Je suis en train d’autoconstruire ma maison. Je suis ce forum de long en large depuis Février. Je suis très motivé pour faire une installation filaire avec les produits GCE mais je ne connais absolument rien en installation électrique et domotique. J’ai dû installer une prise électrique dans toute ma vie.
Je suis en train de rédiger un gros document de synthèse de tout ce que je lis sur ce forum et sur d’autres sites pour en faire une base de connaissances et essayer de ne pas faire trop de bêtises. J’ai des questionnements théoriques aussi bien que pratico-pratiques.
Je ne sais pas si c’est la bonne catégorie pour présenter mon projet mais je n’en vois pas d’autre plus adaptée et tout le monde a l’air de le faire ici.
Je me lance et vous présente mon projet dans les grandes lignes. Merci à ceux qui me liront et m’aideront dans mes recherches et questionnements.
Volets roulants
Pilotage manuel
Déclenchement individuel des volets roulants par un ou plusieurs boutons poussoirs. Dans les chambres par exemple, un bouton poussoir près de l’entrée et un près du lit pour ouvrir/fermer sans se lever.
Déclenchement groupé de tous les volets roulants de la maison par bouton poussoir ou selon un scenario prédéfini (par exemple un bouton poussoir ou un scenario « ABSENCE » sur X-DISPLAY lors du départ de la maison).
Pilotage automatique / Bioclimatisme
En l’absence des occupants de la maison et en cas de scenario « ECONOMIE d’ENERGIE » les volets roulants seront pilotés par l’automate en fonction de critères prédéfinis.
En Hiver
En cas d’ensoleillement les volets roulants devront s’ouvrir pour profiter de la chaleur du soleil.
En cas de faible luminosité ceux-ci devront se fermer pour augmenter l’isolation thermique des ouvertures.
En été
Les volets roulants devront être fermés pour garder la fraîcheur à l’intérieur de la maison.
Lumières
Toutes les lumières domotisées seront a priori dimmables sauf le couloir.
Pilotage manuel
Chaque circuit de lumière sera pilotable par un ou plusieurs boutons poussoirs.
Toutes les lumières domotisées de la maison seront éteintes en cas d’enclenchement du scenario « ABSENCE » soit par bouton poussoir spécialisé soit par X-DISPLAY.
Eau chaude sanitaire
Sur appui d’un bouton poussoir ou à certains horaires prédéfinis, faire circuler l’eau dans les tuyaux d’eau chaude (rebouclage vers le ballon solaire avec un circulateur) pour disposer d’eau chaude sans latence dans les tuyaux pour la douche, le lavabo, l’évier de la cuisine, la machine à laver le linge.
Chauffage
Câblage
Chaque radiateur électrique, sans fil pilote ni thermostat intégré, sera câblé en étoile directement depuis le tableau électrique. Chaque zone à chauffer par radiateurs électriques sera équipée d’une sonde de température ou X-THL.
Pilotage manuel
Le pilotage se fera grâce à l’automate en mode thermostat qui récoltera les données via des sondes de température (ou X-THL) dans chaque zone à chauffer. La température sera réglée pièce par pièce par le biais d’un terminal graphique (X-DISPLAY, ordinateur, tablette, téléphone portable,…) par scenario ou par réglage fin de la température.
Je ne veux (a priori) pas de fil pilote ni de thermostat sur les radiateurs car:
- ces radiateurs sont (beaucoup) plus chers (et ne sont pas extra plats)
- l’automate doit pouvoir gérer lui-même les modes classiques « fil pilote » et même plus
- le mode thermostat PID plus évolué que par hystérésis est prévu sur l’IPX800 v5
Pilotages automatiques
Chambres à coucher
Quand toutes les lumières sont éteintes (détecté avec le X-THL) le soir dans les chambres à coucher (après une certaine heure) baisser la température de consigne à 19°C juqu’au lendemain matin.
Salle de bain
Aux heures de douches / bains monter la température jusqu’à la température de consigne. Une marche forcée par bouton poussoir permettra de monter la température à une valeur de consigne supérieure prédéfinie (séance d’épilation, bain du bébé, etc…).
Maison entière
Plusieurs scenarii:
CONFORT: pour les frileux
ECONOMIE: pour les costauds
HORS GEL / VACANCES: pour les absences prolongées
ABSENCE SEMAINE=> température de consigne diminuée à une certaine valeur et sur une plage horaire donnée.
ABSENCE WEEk-END => température de consigne diminuée à une certaine valeur pour la durée du wek-end.
THERMOSTAT CH1 / CH2 / BUREAU / SDB / SALON: réglage manuel de la température voulue pour une zone donnée
OFF: nom explicite. ![]()
Il faut que je me penche sur l’IPX800 et le X-DISPLAY pour voir si ces scnarios sont envisageables.
Sécurisation du risque de condensation dans les murs
Calculer, selon le taux d’humidité et la température intérieure et extérieure, le taux de condensation théorique dans les murs. Dans un deuxième temps, si le taux de condensation maximal cumulé supportable par les murs est atteint (en hiver) déclencher les radiateurs afin d’assécher l’air intérieur. Cette deuxième option ne devrait jamais arriver étant donné la composition de mes murs mais j’aimerais le calculer pour être sûr que dans la pratique je n’aurai pas de problème, ma maison étant à ossature bois et à isolants biosourcés.
Sécurité
Détecteur de fumée / monoxyde de carbone
J’aimerais avoir ces détecteurs reliés en filaire pour pouvoir être prévenu à distance en cas de problème.
Détecteurs de présence PIR
Etre alerté par email / SMS dès qu’un détecteur de présence intérieur est déclenché alors qu’un des modes d’absence de la maison est activé. Je pense gérer ça plutôt avec un ordinateur dédié mais il devra être alerté par l’IPX800.
Carillon / sonnette
Piloté par l’automate il devra être désactivable depuis une interface (X-DISPLAY?) et à certaines heures (par exemple de 22h00 à 07h00).
Il devra être temporisé pour éviter les appuis successifs.
Il pourra être reporté sur une lumière clignotante (voire un gyrophare) pour une alerte silencieuse (quand on regarde un film, écoute de la musique, etc…).
Détection de présence par caméras intelligentes
Cette partie ne sera pas gérée par les produits GCE.
Un logiciel intelligent analysera les images des caméras et nous préviendra de toute intrusion humaine sur le terrain par une sonnette ou signal lumineux (Quelle interface entre l’ordinateur de surveillance et l’IPX800 pour déclencher le signal?). Je pense partir sur un mini PC NUC pour gérer l’analyse des images. En cas d’absence un email nous sera envoyé avec une image de l’intrus.
En cas d’intrusion en notre absence et si les volets roulants sont ouverts, ceux-ci devront se fermer préventivement.
Une sonnette discrète audible à l’extérieur (cloche?) devra retentir pour prévenir l’intrus qu’il a été repéré. Cette sonnette devra également pouvoir être actionnée par bouton poussoir de l’intérieur (bouton ALERTE).
Ces caméras seront consultables sur tout équipement vidéo de la maison par broadcast du signal sur le câble VDI. Il faut que je fouille comment gérer ça… .
Protection contre la foudre
Le système électrique est protégé contre la foudre.
Bouton panique
« Un bouton panique placé à côté du lit permet d’allumer l’éclairage intérieur et extérieur de la maison et éventuellement d’activer le système d’alarme. ». Ouverture des volets roulants en plus?
Portail voiture
Il devra pouvoir s’ouvrir de 1 m (ouverture piéton) ou de 3 m (ouverture véhicule) à l’approche du véhicule ou par action sur une télécommande. Là, je sèche et ne sais pas quel périphérique utiliser pour communiquer avec le X-4VR qui pilotera le moteur, ni quel système utiliser (pas encore acheté). Ce portail sera fait maison en métal et bois. J’imagine qu’il existe des kits avec crémaillère à fixer sur le bas de l’ouvrant du portail coulissant.
Il devra également pouvoir s’ouvrir et se fermer depuis un bouton poussoir ou une temporisation + détection d’obstacle dans le passage du portail.
Résilience aux pannes
Ce système devra être capable de fonctionner à minima en cas de coupure électrique par le biais d’un onduleur + batteries. Je compte équiper la maison de panneaux solaires photovoltaïques dans le futur donc je dois prévoir le câblage à l’avance et certains appareils.
Par minima j’entends: être capable de faire quelques cycles d’ouverture/fermeture des volets roulants en particulier. Pas envie de rester coincé dans la maison en cas de panne électrique / tremblement de terre ou autre joyeuseté.
Economie d’énergie
Visualisation des conso sur eco device.
Pilotage du chauffe-eau solaire de manière intelligente (chauffer aux heures creuses, ne pas chauffer en cas d’absence prolongée, etc…). A creuser… .
A bientôt sur le forum,
Mages
