas.
